Всем привет!
Пытаюсь разобраться какой режим насоса когда и где нужно использовать.
Но сначала прошу объяснить физику следующего процесса.
К примеру, есть у нас 2 радиатора и лучевая система отопления: Первый 1500Вт у него встроен клапан с Kvs 0,75 и при полностью открытом клапане потри давления на участке составляют 4000Па, расход=0,06 м3/ч. И второй 1000Вт у него тоже встроен клапан с Kvs 0,75 и при полностью открытом клапане потери давления на участке составляют 3300Па, расход=0,05 м3/ч. За основной радиатор берем 1ый. В итоге на 1ом радиаторе мы полностью открываем клапан, а на втором немного придушиваем, что бы получить нужный расход на 2ом при давлении 4000Па. На этом этапе мы определяем нужный нам насос, который должен обеспечить нам давление равное 4000Па(0,4м) и Расход 0,06+0,05=0,11м3/ч.
Если мы устанавливаем на оба радиатора термоголовки и одна из них закрывается(например 2 радиатор), то в системе происходит уменьшение расхода на 0,05м3/ч и насос начинает выдавать больший напор исходя из его графика.
и вот Grundfus пишет про Autoadapt, который работает в режиме пропорционального давления и должен применятся для домашних сетей с терморегулирующими клапанами: При уменьшении теплопотребления, термостатические вентили закрываются, что приводит к изменению характеристики в системе отопления, уменьшению расхода и увеличению напора насоса на H1. Рабочая точка A1 нерегулируемого насоса в этом случае изменяется на A. В системах с регулируемыми насосами напор насоса будет ниже на H2, по сравнению с системой с нерегулируемым насосом. Если в системе установлен нерегулируемый насос, то при закрытии термостатического вентиля перепад давления на нем увеличивается из-за роста напора насоса в области малой производительности. Этот выросший перепад давления на вентиле приводит к местному увеличению скорости воды, что в свою очередь вызывает неприятный кавитационный шум. Если в системе будет установлен насос ALPHA3, ALPHA2 или ALPHA2 L, напор перед вентилем будет падать при уменьшении подачи насоса, то есть причина возникновения шума будет устранена, а подача теплоносителя будет соответствовать реальной потребности системы.
Так вот и вопрос, почему насос относительно точки А2 снизит давление не на величину H1, что бы оно осталось таким, какое требуется для радиатора №1, а на большую величину=H2? если насос будет выдавать нам расход равный величине Q2=0,06м3/ч но при этом создавать давление меньшее, чем нам требуется, а требуется 4000Па, то получается он не продавит 1ый радиатор.... в чем смысл этого режима. В моем понимании насос должен только уменьшать расход, а напор поддерживать постоянным, то есть нужно использовать режим постоянного давления.
Поделитесь опытом, почему этот режим считается пригодным? и как это работает.
Хочу поставить этот насос между котлом и гидрострелкой, какой режим нужно выбрать?
Насос Alpha 2 - какой режим работы выбрать
Ev_17
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
Из пушки по воробьям.... На этом участке лучше подобрать насос попроще, чтоб на максимальной мощности котла тепературная дельта была 15-20С.Ev_17 писал(а): Хочу поставить этот насос между котлом и гидрострелкой, какой режим нужно выбрать?
Игорь-2
- Опытный
У меня Альфа2-Л работают в режиме постоянного напора и я тоже считаю, что это более логично для системы с термоголовками.. К тому же, в режиме пропорционального давления СО работала плохо - принцип Вы правильно описАли: при снижении расхода насос зачем-то снижает не только подачу, но и напор, что приводит к "непрокачке" теплоносителя к дальним радиаторам и там холодно.. Тоже не смог понять этой логики.. В режиме постоянного напора все работает отлично.. А вот между котлом и стрелкой его ставить, действительно, бессмысленно - в том контуре расход постоянный, УПСа там "заглаза"..Ev_17 писал(а): Поделитесь опытом, почему этот режим считается пригодным? и как это работает.
- Дока по нормативам
- а вы считалиИгорь-2 писал(а): К тому же, в режиме пропорционального давления СО работала плохо -
- если есть задача повысить энерго- эффективность дома смысл есть ,но не конкретно одним насосом .Игорь-2 писал(а): А вот между котлом и стрелкой его ставить, действительно, бессмысленно
Игорь-2
- Опытный
Даже начинать не хочу опять...plehan писал(а): а вы считали
- не ради спора . В ноябре запущен дом 200м2 ,насосы альфа 2 Л термостатические клапана на каждом стальном панельном конвекторе клапана с преднастройкой и все работает ,все греется и последние конвекторы тоже . Заданная температура выдерживается .Игорь-2 писал(а): Даже начинать не хочу опять.
На другом объекте уже 3 сезон работают тоже проблем нет .
Други, не понимаю. У нас форум про оборудование Baxi. В теме ни слова не было. Фигли наслаиваться по поводу Грундфоса?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
По теме. Альфу не нужно трогать. Она сама сообразит сколько крутить
