Не работает ГВС.
Александр1
Мой котел: baxi fourtech 24 F
Не работает ГВС.
Сообщение Александр1 »
Всем, добрый вечер! У меня котел - baxi fourtech 24F, три дня назад перестала включаться ГВС, все разобрал, перемыл, отопление работает, а ГВС нет, на дисплее значок не мигает. Помогите решить эту проблему!!! Заранее благодарен!
Благодарил (а): 54 раза
Не работает ГВС.
Сообщение bullet0823 »
что конкретно разобрали, перемыли?
Александр1
Не работает ГВС.
Все фильтра почистил, датчик протока, насос снимал, датчик температуры, все кроме теплообменника!
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Воду включаю, ни какой реакции, на дисплее значок не мигает, котел не переключается!
Благодарил (а): 81 раз
Не работает ГВС.
Датчик Холла точно на ТО место поставили? Приходят ли с него какие-нибудь показания в виде вариативного изменения сопротивления на контактах (их там 3).
Александр1
Не работает ГВС.
Почему вы считаете что это датчик холла???
Не работает ГВС.
опыт подсказывает :D
Александр1
Не работает ГВС.
Добрый вечер!!! Действительно датчик холла неправильно поставил!!! Все работает, только температура ГВС выше 40 не поднимается. Почему???
Благодарил (а): 72 раза
Не работает ГВС.
Большой проток и сильно холодная вода на входе. Прикрой водоразбор и температура попрет. :)
Не работает ГВС.
Либо теплообменник под промывку от накипи.
Александр1
Не работает ГВС.
Доброе утро!!! Холодную немножко приоткрываю, температура начинает пониматься. Холодную закрываю, опять падает!!!
Что такое водоразбор и где его прикрыть???
Не работает ГВС.
Заумную фразу написал :) , кран горячей воды не открывай полностью. Если на входе в котел холодной воды есть кран, то его прикрой немного (уменьши подачу), а летом откроешь, как вода в водопроводе потеплеет, а то перегрев начнется.
Не работает ГВС.
Тут бы еще посмотреть секундный расход газа... В норме должно быть 10 литров за 12 секунд...
Сервант
Мой котел: Baxi eco 3 compact
Не работает ГВС.
Сообщение Сервант »
Ребят, привет! У меня эко 3 компакт и сегодня случилось следующее, при включении гвс загарается красная лампа на датчике и сразу гаснет горелка (в этот момент отопление работало) и течет ледяная вода. Так вот я промыл дезоксилом теплообменник и снял с датчика температуры клемму и заработало но приэтом горит ошибка 06. Датчик под замену или в чем то другом касяк? Сколько стоит датчик и где его купить?
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    157 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2322 Просмотры
    16 Ответы
    5107 Просмотры
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2315 Просмотры
  • Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    2658 Просмотры
