Датчик протока Mainfour 240F, замена
Сергей Лада
Мой котел: Mainfor 240F
Сообщение Сергей Лада »
Здравия всем! Хочу снять датчик протока с котла Mainfour 240F—прочистить, а может и заменить. Подскажите с чего начать, и чем закончить. Поэтапно, если можно. :pardon:
Сообщение plehan »
Сергей Лада писал(а): Поэтапно, если можно
- в рамках договора ТО ВДГО вызываете мастера , он производит работы по ремонту ,оплачиваете ,подписываете акты ( гарантийные обязательства после ремонта ) . Все .
Благодарил (а): 83 раза
Выключить подачу ХВС котла.
Смесителем на позиции ГВС сбросить давление.
Выключить подачу ГВС котла.
Скинуть подсоединение патрубка ХВС.
Скинуть верхнюю гайку с датчика.
Отсоединить провода с датчика.
Датчик собран одной шпилькой. Её вынуть, извлечь потрошка.
Сборка в обратной последовательности.
Bahus писал(а): Скинуть верхнюю гайку с датчика.
Не потерять прокладку...
Сергей Лада
А картинки или видео по моему вопросу можно где подсмотреть?
Bahus писал(а): вынуть
Шпилька это металлическая, П-образная скоба?
Первый вопрос нет.
Второй вопрос да
Сергей Лада
Благодарю за ответы.
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    1006 Просмотры
    12 Ответы
    3111 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1991 Просмотры
  • Как снять закисший датчик протока воды?
    Юрич71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3061 Просмотры
  • Замена анода БКН
    762 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
Боты: Bing [Bot]
