Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление
prigor
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240i
Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление.Включается на 2-4 секунды и выключается. Гвс работает.Что с котлом?
Gidravlik
2-4 секунды работает, отключается; а когда потом запускается , через 3 минуты?
prigor
с определенной периодичностью такая же хрень
да
да
войдите в режим инфо - что показывает датчик отопления?
prigor
CHO при включении сразу повышается до 87градусов, на выходе горячая вода не появляется.
Gidravlik
Тут котел греет сам себя , но не систему. В режиме отопления нет циркуляции. К насосу котла и датчику NTCне стоит придераться т.к на ГВС котел работает, в котле стоит 3х ходовик его первым проверить .Возможно в системе дело: воздушная пробка или все термоголовки закрылись.
prigor
поменял трехходовой клапан и сервопривод.,заработало. буду наблюдать.
