Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
akona1906
Сообщение akona1906 »
Котел установлен позапрошлым летом. Перед прошлой зимой первый раз появились хлопки при розжиге котла. Вызывал газовую службу, они приехали почистили контакты и котел зиму доработал (хотя изредка хлопал, но это были единичные случаи). Неделю назад снова стал хлопать, но уже через два-три включения вылетает авария по е01. Повторных попыток зажечься котел не делает. Пробовал чистить контакты - не помогло. Сейчас котел отключен. Может что-то посоветуете или дадите контакты с вашими представителями. Вологодская область, г. Грязовец. Спасибо.
Alex-BAXI
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Сообщение Alex-BAXI »
помимо загрязненных электродов причиной хлопков в котлах серии Slim может быть:
- плохая вентиляция помещения (недостаточно воздуха для горения)
- неправильное положение электрода относительно корпуса горелки
- неисправность блока росжига
Александр Степаненко
Также стоит проверить чистоту горелки и теплообменника. Особенно если котел работал в период строительства...
Список сервисных организаций - http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... SC-gas.pdf
Акимов Сергей
Сообщение Акимов Сергей »
проверь тягу в дымоходе, может быть что высота дымохода не достаточна. у меня было такое. посл :!: е увеличения высоты трубы на 0,5 м всё ок.
akona1906
Но ведь до этого же нормально работал 1,5 года! Я уже больше склоняюсь к увеличенным зазорам между электродами и горелкой.
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
Акимов Сергей писал(а):проверь тягу в дымоходе, может быть что высота дымохода не достаточна. у меня было такое. посл :!: е увеличения высоты трубы на 0,5 м всё ок.
с усилением холодов тяга может ухудшаться до полного пропадания.
а вызвано это тем что если труба короткая то воздух через эту трубу начинает идти не в нее а из нее.
другими словами обратная тяга начинается из трубы в помещение. мой коллега сейчас борется с такой проблемой
Благодарил (а): 112 раз
Vitalik_ писал(а): с усилением холодов тяга может ухудшаться до полного пропадания.
поподробнее бы эту теорию...с формулами если можно... :!: :?:
akona1906
Труба у меня как раз длинная. Наледь на самой трубе конечно есть, но не на выходном отверстии. Я подрегулировал зазор между электродом и горелкой и хлопки пока прекратились вот уже вторые сутки. Дай Бог чтобы это и была причина взрывов.
akona1906 писал(а):Я подрегулировал зазор между электродом и горелкой и хлопки пока прекратились вот уже вторые сутки. Дай Бог чтобы это и была причина взрывов.
тогда следующий вопрос - почему раньше с этими же зазорами работало :!: :?:
akona1906
Поэтому, наверное, периодически и хлопало. А уменьшение или увеличение зазора - это физика, нагрев металла электрода постепенно привел его к отклонению от первоначального положения. Ну уж не пылью на горелке это можно объяснить. Даже если бы она лежала слоем 2 мм (если конечно это не твердая порода вроде цемента, угля и т.д.), ее сдуло бы давлением 0,3 кгс/см2 тут же, тем более при взрыве газа.
ИМХО - Ваша гипотеза не состоятельна...но в жизни как грится - все бывает...хорошо, если так...попробуйте, если будет взрываться и дальше - мою гипотезу.. :) а про пыль конечно другое имелось ввиду..а не 2мм на горелке..
akona1906
К выхлопной системе у меня вообще вопросов нет. Я инженер-строитель и свой дом строил согласно норм и правил (а также подсказкам "старожилов"). Проверим где правда. Сузим круг этой проблемы.
akona1906 писал(а):К выхлопной системе у меня вообще вопросов нет. Я инженер-строитель и свой дом строил согласно норм и правил (а также подсказкам "старожилов"). Проверим где правда. Сузим круг этой проблемы.
кроме выхлопной системы еще должна быть "вхлопная".. ;) :)
akona1906
Вентиляция в котельной обеспечивает 3-х кратный воздухообмен в час, так полагается по снипу при работе с природным газом. Я думаю пока хорошо работает котел (тьфу, тьфу, тьфу) остальные догадки бессмысленны. Остановимся пока на электродах. Если что будет не так напишу сразу и попрашу совета в дальнейших действиях. Спасибо всем кто откликнулся! :P
lexei2007
Сообщение lexei2007 »
Всем привет !, можно я вставлю предположение о неисправности трансформатора розжига?????
Alex-BAXI писал(а):- неисправность блока росжига
В общем то уже вставляли сие предположение
sakov01
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение sakov01 »
ещё могут быть контакты с трансформатора розжига
VIK
Сообщение VIK »
sakov01 писал(а):ещё могут быть контакты с трансформатора розжига
У кого-то есть принципиальная схема электронной платы этого котла (LMU33 SIEMENS), управляет розжигом она... Очень хотел бы изучить её.
alexem32
Сообщение alexem32 »
У меня через год пользования котлом Baxi слим 1.300 при розжиге стали слышны хлопки (а то и взрывы), вырывалось пламя из под котла и чувствовался запах газа в момент розжига. Обратил внимание на разный по звуку треск искры. По совету мастера-установщика приобрел стабилизатор напряжения (Бастион 800), проверил фазу подключения и ноль (оказалось очень важный момент!),а также почистил и продул горелки с электродами. Теперь котел стал разжигаться без задержек, хлопков, запаха газа нет (клапан и блок розжига не трогал). А зимой, в самые морозы, напряжение падало до 178 В и котел без стабилизатора просто не включался.
katrina
Сообщение katrina »
Здравствуйте.
1. Когда на котлах Slim есть проблема хлопков, позднего розжига, "плавающей" ошибки 30 градусов-мы всегда их пробуем запускать с прибором Teplocom GF, прежде, чем что-то поменять из запчастей.
2. Заменить устройство розжига. Хлопки, поздний розжиг могут быть как раз из-за его неисправности. Причем, котел может 40 раз запускаться нормально, а на 41-й запуститься с хлопком, если розжиг неисправен)
3. Недавно было, на двух котлах подряд, причем на новых. Пока не поменяли провода с электродами зажигания(запчасть так и называется, электрод зажигания с кабелем), котел хлопать не перестал. Розжиг при этом был в порядке, пробовали менять, ничего не изменилось, и котел запускался через стабилизатор Теплоком и прибор GF)
P.S. Похвально, что абонент не полез в котел сам, а вызвал газовую службу, а в дальнейшем обратился в представительство BAXI)))Потому что ремонтом газовых котлов должны заниматься только квалифицированные специалисты :) )
Екатерина
АСП "Baxi ПРОФИ"
г. Челябинск
ShawnFTM
Мой котел: Baxi Mainfour 240F
Сообщение ShawnFTM »
Начались подобные проблемы, разжигается через раз, иногда с хлопками, причём болезнь прогрессировала. Провёл обслуживание, прочистил вентиляцию, электрод розжига, камеру сгорания. Проверил газовый клапан, модулятор. Ничего не помогло, осталась электроника. Случайно заметил, что если при попытке розжига ударить по блоку электроники, то сразу разжигает и иногда сразу тухнет. Предположение сразу упало на какое-нить реле, раз механическое воздействие помогает. Выпаял все релюхи (их 3, две большие, одна маленькая), вскрыл и почистил контакты, у двух релюх были сильно подгоревшие контакты. Впаял на место, проблем больше не возникало.
PS. Вызов спеца в моём районе - большая проблема, денег срубят и ничего не починят.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
ShawnFTM писал(а): Вызов спеца в моём районе - большая проблема
Да Вам и спец, я смотрю, не особо нужен.. :good:
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2207 Просмотры
    10259 Просмотры
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    11262 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
    10928 Просмотры
    313 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 5 гостей
