Обвязка котла и бойлера
Dreamspree01
Сообщение Dreamspree01 »
Здравствуйте! Интересует следующий момент, имеется Котел Baxi Экофор 1.24f, бойлер косвенного нагрева Baxi Юб 120 ИНОКС, регистры отопления и тёплый пол. Решил все сделать через трёх ходовой клапан. Как только бойлер требует подогрева то клапан открывается на него, как только нагрел Котел бойлер, то клапан закрывает на бойлер и подаёт на коллектор(гидрострелку) с регистрами и Тёплым полом. На коллекторе установленны насосы на тёплый пол и регистры. Вопрос в следующем, как только клапан переводит на подогрев бойлера, то получается насосам нечего будет через себя прогонять? Не заклинит их? Или может наоборот ни чего они не выдавят чрез мерным давлением, ведь они упрут обратку в контур бойлера. Схему прилагаю! Теплоноситель-пропиленглиголь. Насосы -Грунфос 25-60
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Dreamspree01 писал(а): подаёт на коллектор(гидрострелку)
- гидравлический разделитель решит вашу проблему -
Dreamspree01 писал(а): Теплоноситель-пропиленглиголь
- я бы слил и залил воду(фильтрованную, умягченную) .
Dreamspree01
Отправлено спустя 18 минут 32 секунды:
plehan писал(а): - гидравлический разделитель решит вашу проблему -
Получается оставляю все как есть на схеме, только ставлю коллектор с гидроразделителем на Тп и регистры?. Но все равно не пойму как насосы при этом будут работать) или гидроразделитель в тот момент когда Котел греет только бойлер, будет работать как смеситель, и тем самым будет рециркуляция?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Dreamspree01 писал(а): Котел греет только бойлер, будет работать как смеситель, и тем самым будет рециркуляция?
- типа того .
Dreamspree01
plehan писал(а): - типа того .
Спасибо, успокоили , тогда оставляю все как есть на схеме. :)
Благодарил (а): 83 раза
Вставьте гидрострелку перед коллектором. И всё будет замечательно
Bahus писал(а): Вставьте гидрострелку перед коллектором. И всё будет замечательно
Или просто байпас между коллекторами
или да :)
Dreamspree01
купил коллектор с гидроразделителем=)
    3038 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Номинал сопротивления датчика бойлера котла Baxi Ampera
    LeoX » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    6067 Просмотры
    Последнее сообщение LeoX
  • текущая мощность котла baxi platinum
    107 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    390 Просмотры
    631 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
