Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление
prigor
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240i
Сообщение prigor »
Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление.Включается на 2-4 секунды и выключается. Гвс работает.Что с котлом?
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
2-4 секунды работает, отключается; а когда потом запускается , через 3 минуты?
prigor
Сообщение prigor »
с определенной периодичностью такая же хрень
да
войдите в режим инфо - что показывает датчик отопления?
prigor
Сообщение prigor »
какие буквы обозначения датчика,?
prigor
Сообщение prigor »
CHO при включении сразу повышается до 87градусов, на выходе горячая вода не появляется.
Gidravlik
Тут котел греет сам себя , но не систему. В режиме отопления нет циркуляции. К насосу котла и датчику NTCне стоит придераться т.к на ГВС котел работает, в котле стоит 3х ходовик его первым проверить .Возможно в системе дело: воздушная пробка или все термоголовки закрылись.
prigor
Сообщение prigor »
поменял трехходовой клапан и сервопривод.,заработало. буду наблюдать.
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    2859 Просмотры
    5856 Просмотры
    0 Ответы
    3620 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    220 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    80 Ответы
    4859 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
