Зазор электрода поджига и ошибки Е01, Е35.
Андрей И
Мой котел: Baxi main four 240f
Сообщение Андрей И »
Добрый вечер!
Т. к. на неделе котёл встал в "Аварию" (ошибка Е35) о чём писал на форуме, решил всё осмотреть, прочистить и отрегулировать.
Померил зазор между электродом и горелкой, он около 5 мм.
Отрегулировал, как написано, поставив около 3 мм.
Когда запустил котёл пошли ошибки, то Е01, то Е35, причём от чего зависит какая не понял.
Обратил внимание что при запуске искра бьёт постоянно не останавливаясь даже при пламени и котёл встаёт в ошибку.
Вернул зазор 5 мм, всё стало работать, искра бьёт только до поджига газа.
Ещё искра при 3 мм мелкая и частая, а при 5 мм крупнее и реже бьёт.
Прошу совета, с чем это связано и что надо делать?
Последний раз редактировалось Андрей И 11 фев 2018, 00:35, всего редактировалось 2 раза.
Зазор электрода поджига и ошибки Е1, Е35.
TN-C-S проверяли?
Андрей И
Нет, у мультиметра батарейка села.
Теперь только в следующие выходные.
Андрей И
Только что с дачи приехал.
Замучился постоянно Е35 скидывать, да и ночью больше просыпаться для сброса не хотелось, за день с ночью восемь раз :evil:
После работы поехал на дачу.
Начал измерять потенциал между землёй и N с контактов платы = 8 В, ну думаю приехали.
Пошел К общему щитку и померил на входе = 3 В.
Так, провод где то перебит между щитком и розеткой котла, к розетке котла - 3-4 В. Цел!
Вилку стаба в розетку и на вилке входа в стаб замер = ничего???? И так и эдак, полный ноль!!
Смотрю на розетку и на провод стаба, что где теряется?
Потом в очередной раз вставляя в розетку вилку увидел что усы земли розетки еле торчат! Выгнул, замер на проводе стаба и чудо 3-4 В.
Снял замеры с клемм котла, с клемы N и корпуса, камеры, вентилятора, везде 3-4 В. С газовой трубы (развязана) и N = 0,1 В.
Выставил электрод зажигания, как был до моей регулировки, 6мм.
Запустил, раз 5 зажигал камеру специально, да и пока доехал ещё 2 часа прошло 9 поджигов - вродебы всё нормально!!!! :yahoo:
До выходных понаблюдаю и отпишусь.
:facepalm: пожалуйста! Погуглите, что такое TN-C-S...
Андрей И
BAXI-Ural писал(а): TN-C-S
:facepalm: Да нет у меня TN-C-S.
В доме TТ.
Я из электрики знаю, вернее уже знал, только 2-х проводную систему TN-C и трёх проводную TТ по которой и проведена проводка в доме, к щитку подходят 2-а провода, линия и ноль, заземлением является арматура 16 мм - 3 м вбитая в землю с привязкой к ней 2-х проводов каждый сечением 4 квадрата и вводом в щиток.
Про TN-C-S прочитал всего неделю назад на форуме Baxi.
Андрей И
Добрый вечер!
За прошедшие пять дней ошибки Е35 не было, всё работает отлично.
Всё таки котёл не заточен под обычного российского потребителя с нашими сетями и нашими монтажниками.
"Монтёры" изначально советовали вообще поставить самый дешевый стаб и не мучаться, а про землю вообще слова сказано не было когда рекомендовали BAXI купить!!!!! :evil:
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Андрей И писал(а):Добрый вечер!
:evil:
)) так же как мерседес и бмв не заточен под наш бензин, но многие ездят и ничего.
Для нас уже давно все выпустили - нива 1974 года без изменений и жигули, а по котлам так наш АГВ не с чем не сравнится )
Telegram : Oleg9040
Андрей И
Не соглашусь с Вами :unknown:
У знакомого "С" "Мерин" С 1991 года в одних руках "кушает" наш 92 без проблем и просит ещё, без капиталки 450К.
У другого знакомого c 2014 GLE (из салона), чипованый у России, по всей стране с 95-ым с самых помоечных заправок, 180т. - полёт нормальный!!! 8-)
Давайте будем честными, BAXI всё таки, коль пошла такая "пьянка", не Мерседес, он рабочая лошадка и его надо "сравнивать" с производимыми концерном VAG автомобилями (WV и Skoda), поэтому не внесение исправлений в конструкцию котла по ошибкам Е35 и Е01 это мягко говоря "недостаток".
Благодарил (а): 112 раз
Андрей И писал(а): поэтому не внесение исправлений в конструкцию котла по ошибкам Е35 и Е01 это мягко говоря "недостаток".
давно все исправлено..и по гарантии..если нет требуемой системы заземления - то есть теплоком GF..
Андрей И
RADAR писал(а):давно все исправлено..и по гарантии..если нет требуемой системы заземления - то есть теплоком GF..
Вы издеваетесь? Именно издеваетесь :)
Какой на "фик" теплоком GF?
Это рекомендованное для России устройство от BAXI, в силу ущербности сетей? Если нет, то прошу ВАС данный комментарий оставить при себе :twisted:
Грамотно может кто то ответить?
И не надо ссылок на сети Российские. Все мы под одним небом ходим, а в глубоко уважаемой компании BAXI покупаем оборудование для наших потребностей! И ссылки на сети прошу адресовать в потребнадзор, либо Вам указать ссылку на данную организацию?
Обращаю Ваше внимание, меня сия проблема коснулась на прямую и мне отговорки что всё у Европы ровно не интересны, необходим дополнительный модуль к котлам производителя BAXI, для подключения к сетям не соответствующим стандартам европейского производителя, прошу его включать в комплектацию!!!!!!!! 8-)
Здесь не будем упоминать: Усё будет работать согласно норАма установленным у НАС, работает вся аппаратура и без них.
Давайте решим данный вопрос раз и навсегда, либо..........
Последний раз редактировалось Андрей И 11 фев 2018, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
у меня нет цели спорить..вопрос избит на форуме..все ответы есть.. кратко обозначил в предыдущем посте обобщенную информацию..ну а нравится или нет - кому как угодно..производитель проектирует котел так, чтобы он соответствовал нашим условиям, действующим на данный момент ГОСТам и другим нормативным документам, а не на советский гост..как то так.. :) поэтому далеко не во всех наших домах есть соответствующие условия, но есть устройства, которые адаптируют под котел сеть..
Андрей И
RADAR писал(а): у меня нет цели спорить..вопрос избит на форуме..все ответы есть.. кратко обозначил в предыдущем посте обобщенную информацию..ну а нравится или нет - кому как угодно..производитель проектирует котел так, чтобы он соответствовал нашим условиям, действующим на данный момент ГОСТам и другим нормативным документам, а не на советский гост..как то так.. :) поэтому далеко не во всех наших домах есть соответствующие условия, но есть устройства, которые адаптируют под котел сеть..
Не я начал словоблудие, решения нет, правильно понимаю?
При ссылке на ГОСТ, прошу ставить ссылку!
Вам ли не знать, что ГОСТ не освобождает производителя от устранения неисправности возникшей в процессе эксплуатации, даже по истечении гарантийного срока. Прошу Вас указать где в документах, для потребителя, к газовым котлам BAXI есть прямые ссылки на несоответствие параметров сети!
Последний раз редактировалось Андрей И 11 фев 2018, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
для Вас решения видимо нет..для остальных я уже все рассказал..все это работает и успешно применяется..
Андрей И
RADAR писал(а): для Вас решения видимо нет..для остальных я уже все рассказал..все это работает и успешно применяется..
И снова Здорова!
Вы не правы, решение для меня есть, это клеммы земли отогнуть!
Прошу Вас читать тему :(
Очень быстро Вы ответили на моё предыдущее сообщение, благодарен за быструю реакцию, я его дополнил в процессе. Прошу Вас ответить на дополнения.
всё что хотел, уже ответил..я не официал, ни чем не обязан, совет дал..а дальше дело ваше.. :)
Андрей И писал(а): решение для меня есть, это клеммы земли отогнуть!
ну тем более, в чем еще вопрос..пользуйтесь..
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
А по поводу -"не освобождает производителя"..полностью согласен..пишите претензию..сообщите результат..
Андрей И
RADAR писал(а):А по поводу -"не освобождает производителя"..полностью согласен..пишите претензию..сообщите результат..
Вы сами понимаете, претензии писать нет смысла, решение одно..... :(
Но не в рамках форума.
Итальянцы молодцы, как и немцы, но будущее за страной восходящего солнца с её финансами и возвратом 100% денег при не доставке.
Это конечно грубо.
Ещё я с Вами во многом согласен, надо быть грамотным во всём, но как быть нашим 13..млн оставшихся из 14....?
Не совсем понял про 13 из 14.. а вот пока то, что делают специалисты из Китая в плане котлов - это просто задница :) хотя наверно есть поклонники и их котлов..поймите, те модели, что есть - их не исправить..но можно под них подстроиться, если посмотрите мои посты в других темах, то я всегда призываю производителя дать котёл для "наших условий".. ведь примеры есть..на моем опыте это Ардерия..плата там "железобетонная" работает там, где немцы и итальянцы молчат своими ошибками..правда эта Ардерия через 5 лет просто разваливается вся целиком кроме платы :)
RADAR писал(а): ...на моем опыте это Ардерия..плата там "железобетонная" работает там, где немцы и итальянцы молчат своими ошибками..правда эта Ардерия через 5 лет просто разваливается вся целиком кроме платы :)
Можно новую рекомендацию оформлять. :D Там же всё просто: "В корпус корейских двухконтурных настенных газовых котлов отопления Ардерия вмонтирован стабилизатор напряжения с режимом работы от 150 до 286V. При кратковременных скачках гарантирована стабилизация при 140-320V". Через пять лет, после развала котла, использовать этот девайс (стабилизатор) в котле от другого производителя. :D
    12 Ответы
    2537 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
    Виктор79 » » в форуме Поломалось - чинимся
    56 Ответы
    8215 Просмотры
    Последнее сообщение Виктор79
  • Постоянно щелкает реле и ошибка Е01
    Vol4ik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2775 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    4972 Просмотры
  • Baxi Duo Tech Compact 24 при попытке поджига перезагружается
    kuzor » » в форуме Поломалось - чинимся
    2620 Просмотры
