Теплообменник
Leonid
Теплообменник
Сообщение Leonid »
Всем добрый день!!! Может ли являться причиной течи теплообменника сервисное обслуживание при котором производилась его очистка путём нагрева на ^сухую^ с последующим пуском холодной воды? Прошло менее месяца.
Благодарил (а): 112 раз
Теплообменник
Что за метод, подробнее...
Leonid
Теплообменник
Сообщение Leonid »
Закрывается вентиль ввода холодной воды, сливается вода с теплообменника путем снятия температурного датчика и открытия крана горячей воды, затем датчик ставится на место, включаем котел, он разогревается где-то до 40-50 гр. и включается холодная вода, кран при этом открыт. Грязь реально выходит, но вопрос тот же - правильно ли это???
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Забыл написать - котёл Main four 240f
Теплообменник
Не правильно, не исключено..
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Теплообменник
Сообщение Olegbez »
Несколько раз перечитал не понял )) . Вы на сухую его жарите а потом холодной водой шокируете метал?
Telegram : Oleg9040
Leonid
Теплообменник
Сообщение Leonid »
Не я))) сервисная организация
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Получается так, в следствии перепада температуры происходит отслоение накипи и грязи, так понимаю
Теплообменник
Шок получает не только накипь, но и металл..
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Теплообменник
Сообщение Komyshov »
Шок получает не только накипь с металом но и Leonid в виде 216 евро. :facepalm:
Благодарил (а): 73 раза
Теплообменник
Теперь можно горчицы добавить, может "зарастет".
А они не оловом паяны, основные, или это разговор за вторичный.
Теплообменник
Starik, Мэйн. Там битермик.
Это что за идиот так делает? Яйца ему оторвите.
А как котел разжигается? Протока же нет. Или на отопление включаем, а потом воду пускаем?
Теплообменник
Не увидел марки котла в профиле и в первом посте. :)
Leonid
Теплообменник
Сообщение Leonid »
Main Four 240F
Видимо на отопление включается, точно не знаю) - потребитель, но то что включается это точно
Благодарил (а): 54 раза
Теплообменник
Сообщение bullet0823 »
Наверно и до промывки не сильно хорошо работал?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Теплообменник
Сообщение GAZCONEC »
Сервисника паяльной лампой и в прорубь
Павел
    2550 Просмотры
  • Baxi eco4s 24 первичный теплообменник
    13 Ответы
    5362 Просмотры
    Последнее сообщение zdv
  • Прочистил теплообменник
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1591 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    5290 Просмотры
    Последнее сообщение Sleganzov
    4377 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
