Какой котёл Baxi выбрать?
Alex's 71
Сообщение Alex's 71 »
Добрый день.
Хотел узнать мнение людей по поводу котлов Baxi Duo-tec Compact.24
Изначально выбор пал на данный тип котла, помещение жило 100кв.м. В плане увеличение до 160кв.м.
Поехал по магазинам и при общение с продавцами появились сомнения, говорят что нет смысла брать кондэнсатный котёл и только больше головной боли себе наживеш, проще купить ECO Four 24 F.
Сообщение plehan »
Вы планируете низкотемпературную систему отопления ?
Alex's 71
plehan писал(а):Вы планируете низкотемпературную систему отопления ?
Около 40% отапливаемой площади будет тёплый пол.
Если честно ни фига в отопление не понимаю.
Но судя по тому что узнал в процессе переделки буду добавлять секции в тех комнатах где радиаторы уже стоят, делать под низкотемпературную.
Я если честно хочу понять стоит ли этим заморачиватся, читая описания понял что кондэнсатный котлы более экономичные, но вот что-то как-то на меня странно смотрят знакомые когда я это говорю.)))
Alex's 71
Основной вопрос собственно связан с надёжностью донного типа котла, напугали меня тем что на данные модэли котлов потипу нет запчастей и нет тех кто их может обслужить.
Alex_Kovy
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Alex's 71 писал(а):Основной вопрос собственно связан с надёжностью донного типа котла, напугали меня тем что на данные модэли котлов потипу нет запчастей и нет тех кто их может обслужить.
Вот и начните свой поиск с котла, который ваш сервисный центр обслужит и отремонтирует без нареканий и в кротчайшие сроки.
Сообщение plehan »
Alex_Kovy писал(а):который ваш сервисный центр обслужит и отремонтирует без нареканий и в кротчайшие сроки.
- поддерживаю .
Alex's 71 писал(а):Около 40% отапливаемой площади будет тёплый пол.
- почему не весь ? Если речь идет об экономичности ,При ТП он выдаст максимальный КПД .
Alex's 71 писал(а): надёжностью донного типа котла
- это в первую очередь зависит от вас ,надежность системы ,правильность ,качественные ресурсы ,ТО- котла .
Alex's 71
Alex_Kovy писал(а):Вот и начните свой поиск с котла, который ваш сервисный центр обслужит и отремонтирует без нареканий и в кротчайшие сроки.
То есть наличие официальных сервисных центров не показатель ремонтопригодности котла?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
plehan писал(а):- почему не весь ?
Может и весь первый этаж будет, но пока в планах зал не стоит.
Сообщение plehan »
Alex's 71 писал(а):То есть наличие официальных сервисных центров не показатель ремонтопригодности котла?
- договор и сроки ,это показатель работы АСЦ . Подписывают договор удовлетворяющий две стороны берите кондик .
Alex's 71
Позвонил по сервисам, говорят что обслуживают, но запчасти по наличию держу как правило только на простые котлы, и то не все а самые ходовые.
Может кто сравнивал экономию между обычным котлом и кондэнсатником.
Стоит или нет с этим заморачиватся.
Начнем с того, что...
Alex's 71 писал(а):Может кто сравнивал экономию между обычным котлом и кондэнсатником.
На стенде в стандартном низкотемпературном среднегодовом режиме порядка 15%. Но это в неких стандартных условиях. Если правильно спроектирована и сделана система отопления, используются оптимальные алгоритмы управления. При обоих котлах...
В нашей реальности, в обстановке тотальной рукожопости экономия может быть 5-50%. А риски нарваться на дорогостоящий ремонт высоки, и тока вся экономия псу под хвост...
Вадимыч
Мой котел: Юнкерс Евролайн, Baxi Эко3Компакт
Сообщение Вадимыч »
Alex's 71 писал(а):ECO Four 24 F
Его.
Alex's 71
BAXI-Ural писал(а):А риски нарваться на дорогостоящий ремонт высоки, и тока вся экономия псу под хвост...
Понял, спасибо.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А ещё такой вопрос стоит ли заморачиватся с подключением датчиков на внутреннюю и наружную температуру, вроде как благодаря им тоже можно достичь экономии?
И если стоит помогите делитанту определится с их выбором.
Благодарил (а): 72 раза
Можно экономить на всем, если понимать суть происходящих процессов. :D
Уличный датчик температуры лишним не будет.
А вот относительно комнатного терморегулятора, лучше не спешить пару зим.
Alex's 71
Starik писал(а):Уличный датчик температуры лишним не будет.
Понял, спасибо
    11 Ответы
    208 Просмотры
    1807 Просмотры
  • Помогите выбрать котёл
    908 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
    16 Ответы
    2009 Просмотры
    42 Ответы
    4812 Просмотры
