Выяжной вентилятор на Слим
Миша
Доброго Всем дня!Подскажите пожалуйста ,хочу на слим установить вытяжной вентилятор. Какой выбрать,как лучше подключить ,установить
а вообще кто-нибудь пробовал оставить датчик тяги в работе с турбонасадкой на слимах? я на ферольках только ставил - срабатывает родной датчик тяги после остановки котла..приходилось его глушить..а так бы теоретически можно поставить на 1.62 - в крайнем случае поубавить мощность..
Olegbez
Радар, смотри мой инстаграм. Все 62 котлы запущенны нами с турбонасадками без колпаков, все работает без каких либо проблем.RADAR писал(а):..а так бы теоретически можно поставить на 1.62 - в крайнем случае поубавить мощность..
Даже на полной мощности турбина вытягивает, запаха угара не обнаружено. Единственное что последние турбины PT нового версии идут пневмореле двухконтактные хуба, а не как в старых версиях хонивел трехконтактный. Плата слима с двухконтактным работать не может , моностат придется менять на трехконтактный. Датчик тяги без колпака если то ставить некуда, его замыкаем на себя -хороним.
По большому счету это же просто помощь в выхлопе. На 62-й PT50 ставится вроде бы. Если PT2 (или как там новая версия обозначается), тогда сразу пневмореле отдельно покупать. Да хоть то же, которое Baxi предлагает.
Но стоит заметить, что котел от этого с закрытой камерой не становится. Так что все прелести открытой камеры остаются.
И да. Стабилизатор оставить надо бы.
maxx1178
- Мой котел: Baxi slim 1.62in
Ну вот,хоть порадовали. Но за одно нарыл в интернете что есть вроде как беретовские турбонасдки ST 55-61-64 они вроде и на мощные котлы ставятся.
Olegbez, ага, глянул..в общем то так и думал, просто не приходилось на слимы еще ставить..только ферольки да протермы..смысла в родном датчике тяги нет, его подменяет пневмореле..
Olegbez
у протермовской турбины есть один косяк, это трубка Г образная та что медная и от нее идет шланг на моностат. Так вот он с завода идет не точно настроен на надув в 1 мБар, и котел может уходить в 50 ошибку как только на турбине появляется налет из пыли. Мы уже приловчились с помощью манометра Testo трубку в нужное положение ставим и запаиваем чтобы она не сдвинулась и давала максимальный надув на моностат. Турбину и слим только в котельной где нет пыли, на турбине через месяц можно наблюдать каменный налет пыли.
А так мы тоже за естественную тягу, но клиент не хочет заморачиваться
Gidravlik
Хотелось бы услышать мнение Представителей BAXI. Можно или нельзя? Все дублируют устройства по безопасности, а тут отрубают и транслируют в информационное пространство , в частности официальный форум с формулировкой " так работает же, Смотри".То что на таких объектах не произошло самое страшное это не правило, а случайность.
Olegbez
Офииальный ответ есть в письме .Ссылку скидывали в этой теме. Ответ там исчерпывающий.Gidravlik писал(а):Хотелось бы услышать мнение Представителей BAXI. Можно или нельзя? Все дублируют устройства по безопасности, а тут отрубают и транслируют в информационное пространство , в частности официальный форум с формулировкой " так работает же, Смотри".То что на таких объектах не произошло самое страшное это не правило, а случайность.
Только там на дату есть смысл обратить
Сейчас у них самих мнения расходятся. Тем не менее документ более-менее официальный.
Olegbez
Будем на заводе спрошу почему Baxi не делает надставки, много ума не надо ведь. Что стоит в железную коробку воткнуть вентилятор и моностат и шлепнуть логотип.
Gidravlik
Прошу вас перефразировать вопрос: " Почему Slim с закрытой камерой выпускают только до 30кВт?" Про пропеллер спрашивать не стоит. Думаю вам ответят : " Что эта модель устаревшая и все силы направлены на конденсационные технику "!
Думаю на этот вопрос ответ будет аналогичным.
Слим доживает свои дни. Нянчиться с ним сейчас никто не будет, чтобы изменить модельный ряд, либо какие-то глобальные модернизации делать.
Olegbez
Целый пласт клиентов потерян компанией BAXI, надо было придумать в свое время аналог котла укомлектованного бойлером как Медведь KLZ, почему не стали делать напольные котлы с полутурбо до 50 квт. Сколько клиентов не заморачиваясь покупали готовый с бойлером KLZ не забивая голову. Это было настоящее готовое решение. Мне до сих пор задают вопрос есть такой же готовый вариант напольного чугунного котла с бойлерому Baxi, чтобы ничего не собирать по отдельности
Gidravlik
Не являюсь поклонником котлов со встроенным бойлером. Да практичны на монтаже, все в одном корпусе,а в дальнейшем - геморрой в одном корпусе.
Добрый день !Olegbez писал(а): 25 апр 2018, 10:57 Радар, смотри мой инстаграм. Все 62 котлы запущенны нами с турбонасадками без колпаков, все работает без каких либо проблем.
А время выбега турбины удается регулировать, или надо колхозить реле времени, или и без него все хорошо ?
Olegbez
В плате заложено 30 секунд работы вентилятора после отключения горелкиkerulener писал(а): 04 дек 2019, 17:12Добрый день !Olegbez писал(а): 25 апр 2018, 10:57 Радар, смотри мой инстаграм. Все 62 котлы запущенны нами с турбонасадками без колпаков, все работает без каких либо проблем.
Отличная новость !Olegbez писал(а): 04 дек 2019, 18:44 В плате заложено 30 секунд работы вентилятора после отключения горелки
Я правильно понимаю, что со времен вашего сообщения https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=24693#p24693 проблему пофиксили ?
Olegbez
Поправка, пост вентиляции так и нет. С запохом угара мы никогда не встречались потому что не ставили колпак стабилизатор тяги. Мы ставим турбо 50 на все модели 40,49,62. На 62 через оцинкованный переход. Еще нынешних турбинах протерм стоит уже двухконтактное пневмореле надо менять на трехконтактоное иначе работать не будетkerulener писал(а): 04 дек 2019, 23:42Отличная новость !Olegbez писал(а): 04 дек 2019, 18:44 В плате заложено 30 секунд работы вентилятора после отключения горелки
Честно говоря, связь мне не очевидна.Olegbez писал(а): 05 дек 2019, 06:56 Поправка, пост вентиляции так и нет. С запохом угара мы никогда не встречались потому что не ставили колпак стабилизатор тяги.
А на Slim с индексом F и родной турбиной тоже нет выбега вентилятора ?
Olegbez
Плата одинаковая стоит на всех сериях с турбо и без.kerulener писал(а): 05 дек 2019, 12:38Честно говоря, связь мне не очевидна.Olegbez писал(а): 05 дек 2019, 06:56 Поправка, пост вентиляции так и нет. С запохом угара мы никогда не встречались потому что не ставили колпак стабилизатор тяги.
Т.Е. Выбега нет.
Прям странно, производитель одноименной надставки ( не знаю можно тут упоминать конкурентов -) недавно увеличил время выбега турбины с 0,5 до 5 минут, мотивируя это необходимостью прям надежно вентилировать камеру сгорания.
Темны дела твои...
Olegbez
Выбега нет, после горелки сразу вырубается. Угара не чувствуется потому что соединение без колпака, остатки газа вытянутся естественным образом.kerulener писал(а): 06 дек 2019, 15:47Т.Е. Выбега нет.
Темны дела твои...
Hamirton
- Мой котел: Slim 1.400i
подскажите пожалуйста парт номер трехконтатного пневморелеOlegbez писал(а): 05 дек 2019, 06:56 Еще нынешних турбинах протерм стоит уже двухконтактное пневмореле надо менять на трехконтактоное иначе работать не будет
Olegbez
721890300 Huba трехконтактный срабатвыет от 60 мПа. На практике ставили на Slim 1.49 и 1.62. Турбины применяем только PT50.
Нафига говорить спасибо и с тем же вопросом лезть в другую тему? Где логика?
В вашей теме отписался по артикулу (оригинальному).
У PT40 и PT50 стоят разные вентиляторы, однако реле одинаковое. Если Олег написал, что подходит Баксевое 721890300, значит подходит.
721890300 - 34,73 евро.
628610 - 98,71 евро.
YYY57008821P - 15.70 евро.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
711277100 - 39/50 Па - 46,27 евро.
- 220 Просмотры
- 8 Ответы
- 6074 Просмотры
Последнее сообщение Azamat_Ufa
- 4561 Просмотры
Последнее сообщение Wawyan
- 4 Ответы
- 1901 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
- 2027 Просмотры
