Двухконтурный ECO-5 для дома 148 кв.м.?
sergevv
Сообщение sergevv »
Подскажите пож справится ли двухконтурный Baxi Eco-5 Compact 24f для дома с такой конфигурацией? Есть желание не использовать бойлер косвенного нагрева, с пониманием возможного падения температуры при включении всех потребителей ГВС.
В противном случае какая может быть альтернатива?
Общая жилая площадь 148 кв.м., север Ленинградской области. Проживать будут 2-3 взрослых и 1-2 ребенка.
1 этаж: теплый пол 5 контуров по 80 м. ГВС на 2 раковины.
2 этаж: 6 радиаторов. ГВС на душ и раковину.
Стены: газобетон d400 толщиной 400 мм.
Мансардная крыша: утеплитель 250 мм.
Фундамент: плита 250 мм, утепленная снизу ЭППС'ом на 150 мм.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
sergevv писал(а): В противном случае какая может быть альтернатива?
-Б/К самый лучший вариант .
А вот на вторую часть вопроса -да справиться - тепловая нагрузка ,гидравлическая думаю нет .
К вам вопрос - у вас в Питере нет проектных организаций или вы экономите и делаете на глаз ?
sergevv
Сообщение sergevv »
plehan писал(а): К вам вопрос - у вас в Питере нет проектных организаций или вы экономите и делаете на глаз ?
Организации есть. Я начал действовать на глаз, чтобы хоть как-то разобраться с вопросом отопления и водоснабжения, но чем больше прищуриваюсь, тем больше вопросов возникает.
А что означает, что с гидравлической нагрузкой не справится, из-за второго этажа? Наверное можно засинхнонизировать доп.насос.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
sergevv писал(а): тем больше вопросов возникает.
- направьте ваше изучение не на то как сделать , а как составить хорошее тех. задание - выбрав температурные режимы , температурный график ,тип отопительных приборов ,систему отопления (ее вид) ,тип ГВС ,автоматизация (что хотите воплотить ) . А когда будет все воплощено в рабочей документации или же просто схеме ,подберете оптимальный теплогенератор .
sergevv писал(а): А что означает, что с гидравлической нагрузкой не справится, из-за второго этажа?
- в закрытой системе отопления высота не имеет принципиального значения ,сопротивление системы важно .
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    16 Ответы
    6845 Просмотры
    24 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    83 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    134 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    13 Ответы
    320 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
