Сбрасывается температурная кривая (уличный датчик температуры)
dnsh
Сообщение dnsh »
котёл LUNA-3 1.310 Fi
датчик оригинальный baxi
Проблема в следующем подключил датчик уличной температуры датчик работает хорошо кривую выставил № 15 всё тоже работает, как положено, но при отключении питания котла и повторном включении кривая сама сбрасывается на значение № 30 и котёл начинает жарить по параметрам № 30 кривой.
Как это победить может, есть параметр кривой по умолчанию, почему № 30.
Уточните: у вас планта на котле Honeywell или Bertelli & Partners?
Пока с таким не встречались... озадачим завод-производитель
Благодарил (а): 83 раза
Ну Ярослав. что-то не припомню на борту Лун что-то кроме Бертелли.
dnsh
Сообщение dnsh »
Очень странно пробывал и просто выключать стабилизатор и сначало выключать котёл потом вытаскивать вилку при повторном включении кривая выставляется сама на 30 :mrgreen:
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Но если выключить котёл но не выключать 220 в то при повторном включении кривая сохраняется на нужной 15
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Хотя без уличного датчика заданная температура при потере питания всегда сохранялась без проблем
Отправлено спустя 47 минут 32 секунды:
:evil: поковырял ещё настройки не победил поменял пока F06 = на 01 обратно чтобы датчик не командовал котлом и вот что странно кривая была 15 а температура стала 30 градусов магия или всё-таки есть какой-то параметр
Вот кстати фото таблички на котле
Вот что на плате наклеино
dnsh
Сообщение dnsh »
Хоть какие-то мысли есть почему так и как лечить ?
Нашёл ещё закономерность если ставить кривую выше 30 я ставил 32 то при отключении 220 в кривая не скинулась это прогресс но мне то надо 15
-ю где-то тут собака зарыта в 30 градусах по умолчанию но где это поменять
dnsh
Сообщение dnsh »
Даа советов куча я смотрю :facepalm:
Проблема рассосалась после того как я подключил внешний бойлер ГВС кривая перестала скидываться может кому поможет
    109 Ответы
    122926 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    5205 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    4561 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    8282 Просмотры
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    2170 Просмотры
