Main digit 240i периодическая ошибка e01
химик
Сообщение химик »
Доброго времени суток.
Пользуюсь года 4. С первого дня оба контура, серьезных проблем до сих пор не было. Котел подключен через стабилизатор. Последнюю неделю-две стала периодически выскакивать ошибка 01. Периодичность - 1 раз в 1-2 суток. Выскакивает на отоплении, сбивается штатно и без проблем с первого раза.
Дымоход смотрел летом - чистый. Внутрь котла кривыми ручками не лазил. ТО не проводилось ни разу (в виду удаленности сервисной службы).
Что может быть? Может датчик горения закоксовался? Сейчас не очень холодно, потому котел работает не сильно. На контуре ГВС вообще ни разу не выскакивала ошибка.
PS
И еще. Периодическая "перезагрузка" системы - это нормально? Замечено до нескольких раз в сутки: котел полностью останавливается, на секунду гаснет монитор, потом зажигается полностью, включается установленный режим и продолжает работать в штатном режиме. На работе ГВС такого не бывает. Возникает ли e01 после этой перезагрузки - не ведаю.
Re: Main digit 240i периодическая ошибка e01
химик писал(а):Доброго времени суток.
Полная профилактика. В частности почистить газовый клапан изнутри...
химик
Сообщение химик »
А в денежном выражении? И где найти адреса сервисных центров по Брянску и области?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Если дисплей полностью тухнет, осмотрите визуально плату, особенно верхнюю правую часть платы, там (простым языком) "синяя копеечка" )), бывает подгорает.
Telegram : Oleg9040
химик
Сообщение химик »
Визуальный осмотр и обнюх не показал нарушений. Проблему, кажется, решил дешевым народным методом - зачистил наждачечкой электрод контроля пламени. И с тех пор пока ни разу не сбоило.
Наилька
Сообщение Наилька »
раз за 4 года не было профилактики котла то это говорит само за себя . Надо хотя бы почистить камеру сгорания, электроды, теплообменник кисточкой и пылесосом .Посмотреть как горит пламя в начальной стадии розжига. проверить находится электрод в пламени. :ugeek:
Благодарил (а): 112 раз
о :D в нашем полку прибыло ;)
химик
Сообщение химик »
Наилька писал(а):раз за 4 года не было профилактики котла то это говорит само за себя . Надо хотя бы почистить камеру сгорания, электроды, теплообменник кисточкой и пылесосом .Посмотреть как горит пламя в начальной стадии розжига. проверить находится электрод в пламени. :ugeek:
Радость моя, а почитать пост чуть выше твоего не пробовала? Цитирую:
химик писал(а):Проблему, кажется, решил дешевым народным методом - зачистил наждачечкой электрод контроля пламени. И с тех пор пока ни разу не сбоило.
Камеру сгоранию и пылюку внутри выгреб - это как само-собой разумеющееся.
Закрыто
    313 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5488 Просмотры
    12 Ответы
    221 Просмотры
    15 Ответы
    2274 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi main 5 24f
    1046 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
