Шумоизоляция котла
Yury_Velch
Шумоизоляция котла
Котел Baxi Fourtech 24F, установлен в кухне-гостинной. Площадь 30 метров. Получилось так, что с недавних пор одному жильцу приходиться ночевать в этом помещении! Запуск котла естественно слышен. Перед осенне/зимним периодом появилась идея снизить шумку На Ютюбе нашел такой вариант, с другим котлом правда.
sbiwL8g3j4Y
Вопрос, насколько это будет "полезно" для котла и безопасно для проживающих?!
Шумоизоляция котла
Да уж, примерчик с трубы... такое лучше не смотреть (выхлопная труба вообще убила).
Если оклеить герленом, то ничем потом крышку не отмоешь.
В моем котле на внутренней стороне передней крышки заводская оклейка, жароустойчивая (по периметру - уплотнение, тоже заводское).
Шум насоса и вентилятора "замаскировать" очень трудно (улитку вытяжную помыть и гораздо тише работать будет). Когда-то бытовало мнение, что если системный блок компьютера изнутри оклеить противошумкой, то будет тихо, ага!
Если закрыть шкафом (с внутренней оклейкой шкафа), полегче станет.
Yury_Velch
Шумоизоляция котла
А чем лучше и правильнее отмыть вентилятор от налета? Может химия какая типа Силита?!
- Дока по нормативам
Шумоизоляция котла
- а для теплообменника кондика ,для промывки изнутри при ТО ,что посоветуете ?BAXI-Ural писал(а):"Ферри"...
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 51 гость
