Добрый день.
Подскажите если в системе параллельно работает три газовых котла LUNA-3 COMFORT, можно подключить их к одному термостату ZONT-H1B или нужно устанавливать три термостата на каждый котёл отдельно?
ZONT-H1B
ZONT-H1B
Вот и до копался до истины. На плате Bertelli работает как часы. Сегодня пробовал у родителей.
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Zver111, GAZCONEC, осталось у Вас узнать фирму платы.
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
BAXI - Volga, на плате Бертелли работает, подскажите как можно решить проблему, не меняя плату?
KoHb
- Мой котел: eco4s 24F
ZONT-H1B
Zver111, вот мои настройки , котел BAXI eco4s, работает так же по ОТ, правда сейчас включен псевдорелейный режим, на улице около 0.. какую укажу в настройках ОТ температуру - такую и греет.. греет по датчику в комнате, там параметр - по какому датчику вести регуляцию
Zver111
- Мой котел: BAXI EcoFour 1.24F
ZONT-H1B
Luka, у меня тоже Honeywell.Похоже что проблема действительно в этом. Господа, знатоки, ещё есть какие либо мысли, по мимо замены платы?
KoHb, спасибо! Я свои настройки все перелопатил. И такую конфигурацию, как у Вас тоже ставил. Но как выяснялось, проблема в плате (контроллере) котла.
