радиаторов слишком много?
югов
Мой котел: baksi24main for
Сообщение югов »
дом площадью 70м2 и полуподвал столько же котёл бакси24 майн фор СО простая четыре радиатора под окнами по 8 секций один в прихожей у двери. Столько же в подвале . Котёл работал так включившись от термостата поднимал температуру в помещении отключался термостатом затем при падении температуры включался снова но при этом температура температура теплоносителя была 45-50 градусов и котёл разумеется включался чаще.Умные люди объяснили что эта работа котла неправильна т к идёт неполный съём тепла и что температура обратки должна быть ниже(35-40) и что бы это устранить надо добавить секций к радиаторам??? Летом я удвоил количество секций и теперь после включения котла (термостатом) теплоноситель нагревается до поднятия температуры в помещении затем отключается(термостатом) и котёл долго не включается ,пока температура в помещении не опустится(при этом теплоноситель остывает до 25-30 градусов. Вопрос первый. Какой вариант лучше для ресурса котла? Второй вопрос .Какой вариант лучше по экономии газа? Может стоит убрать 30% секций? Конечно я понимаю что нужно делать расчёты, проверять оборудование и т д и т п.Но если взять абстрактное помещение N кв метров и при этом котле Baxi добавить секций вдвое как изменится экономичность? Как при этом настраивать котёл? Кто то может быть имеет такую практику? Или можно всё определить (рассудить)теоретически?
Благодарил (а): 108 раз
а что по этим вопросам говорят те-же умные люди?
Благодарил (а): 71 раз
югов писал(а): Какой вариант лучше по экономии газа?
На этот вопрос ты сам должен бы нас просветить, как было до и сколько стало после. :D По расходу газа.
югов
Сообщение югов »
умные люди разумеется отстаивают свою правоту. А по экономии трудно определиться эта зима намного теплее, но расход газа немного меньше. А вот котёл не знаю, подскажите; если он стал реже включаться но дольше работать это для него лучше?
лучше..передает вам благодарность.. :) сначала сделать апгрейд, а потом засомневаться в уме советчиков - это по нашему.. :D
котов
Мой котел: баси24майн
Сообщение котов »
мне всегда интересно на таких форумах как издеваются над чайниками вместо того чтоб конкретно ответить мастера епт знатоки зачем тогда эти форумы зводят если ответ не хотят подумать
для того, чтобы подумать ответ, для начала надо подумать вопрос..
Отправлено спустя 16 минут 10 секунд:
чтобы не выглядело издевательством - разберем вопрос:
югов писал(а): Вопрос первый. Какой вариант лучше для ресурса котла?
ресурс котла подразумевает ресурс его деталей..так вот - что хорошо для одной детали - то плохо для другой..поэтому вопрос ресурса - очень неоднозначный..
югов писал(а): Второй вопрос .Какой вариант лучше по экономии газа?
наибольшая экономичность котла - это работа на максимальном КПД - это работа на максимальной мощности - думай хозяин..
югов писал(а): Как при этом настраивать котёл?
да хз..что ставить в приоритет..от этого зависит настройка..
ну вот как то так..
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Я за утепление и снижение внутренней температуры воздуха -будет экономия по газу .
плюс - реже пользоваться ГВС! :)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Баня ,тепло от котла скидывать в буфер ,еще больше экономия :)
:x Хатит стебаться... Человек может ну совсем гуманитарий... "у нас даже ездовые академики бывают" (Кот Матроскин)
радиаторов слишком многои ?
И потом - сталкивать лбами с умными людьми тоже не совсем красиво..если посоветуем обратное, то кем нас посчитают? :unknown:
югов писал(а): А по экономии трудно определиться эта зима намного теплее, но расход газа немного меньше.
Не правда, это отмазка ленивого. ;)
Подними счета за газ, найди температуру своего региона за прошлый сезон и сравни это всё с текущим, месяц на месяц не приходится, но и платишь ты не раз в пол года. :)
Проще на форуме спросить? Тогда не психуй, читая ответы. :D
Уважаевый котов, если вы еще с нами...
Если Ваша система отопления правильно спроектирована и изготовлена, правильно установлен, настроен котел и эксплуатируется, то увеличение количества секций радиаторов при прочих равных условиях статистически несколько увеличит ресурс котла (кроме расширительного бака, нагрузка на него увеличивается) за счет большей тепловой инерционности системы отопления, незначительно увеличится экономичность за счет перераспределения теплоотдачи радиаторов в сторону излучения...
Однако есть ряд факторов, которые вы не учитываете по причине незнания, которые срабатывают в "минус". Так, например, сами по себе монтажные работы сопровождаются "перезаливом" теплоносителя, что наносит ущерб узлам котла, ухудшают его экономичность...
котов
Сообщение котов »
Starik писал(а):Не правда, это отмазка ленивого
-а как учесть гвс
RADAR писал(а):И потом - сталкивать лбами с умными людьми тоже не совсем красиво..если посоветуем обратное, то кем нас посчитают?
-хотелось узнать ваше мнение или боитесь потерять авторитет?
BAXI-Ural писал(а):правильно установлен, настроен котел и эксплуатируется
-подскажите какие настройки я могу сделать сам(температуру? какая оптимальна) а какие должен делать спец из сервиса (сервис в 90км).Или подскажите где найти инфу по настройке что бы знать правильно ли спец настроил.
котов писал(а): (температуру? какая оптимальна)
Нужно чтоб Вам и вашим домашним было комфортно, но учтите, что перетоп на 1С приводит к перерасходу газа на 4 %.
Оптимизировать работу котла можно правильно (!) применив термостат помещения и датчик уличной температуры.
Но гораздо больше резервов ресурса котла и экономии газа кроется в эксплуатационных моментах...
котов
Сообщение котов »
Комнатный термостат подключен. Ещё загадали загадку "эксплуатационные моменты"-это что ,более конкретно?
Очень много нюансов. :)
Может что-то полезное отыщешь в этом https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... 004#p46004 "откровении". :D
  • Шум радиаторов рифар.Котел Baxi eco home 14f
    4868 Просмотры
    Последнее сообщение Тимур
