Не отключается насос системы отопления.
Серёжа
Мой котел: baxi luna 3 comfort 310 fi
Сообщение Серёжа »
Добрый день, котел baxi luna 3 comfort 310 fi. В работе пятый год, работает отлично, я ему и не мешаю. Но недавно заметил что насос не отключается после остановки котла. F 17 ( Время постциркуляции насоса системы отопления) настроен - 03, т.е. 3 минуты после остановки котла. А он не останавливается.Раньше выключался. Подскажите что с ним не так ?
Сообщите, какой у вас параметр AMBON?
Серёжа
Сообщение Серёжа »
AMBON 1. MODUL 1. Панель на стене.
Отправлено спустя 1 час 27 минут 59 секунд:
Я на лето оставляю только теплый пол, радиаторы перекрываю. На котле переключаю F16 - с 00 на 01 ( с 85 на 45 градусов). Может ткнул где не надо нечаянно ? Подскажите пожалуйста какие параметры в настройках должны быть в моем случае ? Панель на стене , датчика уличной температуры нет, термостата нет.
Горелка выключается по достижении установленной температуры воздуха, при этом насос выключается...
А если температура воздуха не достигнута, достигнута предельная температура теплоносителя, то насос не отключится...
Серёжа писал(а): я ему и не мешаю
Серёжа писал(а): На котле переключаю F16 - с 00 на 01
Серёжа писал(а): Может ткнул где не надо нечаянно ?
Серёжа
Сообщение Серёжа »
BAXI-Ural писал(а):А если температура воздуха не достигнута, достигнута предельная температура теплоносителя, то насос не отключится...
Да он у меня сроду больше 70 градусов не нагревал.
BAXI-Ural писал(а):На котле переключаю F16 - с 00 на 01
Это на лето, чтобы пятки об пол не обжечь.
Читайте инструкцию (особенно параграф 19)
проверьте F- параметры (параграф инструкции 20), все данные у вас есть, вот вам еще дополнительно: https://baxi.ru/upload/iblock/480/progr ... omfort.pdf
Серёжа
Сообщение Серёжа »
Инструкцию я читал: Минимальная полезная мощность системы отопления от 0 до 100%, Время постциркуляции насоса системы отопления от 01 до 240 мин, Время ожидания горелки между двумя включениями от00 до10 мин, и т.д. и т.п. Также с AMBON и MODUL (Таблица возможных комбинаций параметров) т.е. хотите так, а хотите вот так ? Почему нельзя по конкретней : площадь дома , панель на стене, котел работает по температуре в помещении - параметры F ?, AMBON ?, MODUL?, YSELF?.Пять лет работал, надо же было мне услышать что насос не выключается. Теперь надо мастера вызывать, чтобы на пару кнопок нажать. :(
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
пусть работает, на ресурс не влияет
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3575 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
    39 Ответы
    18872 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6672 Просмотры
  • Сбой отопления
    Pawel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1973 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    2338 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
