Течет из котла при увелечении давления
Dastes
Сообщение Dastes »
MAIN5 24F
Когда ухожу из дому страшно оставлять котел включеным + экономия газу. По приходу домой давление падает до 0. Снизу котла откручиваю штуковину, давление поднимается до нужного уровня и закручиваю обратно. В этот момент начинает капать вода из трубы снизу котла (показано ручкой на фото). Только когда включаю отопление вода перестает капать.
В чем может быть причина и как устранить? Планирую пригласить специалистов, но хотелось бы перед этим услышать независимое мнение, что бы не попасть на ненужные работы.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
гуглите расширбак
Dastes писал(а): В этот момент начинает капать вода из трубы снизу котла
Это предохранительный клапан, должен срабатывать около 3 атм...
Вот и смотрите клапан, манометр и ... расширительный бак, его состояние и достаточность для объема вашей системы отопления...
Кстати... постоянные подпитки "убивают" котел...
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
ИМХО американка ослабла. Здоровую гайку попробуйте "подтянуть". Без фанатизма.
Да и остальную систему на утечки проверить надо.
Благодарил (а): 83 раза
Дайте угадать.
Dastes писал(а): Снизу котла откручиваю штуковину, давление поднимается до нужного уровня и закручиваю обратно.
Моментально до рабочего давления поднимается?
Бак у вас пустой.
Komyshov писал(а): ИМХО американка ослабла.
Ой... а мне показалось, что товарисч тычет в предохранительный клапан...
Dastes
Сообщение Dastes »
Bahus писал(а): Дайте угадать.
Бак у вас пустой.
По тихоньку поднимается. Течь начинает на рабочем, там вроде 1.3 атм
Благодарил (а): 113 раз
Komyshov писал(а): ИМХО американка ослабла. Здоровую гайку попробуйте "подтянуть". Без фанатизма.
тоже так увидел..
Riyahi
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Сообщение Riyahi »
Здравствуйте. Столкнулся с аналогичной проблемой. Котёл Fourtech 24F (6 лет), работает на ГВС и отопление.
На днях вышел из строя насос, заменил ротор, всё заработало. Но стала подтекать вода из котла. С правой стороны, где находится обратка отопления. Уверен, что подтекает именно из котла, и дело не в соединениях до него. Из под насоса тоже не бежит, всё проверил. Прикладываю фото. Знаю, что котёл в плохом состоянии, и видно много следов от водяных разводов, но до этого вода не бежала, и давление в системе было стабильным. Визуально течь не могу определить, буду благодарен, если кто-нибудь укажет на наиболее вероятную причину утечки и как её проверить/устранить.
Ну для начала все отчистить, оттереть, а потом наблюдать...
Komyshov
Начало в подножии насоса. Воздухоотводчик сфотографируйте со всех сторон, а потом закрутите его о часовой стрелке.
Riyahi
Сообщение Riyahi »
Спасибо за ответы. Воздухоотводчик я тщательно осмотрел со всех сторон - всё сухо. К тому же, вчера закрывал его на ночь - течь не перестало. Может ещё есть "обычные подозреваемые" ? Буду, скорее всего, завтра-послезавтра разбирать всё и смотреть, хотелось бы знать, на кого первого думать =)
Komyshov
Riyahi писал(а): Может ещё есть "обычные подозреваемые"
Riyahi писал(а): вышел из строя насос, заменил ротор, ... Но стала подтекать вода из котла.
Есть :)
Riyahi
Сообщение Riyahi »
Не, на насос я, конечно, тоже сразу подумал. Но я его очень тщательно осмотрел - всё сухо. Разве что, визуально не видно и где-то сзади. Но я, всё-таки, думаю, что когда насос вышел из строя, и вода в трубах остыла за несколько часов, после запуска из-за процессов расширения/сжатия/расширения что-то не выдержало внутри котла, скорее всего. Ну ладно, так гадать, наверное, бессмысленно - "вскрытие покажет" :D Потом отпишу.
Благодарил (а): 73 раза
Можно тряпками всё обложить, не на долго. :)
Riyahi
Сообщение Riyahi »
Короче оказалось, что давление в системе падает, потому что один из радиаторов потёк, а не из-за котла :facepalm: А из котла текло из-за того, что где-то в контуре ГВС есть утечка. Так что совет тем, кто столкнётся с похожей проблемой - сначала отключите ГВС и посмотрите продолжит ли подтекать из котла, если нет - протечка в радиаторах.
    1363 Просмотры
    2443 Просмотры
  • Автозапуск котла при выключении ZONTа
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    5179 Просмотры
    Последнее сообщение aatoxa
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    12859 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    2432 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: bor59) и 19 гостей
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
