Не работает ГВС.
Александр1
Мой котел: baxi fourtech 24 F
Не работает ГВС.
Сообщение Александр1 »
Всем, добрый вечер! У меня котел - baxi fourtech 24F, три дня назад перестала включаться ГВС, все разобрал, перемыл, отопление работает, а ГВС нет, на дисплее значок не мигает. Помогите решить эту проблему!!! Заранее благодарен!
Благодарил (а): 54 раза
Не работает ГВС.
Сообщение bullet0823 »
что конкретно разобрали, перемыли?
Александр1
Не работает ГВС.
Все фильтра почистил, датчик протока, насос снимал, датчик температуры, все кроме теплообменника!
Воду включаю, ни какой реакции, на дисплее значок не мигает, котел не переключается!
Благодарил (а): 79 раз
Не работает ГВС.
Датчик Холла точно на ТО место поставили? Приходят ли с него какие-нибудь показания в виде вариативного изменения сопротивления на контактах (их там 3).
Александр1
Не работает ГВС.
Почему вы считаете что это датчик холла???
Не работает ГВС.
опыт подсказывает :D
Александр1
Не работает ГВС.
Добрый вечер!!! Действительно датчик холла неправильно поставил!!! Все работает, только температура ГВС выше 40 не поднимается. Почему???
Благодарил (а): 71 раз
Не работает ГВС.
Большой проток и сильно холодная вода на входе. Прикрой водоразбор и температура попрет. :)
Не работает ГВС.
Либо теплообменник под промывку от накипи.
Александр1
Не работает ГВС.
Доброе утро!!! Холодную немножко приоткрываю, температура начинает пониматься. Холодную закрываю, опять падает!!!
Что такое водоразбор и где его прикрыть???
Не работает ГВС.
Заумную фразу написал :) , кран горячей воды не открывай полностью. Если на входе в котел холодной воды есть кран, то его прикрой немного (уменьши подачу), а летом откроешь, как вода в водопроводе потеплеет, а то перегрев начнется.
Не работает ГВС.
Тут бы еще посмотреть секундный расход газа... В норме должно быть 10 литров за 12 секунд...
Сервант
Мой котел: Baxi eco 3 compact
Не работает ГВС.
Сообщение Сервант »
Ребят, привет! У меня эко 3 компакт и сегодня случилось следующее, при включении гвс загарается красная лампа на датчике и сразу гаснет горелка (в этот момент отопление работало) и течет ледяная вода. Так вот я промыл дезоксилом теплообменник и снял с датчика температуры клемму и заработало но приэтом горит ошибка 06. Датчик под замену или в чем то другом касяк? Сколько стоит датчик и где его купить?
    1709 Просмотры
    16 Ответы
    3379 Просмотры
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1762 Просмотры
  • Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    2243 Просмотры
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2190 Просмотры
