BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Maxim
- Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Периодически частотой один раз - два раза в месяц котел "вываливается" в ошибку "блокировка газа".
При этом давление газа в норме.
Сразу после перезапуска как правило опять в нее "проваливается", после второго перезапуска начинает работать, но со сбоями.
Сбои заключаются в следующем:
После включения горелки и ее успешного розжига загорается индикатор наличия пламени. Через небольшое время (30 - 60 сек) слышатся характерные разряды системы розжига , при этом индикатор наличия пламени начинает мигать , иногда даже на 3-6 сек гаснет, и все это происходит при визуальном наличии пламени.
Через некоторое время система входит в рабочий режим.
И так до следующего отключения по ошибке через две недели-месяц.
QAA 73 показывает следующие ошибки: BMU error 133 no flame и BMU error 153 interlock
Какие есть соображения? Замена платы котла?
Gidravlik
Разделительный трансформатор значит. Почитаю на досуге.
Maxim
разобрал Теплоком GF, там такая картина
Короче капец всем УЗО на входе.
Зачем они вообще подвели землю на вход?
Думаю поменять местами вход и выход , т.е объединить PE и N после разделительного трансформатора.
Какие есть еще идеи?
Maxim
и запитать от PEbullet0823 писал(а): Соединить ноль с фазой
Gidravlik
7.1.13... ВСЁ!!!
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Чушь...Maxim писал(а): Но тогда весь ток по нейтрали со всей ветки моей улицы пойдет на мою землю
Gidravlik
Если в отсутствии земли установить GF, выходит котел будет занулен !!! на первичную обмотку трансформатора 220/220. Выходит Теплоком допускает зануление???
Ага!!! Точняк! Только это никак не устраняет нарушение ПУЭ, п.7.1.13...Gidravlik писал(а): Если в отсутствии земли установить GF, выходит котел будет занулен !!! на первичную обмотку трансформатора 220/220. Выходит Теплоком допускает зануление???
- Дока по нормативам
- нарушение будет если это МКД ,на ИЖС этот раздел не распространяется . А также на МКД до вступления этого раздела - только после реконструкции .BAXI-Ural писал(а): Только это никак не устраняет нарушение ПУЭ, п.7.1.13.
Это почему это? Можно ссылку?plehan писал(а): нарушение будет если это МКД ,на ИЖС этот раздел не распространяется
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»=СП 54133302016-Здания жилые многоквартирные
СНиП 2.08.01-89*
"*Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование жилых зданий
(квартирных домов, включая квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами,
передвигающимися на креслах-колясках, в дальнейшем тексте - семей с инвалидами, а
также общежитий), высотой до 25 этажей включительно.
Настоящие нормы и правила не распространяются на условия заселения жилых
зданий, а также на проектирование инвентарных и мобильных зданий. Условия заселения
определяются жилищным законодательством и соответствующими нормативными и
методическими документами."
Вот где здесь исключены объекты ИЖС?
- утратил силу ,заменен на СП54133302016 , СП 55 1330 2016 выведен в отдельный СП .BAXI-Ural писал(а): СНиП 2.08.01-89*
СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные"
Я вот там не нашел, что электроснабжение там отличается от общепринятого... то есть TN-C-S (TN-S)
-теперь ближе к сутиBAXI-Ural писал(а): Я вот там не нашел, что электроснабжение там отличается от общепринятого... то есть TN-C-S (TN-S)
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов (далее - дома) с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки.
9.7 Электроснабжение и электрооборудование в домах-квартирах следует
проектировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок.
Внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами
защитного отключения в соответствии [2], [11] и СП 6.13130.
Что такое 11-[11] Правила устройства электроустановок. ПУЭ Издание седьмое. Я что то не увидел требований соблюдать раздел номер 7 ?
Второе данный СП является добровольным для исполнения , но если обратиться к ПУЭ сколько типов заземления допускается использовать ?
Еще момент данный СП распространяется на строительство и реконструкция ,замена оборудования на улучщающие качество объекта кап. строительства не является реконструкцией - что подразумевает под собой ФЗ№190 а именно -14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;- если уж грубо интерпретировать замену котла под это .
Есть еще одни момент это СП 6213330 -7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.- вопрос к Вам как представителю компании - в паспорте на котел прописано какой тип заземления требуется для вашего оборудования или соблюдения определенного раздела к ПУЭ ? Может стоит поправить паспорт ?
-Источник публикацииBAXI-Ural писал(а): СНиП 2.08.01-89*
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании:
М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу
СНиП 31-01-2003 подлежит обязательному исполнению в порядке, определенном статьей 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ (Письмо Минрегиона РФ от 25.09.2009 N 31531-ИП/08).
Постановлением Госстроя России от 23.06.2003 N 109, которому Минюстом РФ отказано в регистрации (Письмо Минюста РФ от 16.04.2004 N 07/3971-ЮД), данный документ признан утратившим силу и с 1 октября 2003 года введен в действие СНиП 31-01-2003. Но в соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, не прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу.
С 1 января 2002 года положения данного документа распространяются только на многоквартирные жилые здания. В отношении одноквартирных жилых домов действуют СНиП 31-02-2001.
Изменение N 4, принятое Постановлением Госстроя РФ от 20.11.2001 N 112, введено в действие с 1 января 2001 года.
Название документа
"СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания"
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78)
(ред. от 20.11.2000)
Соответственно применительно актуализация к СНиП на СП .
И что? Так какая норма по "электроустановке" действует для ИЖС? Или "что хочу, то и ворочу"?plehan писал(а): С 1 января 2002 года положения данного документа распространяются только на многоквартирные жилые здания. В отношении одноквартирных жилых домов действуют СНиП 31-02-2001.
- СП 55.13330.2016BAXI-Ural писал(а): Так какая норма по "электроустановке" действует для ИЖС? Или "что хочу, то и ворочу"?
9.9 Электроснабжение и электрооборудование в доме следует проектировать в соответствии с [10]. Внутриквартирные электрические сети следует оборудовать УЗО в соответствии с [3], [10], СП 6.13130.
[10] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)
ПУЭ-7 , но не так как вы преподносите только раздел 7 ,так как он распространяется на МКД . К ИЖС будет подведено электричество и схема заземления та что имеется у меговольтов в конкретном случае . А также есть дома которые уже подключены с разными видами заземления . По этому ваше оборудование должно удовлетворять всем типам заземления, что используются у нас в РФ . Если есть проблемы ,а я думаю есть с некоторыми видами заземления - у вас есть рычаг -паспорт на котел ,пропишите тип или типы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT
Давайте немножко порассуждаем логически...
Представим что сейчас 1999 г , есть ПУЭ-6 и СНиП 2.08.01-89*, а СНиП 31-02-2001 и СП 55.13330.2016 нету...
Попадает ли объект ИЖС под СНиП 2.08.01-89* ?
- да попадают . до 2001 г.-BAXI-Ural писал(а): Попадает ли объект ИЖС под СНиП 2.08.01-89*
Дата введения 1 января 2003 г Правила устройства электроустановок (ПУЭ)7-ое издание(утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204))
