ZONT-H1B
Walter
Мой котел: LUNA-3 COMFORT
ZONT-H1B
Сообщение Walter »
Добрый день.
Подскажите если в системе параллельно работает три газовых котла LUNA-3 COMFORT, можно подключить их к одному термостату ZONT-H1B или нужно устанавливать три термостата на каждый котёл отдельно?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
ZONT-H1B
Сообщение GAZCONEC »
Вроде говорил что 45 . И пришлось как обычный термостат на перемычку посадить
Павел
Luka
Мой котел: Baxi Eco Four 24f
ZONT-H1B
Сообщение Luka »
Вот и до копался до истины. На плате Bertelli работает как часы. Сегодня пробовал у родителей.
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Zver111, GAZCONEC, осталось у Вас узнать фирму платы.
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
BAXI - Volga, на плате Бертелли работает, подскажите как можно решить проблему, не меняя плату?
KoHb
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
ZONT-H1B
Сообщение KoHb »
Zver111, вот мои настройки , котел BAXI eco4s, работает так же по ОТ, правда сейчас включен псевдорелейный режим, на улице около 0.. какую укажу в настройках ОТ температуру - такую и греет.. греет по датчику в комнате, там параметр - по какому датчику вести регуляцию
Zver111
Мой котел: BAXI EcoFour 1.24F
ZONT-H1B
Сообщение Zver111 »
Luka, у меня тоже Honeywell.Похоже что проблема действительно в этом. Господа, знатоки, ещё есть какие либо мысли, по мимо замены платы?
KoHb, спасибо! Я свои настройки все перелопатил. И такую конфигурацию, как у Вас тоже ставил. Но как выяснялось, проблема в плате (контроллере) котла.
Zver111
ZONT-H1B
Сообщение Zver111 »
GAZCONEC, BAXI - Volga, Bahus,господа, подскажите, с высоты Вашего опыта, как нам в итоге решать проблему с платами Honeywell?
GAZCONEC
ZONT-H1B
У нас ханивел
Павел
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    90 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    277 Просмотры
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    700 Просмотры
  • Zont connect+ LUNA-3 310 Fi модуляция.
    MMZ3 » » в форуме Автоматика котлов
    744 Просмотры
    Последнее сообщение MMZ3
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    1048 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
