Заземление котла
P@ul
Заземление котла
Сообщение P@ul »
Подскажите пожалуйста чем чревато отсутствие заземление на котле? (Модель котла SLIM 1.300 iN)
Образование возможного статического напряжение на корпусе котла, которое при определенных условиях может привести к
возгоранию мне понятна (котел газовый), но возможна ли некорректная работа автоматики котла, например самопроизвольное отключение котла?
Дока по нормативам
Заземление котла
Сообщение plehan »
Зачем в личку -это надо знать всем ,я вот своему знакомому не могу донести ,чтобы мегавольты отчитались о том, что заземление выполнено правильно . Со слов мегавольтов они проверили - чем мерили никто не знает. По этому и спрашиваю !
Благодарил (а): 71 раз
Заземление котла
Требования ПУЭ в пункте 7.1.101 гласят: на жилых объектах с сетью 220В и 380В заземляющий контур должен иметь сопротивление не более 30 Ом, на трансформаторных подстанциях и генераторах не более 4 Ом.
Дока по нормативам
Заземление котла
Сообщение plehan »
Как это замерить и чем ,где конкретно - у котла ,у контура ,на вводе ?
Заземление котла
Замер производят мегаомметром. Контроль следует выполнять на розетке, к которой подключается оборудование. Если параметры не вписываются в норматив, тогда надо искать где проблема (ввод, контур). Если заземление в своём доме, контур не выдает нужных параметров, то раствор поваренной соли, вылитый на штыри контура (по ведру под каждый), решит эту проблему.
Солевой раствор позволяет экономить на контуре, если не большая мощность потребителей, но полив надо осуществлять периодически.
Заземление котла
"Смешались в кучу кони, люди..."
Starik писал(а): Требования ПУЭ в пункте 7.1.101 гласят: на жилых объектах с сетью 220В и 380В заземляющий контур должен иметь сопротивление не более 30 Ом, на трансформаторных подстанциях и генераторах не более 4 Ом.
Это требование к "заземлителю", "заземляющему устройству"...
Starik писал(а): Замер производят мегаомметром.
И как вы мегометром собираетесь мерить 30 Ом?
Дока по нормативам
Заземление котла
Сообщение plehan »
BAXI-Ural, - какая методика проверки ?
Заземление котла
Методика простая: подключил, ручку покрутил, показания увидел. :D
А если серьезно, то способы измерения мультиметром и мегаомметром можно почитать хотя бы тут (http://electroadvice.ru/working/izmeren ... zemleniya/
https://samelectrik.ru/kak-izmerit-sopr ... eniya.html).
Токоизмерительными клещами, если их выставить на замер напряжения, можно проверить наличие заземления в принципе (между фазой и заземлением напряжение должно быть такое же как между фазой и нулем).
Заземление котла
Starik писал(а): Методика простая: подключил, ручку покрутил, показания увидел.
Что увидел? Стрелку в районе ноля?
Заземление котла
Довольно простая статья на злободневные вопросы: зануление и заземление http://www.zandz.ru/biblioteka/chto_tak ... GAod_4kH1w.
Виктор68
Мой котел: Baxi Eco-Home 10 F
Заземление котла
Сообщение Виктор68 »
Срочно!!! Нужно провести заземление в руководстве написано: "С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230В с заземлением. Убедитесь в соблюдении полярности. "
Судя по этому мне нужно просто заземлить разетку???
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
:o :o :o
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
АУ ГДЕ ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ???
Благодарил (а): 108 раз
Заземление котла
Здесь, 50 баксов.. :) море информации по этой теме..ПУЭ например 7-я глава..
Виктор68
Заземление котла
КАКАЯ ПУЭ??? ТАМ СКАЗАНО ПРО РОЗЕТКУ!!!
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Мне так и подключили через стабилизатор , теперь требуют заземлить , а то гарантия не идет.
Заземление котла
так нужно было спросить у тех, кто потребовал - как заземлить? они должны рассказать, как это сделать и как они узнали, что не заземлено? - эти работы производятся управляющей компанией..
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
есть ли заземление в доме? или нет? если нет, то почему?
Виктор68
Заземление котла
в доме нет дому 100 лет в обед а розетку тянул сам с распайки . до сих пор счетчик старый стоит
Заземление котла
теплоком GF.. ставим и все..
Виктор68
Заземление котла
уже стоит требуют заземление!!!!
Заземление котла
тогда делайте заземление.. :D а для какой цели сделать заземление? для гарантии? :lol:
Виктор68
Заземление котла
ага! мол без него гарантия не идет :shock:
Заземление котла
обычно для безопасности.. :)
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
вот с сайта Baxi инфа -
Сервисная политика
1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
Гарантийный срок составляет два года (24 месяца) со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи оборудования. Начиная с 14-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии в гарантийном талоне отметки о прохождении сервисного обслуживания. Регулярное сервисное техническое обслуживание производится за счет клиента, либо входит в стоимость договора на обслуживание оборудования.
При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования.
Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по истечению гарантийного срока на оборудование, составляет 12 месяцев. В результате ремонта или замены узлов и компонентов оборудования гарантийный срок на оборудование в целом не обновляется.
2. ПЕРВЫЙ ПУСК И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.
Гарантия действительна только при вводе изделия в эксплуатацию (первом пуске) специализированной обслуживающей организацией, имеющей лицензии, установленные российским законодательством.
Торговая фирма при продаже котла предоставляет конечным пользователям координаты обслуживающих организаций. Обслуживающая организация может являться составной частью торговой фирмы.
Конечный пользователь обязан иметь документ, подтверждающий ввод изделия в эксплуатацию, например, заполненный рекомендуемый гарантийный талон от компании BAXI S.p.A.. В данном документе должны быть указаны следующие пункты:
1) Модель аппарата
2) Серийный номер
3) Дата продажи
4) Дата первого пуска (ввода изделия в эксплуатацию)
5) Название, адрес и телефон обслуживающей организации, осуществившей первый пуск (ввод изделия в эксплуатацию)
6) Подпись и фамилия технического специалиста, выполнившего первый пуск.
Виктор68
Заземление котла
ну у них вот так!
как лучше и проще сделать?
Заземление котла
ничего про заземление я тут не нашел..
Виктор68 писал(а): как лучше и проще сделать?
http://pue7.ru/pue7/1.7.php
Благодарил (а): 78 раз
Заземление котла
Виктор68 писал(а): ТАМ СКАЗАНО ПРО РОЗЕТКУ!!!
И не кричите. Розетка у вас в ПУЭ уже не умещается, что ли?
Виктор68 писал(а): теперь требуют заземлить , а то гарантия не идет.
Требуют - пусть официальный отказ пишут. Причем здесь ввод в эксплуатацию и гарантия. Это 2 разные вещи, между собой связанные очень условно.
    480 Просмотры
  • Алгоритм работы котла
    836 Просмотры
    Последнее сообщение Nailu
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    1328 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
    Philicio » » в форуме Программирование настроек
    1432 Просмотры
    Последнее сообщение ArturI
  • Гул котла сновья 1.240fi
    Ru52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1203 Просмотры
