Не работает ГВС.
Александр1
- Мой котел: baxi fourtech 24 F
Не работает ГВС.
Всем, добрый вечер! У меня котел - baxi fourtech 24F, три дня назад перестала включаться ГВС, все разобрал, перемыл, отопление работает, а ГВС нет, на дисплее значок не мигает. Помогите решить эту проблему!!! Заранее благодарен!
Александр1
Не работает ГВС.
Все фильтра почистил, датчик протока, насос снимал, датчик температуры, все кроме теплообменника!
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Воду включаю, ни какой реакции, на дисплее значок не мигает, котел не переключается!
Не работает ГВС.
Датчик Холла точно на ТО место поставили? Приходят ли с него какие-нибудь показания в виде вариативного изменения сопротивления на контактах (их там 3).
Александр1
Александр1
Не работает ГВС.
Добрый вечер!!! Действительно датчик холла неправильно поставил!!! Все работает, только температура ГВС выше 40 не поднимается. Почему???
Не работает ГВС.
Большой проток и сильно холодная вода на входе. Прикрой водоразбор и температура попрет.
Не работает ГВС.
Либо теплообменник под промывку от накипи.
Александр1
Не работает ГВС.
Доброе утро!!! Холодную немножко приоткрываю, температура начинает пониматься. Холодную закрываю, опять падает!!!
Что такое водоразбор и где его прикрыть???
Не работает ГВС.
Заумную фразу написал
Не работает ГВС.
Тут бы еще посмотреть секундный расход газа... В норме должно быть 10 литров за 12 секунд...
Сервант
- Мой котел: Baxi eco 3 compact
Не работает ГВС.
Ребят, привет! У меня эко 3 компакт и сегодня случилось следующее, при включении гвс загарается красная лампа на датчике и сразу гаснет горелка (в этот момент отопление работало) и течет ледяная вода. Так вот я промыл дезоксилом теплообменник и снял с датчика температуры клемму и заработало но приэтом горит ошибка 06. Датчик под замену или в чем то другом касяк? Сколько стоит датчик и где его купить?
- 10 Ответы
- 1203 Просмотры
Последнее сообщение Станислав-Нов
- 3 Ответы
- 2537 Просмотры
- 16 Ответы
- 5462 Просмотры
- 5 Ответы
- 2451 Просмотры
- 15 Ответы
- 2753 Просмотры
