Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление
prigor
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240i
Сообщение prigor »
Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление.Включается на 2-4 секунды и выключается. Гвс работает.Что с котлом?
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
2-4 секунды работает, отключается; а когда потом запускается , через 3 минуты?
prigor
Сообщение prigor »
с определенной периодичностью такая же хрень
да
войдите в режим инфо - что показывает датчик отопления?
prigor
Сообщение prigor »
какие буквы обозначения датчика,?
prigor
Сообщение prigor »
CHO при включении сразу повышается до 87градусов, на выходе горячая вода не появляется.
Gidravlik
Тут котел греет сам себя , но не систему. В режиме отопления нет циркуляции. К насосу котла и датчику NTCне стоит придераться т.к на ГВС котел работает, в котле стоит 3х ходовик его первым проверить .Возможно в системе дело: воздушная пробка или все термоголовки закрылись.
prigor
Сообщение prigor »
поменял трехходовой клапан и сервопривод.,заработало. буду наблюдать.
  • Будет ли работать Baxi Luna Duo-tec 1.24?
    Defalt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3304 Просмотры
  • Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
    18 Ответы
    418 Просмотры
    Последнее сообщение Dimer
  • После отключения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom работающим от электросети
    sbm56 » » в форуме Электрокоммутация
    374 Просмотры
  • Котел стал медленнее работать
    Волк+ » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    931 Просмотры
    Последнее сообщение Волк+
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    3671 Просмотры
