Датчик протока Mainfour 240F, замена
Сергей Лада
- Мой котел: Mainfor 240F
Здравия всем! Хочу снять датчик протока с котла Mainfour 240F—прочистить, а может и заменить. Подскажите с чего начать, и чем закончить. Поэтапно, если можно.
- Дока по нормативам
- в рамках договора ТО ВДГО вызываете мастера , он производит работы по ремонту ,оплачиваете ,подписываете акты ( гарантийные обязательства после ремонта ) . Все .Сергей Лада писал(а): Поэтапно, если можно
Выключить подачу ХВС котла.
Смесителем на позиции ГВС сбросить давление.
Выключить подачу ГВС котла.
Скинуть подсоединение патрубка ХВС.
Скинуть верхнюю гайку с датчика.
Отсоединить провода с датчика.
Датчик собран одной шпилькой. Её вынуть, извлечь потрошка.
Сборка в обратной последовательности.
Не потерять прокладку...Bahus писал(а): Скинуть верхнюю гайку с датчика.
Сергей Лада
А картинки или видео по моему вопросу можно где подсмотреть?
Шпилька это металлическая, П-образная скоба?Bahus писал(а): вынуть
Первый вопрос нет.
Второй вопрос да
Второй вопрос да
Сергей Лада
