MAINFOUR 24
pilot
Мой котел: baxi mainfour
MAINFOUR 24
Сообщение pilot »
Добрый вечер , Я являюсь пользователем котла Mainfour24 с 2009г. и также слесарем по обслуживанию двухконтурных котлов примерно час назад произошло следующее,котел подключен через комнатный термостат при очередном запуске разжигается уходит в минимум и гаснет затем повтор .После замеров давления выяснялось падение последнего на 30мм ,настроил . запуск успешный ,минуту работает откл.
термостат амкнут он молчит на дисплее текущая T 60 гр нажатие на клавишу + СО показало выставленную 90 гр тогда как максимальная 76
потом после нажатий кнопки выкл показал дисплей -40 . Отключил от сети включил работает .
Вопрс . Стоит задуматься о покупке новой платы ? Что это было ?
котел с серой панелью.
MAINFOUR 24
А у вас уличного датчика часом нет? И проверьте TN-C-S...
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    1005 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1287 Просмотры
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    1445 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
    12 Ответы
    3110 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1991 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
Боты: Bing [Bot]
