Доброго времени суток.
Пользуюсь года 4. С первого дня оба контура, серьезных проблем до сих пор не было. Котел подключен через стабилизатор. Последнюю неделю-две стала периодически выскакивать ошибка 01. Периодичность - 1 раз в 1-2 суток. Выскакивает на отоплении, сбивается штатно и без проблем с первого раза.
Дымоход смотрел летом - чистый. Внутрь котла кривыми ручками не лазил. ТО не проводилось ни разу (в виду удаленности сервисной службы).
Что может быть? Может датчик горения закоксовался? Сейчас не очень холодно, потому котел работает не сильно. На контуре ГВС вообще ни разу не выскакивала ошибка.
PS
И еще. Периодическая "перезагрузка" системы - это нормально? Замечено до нескольких раз в сутки: котел полностью останавливается, на секунду гаснет монитор, потом зажигается полностью, включается установленный режим и продолжает работать в штатном режиме. На работе ГВС такого не бывает. Возникает ли e01 после этой перезагрузки - не ведаю.
Main digit 240i периодическая ошибка e01
химик
Re: Main digit 240i периодическая ошибка e01
Полная профилактика. В частности почистить газовый клапан изнутри...химик писал(а):Доброго времени суток.
химик
А в денежном выражении? И где найти адреса сервисных центров по Брянску и области?
Olegbez
Если дисплей полностью тухнет, осмотрите визуально плату, особенно верхнюю правую часть платы, там (простым языком) "синяя копеечка" )), бывает подгорает.
Telegram : Oleg9040
химик
Визуальный осмотр и обнюх не показал нарушений. Проблему, кажется, решил дешевым народным методом - зачистил наждачечкой электрод контроля пламени. И с тех пор пока ни разу не сбоило.
Наилька
раз за 4 года не было профилактики котла то это говорит само за себя . Надо хотя бы почистить камеру сгорания, электроды, теплообменник кисточкой и пылесосом .Посмотреть как горит пламя в начальной стадии розжига. проверить находится электрод в пламени.
химик
Радость моя, а почитать пост чуть выше твоего не пробовала? Цитирую:Наилька писал(а):раз за 4 года не было профилактики котла то это говорит само за себя . Надо хотя бы почистить камеру сгорания, электроды, теплообменник кисточкой и пылесосом .Посмотреть как горит пламя в начальной стадии розжига. проверить находится электрод в пламени.
Камеру сгоранию и пылюку внутри выгреб - это как само-собой разумеющееся.химик писал(а):Проблему, кажется, решил дешевым народным методом - зачистил наждачечкой электрод контроля пламени. И с тех пор пока ни разу не сбоило.
