BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Maxim
Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Maxim »
Периодически частотой один раз - два раза в месяц котел "вываливается" в ошибку "блокировка газа".
При этом давление газа в норме.
Сразу после перезапуска как правило опять в нее "проваливается", после второго перезапуска начинает работать, но со сбоями.
Сбои заключаются в следующем:
После включения горелки и ее успешного розжига загорается индикатор наличия пламени. Через небольшое время (30 - 60 сек) слышатся характерные разряды системы розжига , при этом индикатор наличия пламени начинает мигать , иногда даже на 3-6 сек гаснет, и все это происходит при визуальном наличии пламени.
Через некоторое время система входит в рабочий режим.
И так до следующего отключения по ошибке через две недели-месяц.
QAA 73 показывает следующие ошибки: BMU error 133 no flame и BMU error 153 interlock
Какие есть соображения? Замена платы котла?
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
Разделительный трансформатор значит. Почитаю на досуге.
Maxim
Сообщение Maxim »
разобрал Теплоком GF, там такая картина :shock: :
Короче капец всем УЗО на входе.
Зачем они вообще подвели землю на вход?
Думаю поменять местами вход и выход , т.е объединить PE и N после разделительного трансформатора.
Какие есть еще идеи?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Соединить ноль с фазой
Благодарил (а): 78 раз
Maxim
Сообщение Maxim »
bullet0823 писал(а): Соединить ноль с фазой
и запитать от PE :D
Gidravlik
Выходит GF пустышка?
7.1.13... ВСЁ!!!
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Maxim писал(а): Но тогда весь ток по нейтрали со всей ветки моей улицы пойдет на мою землю
Чушь...
Gidravlik
Если в отсутствии земли установить GF, выходит котел будет занулен !!! на первичную обмотку трансформатора 220/220. Выходит Теплоком допускает зануление???
Gidravlik писал(а): Если в отсутствии земли установить GF, выходит котел будет занулен !!! на первичную обмотку трансформатора 220/220. Выходит Теплоком допускает зануление???
Ага!!! Точняк! Только это никак не устраняет нарушение ПУЭ, п.7.1.13...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Только это никак не устраняет нарушение ПУЭ, п.7.1.13.
- нарушение будет если это МКД ,на ИЖС этот раздел не распространяется . А также на МКД до вступления этого раздела - только после реконструкции .
plehan писал(а): нарушение будет если это МКД ,на ИЖС этот раздел не распространяется
Это почему это? Можно ссылку? :oops:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»=СП 54133302016-Здания жилые многоквартирные
СНиП 2.08.01-89*
"*Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование жилых зданий
(квартирных домов, включая квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами,
передвигающимися на креслах-колясках, в дальнейшем тексте - семей с инвалидами, а
также общежитий), высотой до 25 этажей включительно.
Настоящие нормы и правила не распространяются на условия заселения жилых
зданий, а также на проектирование инвентарных и мобильных зданий. Условия заселения
определяются жилищным законодательством и соответствующими нормативными и
методическими документами."
Вот где здесь исключены объекты ИЖС?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): СНиП 2.08.01-89*
- утратил силу ,заменен на СП54133302016 , СП 55 1330 2016 выведен в отдельный СП .
СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные"
Я вот там не нашел, что электроснабжение там отличается от общепринятого... то есть TN-C-S (TN-S)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Я вот там не нашел, что электроснабжение там отличается от общепринятого... то есть TN-C-S (TN-S)
-теперь ближе к сути
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов (далее - дома) с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки.
9.7 Электроснабжение и электрооборудование в домах-квартирах следует
проектировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок.
Внутриквартирные электрические сети должны оборудоваться устройствами
защитного отключения в соответствии [2], [11] и СП 6.13130.
Что такое 11-[11] Правила устройства электроустановок. ПУЭ Издание седьмое. Я что то не увидел требований соблюдать раздел номер 7 ?
Второе данный СП является добровольным для исполнения , но если обратиться к ПУЭ сколько типов заземления допускается использовать ?
Еще момент данный СП распространяется на строительство и реконструкция ,замена оборудования на улучщающие качество объекта кап. строительства не является реконструкцией - что подразумевает под собой ФЗ№190 а именно -14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;- если уж грубо интерпретировать замену котла под это .
Есть еще одни момент это СП 6213330 -7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.- вопрос к Вам как представителю компании - в паспорте на котел прописано какой тип заземления требуется для вашего оборудования или соблюдения определенного раздела к ПУЭ ? Может стоит поправить паспорт ?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
-Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании:
М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1999.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу
СНиП 31-01-2003 подлежит обязательному исполнению в порядке, определенном статьей 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ (Письмо Минрегиона РФ от 25.09.2009 N 31531-ИП/08).
Постановлением Госстроя России от 23.06.2003 N 109, которому Минюстом РФ отказано в регистрации (Письмо Минюста РФ от 16.04.2004 N 07/3971-ЮД), данный документ признан утратившим силу и с 1 октября 2003 года введен в действие СНиП 31-01-2003. Но в соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, не прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу.
С 1 января 2002 года положения данного документа распространяются только на многоквартирные жилые здания. В отношении одноквартирных жилых домов действуют СНиП 31-02-2001.
Изменение N 4, принятое Постановлением Госстроя РФ от 20.11.2001 N 112, введено в действие с 1 января 2001 года.
Название документа
"СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания"
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78)
(ред. от 20.11.2000)
Соответственно применительно актуализация к СНиП на СП .
plehan писал(а): С 1 января 2002 года положения данного документа распространяются только на многоквартирные жилые здания. В отношении одноквартирных жилых домов действуют СНиП 31-02-2001.
И что? Так какая норма по "электроустановке" действует для ИЖС? Или "что хочу, то и ворочу"?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Так какая норма по "электроустановке" действует для ИЖС? Или "что хочу, то и ворочу"?
- СП 55.13330.2016
9.9 Электроснабжение и электрооборудование в доме следует проектировать в соответствии с [10]. Внутриквартирные электрические сети следует оборудовать УЗО в соответствии с [3], [10], СП 6.13130.
[10] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)
ПУЭ-7 , но не так как вы преподносите только раздел 7 ,так как он распространяется на МКД . К ИЖС будет подведено электричество и схема заземления та что имеется у меговольтов в конкретном случае . А также есть дома которые уже подключены с разными видами заземления . По этому ваше оборудование должно удовлетворять всем типам заземления, что используются у нас в РФ . Если есть проблемы ,а я думаю есть с некоторыми видами заземления - у вас есть рычаг -паспорт на котел ,пропишите тип или типы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT
Давайте немножко порассуждаем логически...
Представим что сейчас 1999 г , есть ПУЭ-6 и СНиП 2.08.01-89*, а СНиП 31-02-2001 и СП 55.13330.2016 нету...
Попадает ли объект ИЖС под СНиП 2.08.01-89* ?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Попадает ли объект ИЖС под СНиП 2.08.01-89*
- да попадают . до 2001 г.-
Дата введения 1 января 2003 г Правила устройства электроустановок (ПУЭ)7-ое издание(утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204))
    1828 Просмотры
  • Расход газа baxi slim 300 in.
    Ruslan6291 » » в форуме Другие вопросы
    5684 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    1540 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    6331 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Slim 300, ошибка 30/50
    hasta666 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2358 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
Боты: Yandex [Bot]
