MAINFOUR 24
pilot
Мой котел: baxi mainfour
MAINFOUR 24
Сообщение pilot »
Добрый вечер , Я являюсь пользователем котла Mainfour24 с 2009г. и также слесарем по обслуживанию двухконтурных котлов примерно час назад произошло следующее,котел подключен через комнатный термостат при очередном запуске разжигается уходит в минимум и гаснет затем повтор .После замеров давления выяснялось падение последнего на 30мм ,настроил . запуск успешный ,минуту работает откл.
термостат амкнут он молчит на дисплее текущая T 60 гр нажатие на клавишу + СО показало выставленную 90 гр тогда как максимальная 76
потом после нажатий кнопки выкл показал дисплей -40 . Отключил от сети включил работает .
Вопрс . Стоит задуматься о покупке новой платы ? Что это было ?
котел с серой панелью.
MAINFOUR 24
А у вас уличного датчика часом нет? И проверьте TN-C-S...
