Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
Котел установлен позапрошлым летом. Перед прошлой зимой первый раз появились хлопки при розжиге котла. Вызывал газовую службу, они приехали почистили контакты и котел зиму доработал (хотя изредка хлопал, но это были единичные случаи). Неделю назад снова стал хлопать, но уже через два-три включения вылетает авария по е01. Повторных попыток зажечься котел не делает. Пробовал чистить контакты - не помогло. Сейчас котел отключен. Может что-то посоветуете или дадите контакты с вашими представителями. Вологодская область, г. Грязовец. Спасибо.
Alex-BAXI
Re: Взрывы при розжиге котла Baxi слим 1.300
помимо загрязненных электродов причиной хлопков в котлах серии Slim может быть:
- плохая вентиляция помещения (недостаточно воздуха для горения)
- неправильное положение электрода относительно корпуса горелки
- неисправность блока росжига
Александр Степаненко
Также стоит проверить чистоту горелки и теплообменника. Особенно если котел работал в период строительства...
Список сервисных организаций - http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... SC-gas.pdf
Акимов Сергей
проверь тягу в дымоходе, может быть что высота дымохода не достаточна. у меня было такое. посл
е увеличения высоты трубы на 0,5 м всё ок.
Но ведь до этого же нормально работал 1,5 года! Я уже больше склоняюсь к увеличенным зазорам между электродами и горелкой.
с усилением холодов тяга может ухудшаться до полного пропадания.Акимов Сергей писал(а):проверь тягу в дымоходе, может быть что высота дымохода не достаточна. у меня было такое. после увеличения высоты трубы на 0,5 м всё ок.
а вызвано это тем что если труба короткая то воздух через эту трубу начинает идти не в нее а из нее.
другими словами обратная тяга начинается из трубы в помещение. мой коллега сейчас борется с такой проблемой
поподробнее бы эту теорию...с формулами если можно...Vitalik_ писал(а): с усилением холодов тяга может ухудшаться до полного пропадания.
Труба у меня как раз длинная. Наледь на самой трубе конечно есть, но не на выходном отверстии. Я подрегулировал зазор между электродом и горелкой и хлопки пока прекратились вот уже вторые сутки. Дай Бог чтобы это и была причина взрывов.
тогда следующий вопрос - почему раньше с этими же зазорами работалоakona1906 писал(а):Я подрегулировал зазор между электродом и горелкой и хлопки пока прекратились вот уже вторые сутки. Дай Бог чтобы это и была причина взрывов.
Поэтому, наверное, периодически и хлопало. А уменьшение или увеличение зазора - это физика, нагрев металла электрода постепенно привел его к отклонению от первоначального положения. Ну уж не пылью на горелке это можно объяснить. Даже если бы она лежала слоем 2 мм (если конечно это не твердая порода вроде цемента, угля и т.д.), ее сдуло бы давлением 0,3 кгс/см2 тут же, тем более при взрыве газа.
ИМХО - Ваша гипотеза не состоятельна...но в жизни как грится - все бывает...хорошо, если так...попробуйте, если будет взрываться и дальше - мою гипотезу..
а про пыль конечно другое имелось ввиду..а не 2мм на горелке..
К выхлопной системе у меня вообще вопросов нет. Я инженер-строитель и свой дом строил согласно норм и правил (а также подсказкам "старожилов"). Проверим где правда. Сузим круг этой проблемы.
кроме выхлопной системы еще должна быть "вхлопная"..akona1906 писал(а):К выхлопной системе у меня вообще вопросов нет. Я инженер-строитель и свой дом строил согласно норм и правил (а также подсказкам "старожилов"). Проверим где правда. Сузим круг этой проблемы.
Вентиляция в котельной обеспечивает 3-х кратный воздухообмен в час, так полагается по снипу при работе с природным газом. Я думаю пока хорошо работает котел (тьфу, тьфу, тьфу) остальные догадки бессмысленны. Остановимся пока на электродах. Если что будет не так напишу сразу и попрашу совета в дальнейших действиях. Спасибо всем кто откликнулся!
Всем привет !, можно я вставлю предположение о неисправности трансформатора розжига?????
В общем то уже вставляли сие предположениеAlex-BAXI писал(а):- неисправность блока росжига
У кого-то есть принципиальная схема электронной платы этого котла (LMU33 SIEMENS), управляет розжигом она... Очень хотел бы изучить её.sakov01 писал(а):ещё могут быть контакты с трансформатора розжига
У меня через год пользования котлом Baxi слим 1.300 при розжиге стали слышны хлопки (а то и взрывы), вырывалось пламя из под котла и чувствовался запах газа в момент розжига. Обратил внимание на разный по звуку треск искры. По совету мастера-установщика приобрел стабилизатор напряжения (Бастион 800), проверил фазу подключения и ноль (оказалось очень важный момент!),а также почистил и продул горелки с электродами. Теперь котел стал разжигаться без задержек, хлопков, запаха газа нет (клапан и блок розжига не трогал). А зимой, в самые морозы, напряжение падало до 178 В и котел без стабилизатора просто не включался.
Здравствуйте.
1. Когда на котлах Slim есть проблема хлопков, позднего розжига, "плавающей" ошибки 30 градусов-мы всегда их пробуем запускать с прибором Teplocom GF, прежде, чем что-то поменять из запчастей.
2. Заменить устройство розжига. Хлопки, поздний розжиг могут быть как раз из-за его неисправности. Причем, котел может 40 раз запускаться нормально, а на 41-й запуститься с хлопком, если розжиг неисправен)
3. Недавно было, на двух котлах подряд, причем на новых. Пока не поменяли провода с электродами зажигания(запчасть так и называется, электрод зажигания с кабелем), котел хлопать не перестал. Розжиг при этом был в порядке, пробовали менять, ничего не изменилось, и котел запускался через стабилизатор Теплоком и прибор GF)
P.S. Похвально, что абонент не полез в котел сам, а вызвал газовую службу, а в дальнейшем обратился в представительство BAXI)))Потому что ремонтом газовых котлов должны заниматься только квалифицированные специалисты
Екатерина
АСП "Baxi ПРОФИ"
г. Челябинск
АСП "Baxi ПРОФИ"
г. Челябинск
Начались подобные проблемы, разжигается через раз, иногда с хлопками, причём болезнь прогрессировала. Провёл обслуживание, прочистил вентиляцию, электрод розжига, камеру сгорания. Проверил газовый клапан, модулятор. Ничего не помогло, осталась электроника. Случайно заметил, что если при попытке розжига ударить по блоку электроники, то сразу разжигает и иногда сразу тухнет. Предположение сразу упало на какое-нить реле, раз механическое воздействие помогает. Выпаял все релюхи (их 3, две большие, одна маленькая), вскрыл и почистил контакты, у двух релюх были сильно подгоревшие контакты. Впаял на место, проблем больше не возникало.
PS. Вызов спеца в моём районе - большая проблема, денег срубят и ничего не починят.
- 5 Ответы
- 2207 Просмотры
- 10259 Просмотры
- 31 Ответы
- 11262 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 1 Ответы
- 10933 Просмотры
- 3 Ответы
- 313 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
