Какой котёл Baxi выбрать?
Добрый день.
Хотел узнать мнение людей по поводу котлов Baxi Duo-tec Compact.24
Изначально выбор пал на данный тип котла, помещение жило 100кв.м. В плане увеличение до 160кв.м.
Поехал по магазинам и при общение с продавцами появились сомнения, говорят что нет смысла брать кондэнсатный котёл и только больше головной боли себе наживеш, проще купить ECO Four 24 F.
- Дока по нормативам
Вы планируете низкотемпературную систему отопления ?
Около 40% отапливаемой площади будет тёплый пол.plehan писал(а):Вы планируете низкотемпературную систему отопления ?
Если честно ни фига в отопление не понимаю.
Но судя по тому что узнал в процессе переделки буду добавлять секции в тех комнатах где радиаторы уже стоят, делать под низкотемпературную.
Я если честно хочу понять стоит ли этим заморачиватся, читая описания понял что кондэнсатный котлы более экономичные, но вот что-то как-то на меня странно смотрят знакомые когда я это говорю.)))
Основной вопрос собственно связан с надёжностью донного типа котла, напугали меня тем что на данные модэли котлов потипу нет запчастей и нет тех кто их может обслужить.
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Вот и начните свой поиск с котла, который ваш сервисный центр обслужит и отремонтирует без нареканий и в кротчайшие сроки.Alex's 71 писал(а):Основной вопрос собственно связан с надёжностью донного типа котла, напугали меня тем что на данные модэли котлов потипу нет запчастей и нет тех кто их может обслужить.
- поддерживаю .Alex_Kovy писал(а):который ваш сервисный центр обслужит и отремонтирует без нареканий и в кротчайшие сроки.
- почему не весь ? Если речь идет об экономичности ,При ТП он выдаст максимальный КПД .Alex's 71 писал(а):Около 40% отапливаемой площади будет тёплый пол.
- это в первую очередь зависит от вас ,надежность системы ,правильность ,качественные ресурсы ,ТО- котла .Alex's 71 писал(а): надёжностью донного типа котла
То есть наличие официальных сервисных центров не показатель ремонтопригодности котла?Alex_Kovy писал(а):Вот и начните свой поиск с котла, который ваш сервисный центр обслужит и отремонтирует без нареканий и в кротчайшие сроки.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Может и весь первый этаж будет, но пока в планах зал не стоит.plehan писал(а):- почему не весь ?
- договор и сроки ,это показатель работы АСЦ . Подписывают договор удовлетворяющий две стороны берите кондик .Alex's 71 писал(а):То есть наличие официальных сервисных центров не показатель ремонтопригодности котла?
Позвонил по сервисам, говорят что обслуживают, но запчасти по наличию держу как правило только на простые котлы, и то не все а самые ходовые.
Может кто сравнивал экономию между обычным котлом и кондэнсатником.
Стоит или нет с этим заморачиватся.
Начнем с того, что...
В нашей реальности, в обстановке тотальной рукожопости экономия может быть 5-50%. А риски нарваться на дорогостоящий ремонт высоки, и тока вся экономия псу под хвост...
На стенде в стандартном низкотемпературном среднегодовом режиме порядка 15%. Но это в неких стандартных условиях. Если правильно спроектирована и сделана система отопления, используются оптимальные алгоритмы управления. При обоих котлах...Alex's 71 писал(а):Может кто сравнивал экономию между обычным котлом и кондэнсатником.
Понял, спасибо.BAXI-Ural писал(а):А риски нарваться на дорогостоящий ремонт высоки, и тока вся экономия псу под хвост...
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А ещё такой вопрос стоит ли заморачиватся с подключением датчиков на внутреннюю и наружную температуру, вроде как благодаря им тоже можно достичь экономии?
И если стоит помогите делитанту определится с их выбором.
Можно экономить на всем, если понимать суть происходящих процессов.
Уличный датчик температуры лишним не будет.
А вот относительно комнатного терморегулятора, лучше не спешить пару зим.
Понял, спасибоStarik писал(а):Уличный датчик температуры лишним не будет.
