Шумоизоляция котла
Yury_Velch
Шумоизоляция котла
Сообщение Yury_Velch »
Котел Baxi Fourtech 24F, установлен в кухне-гостинной. Площадь 30 метров. Получилось так, что с недавних пор одному жильцу приходиться ночевать в этом помещении! Запуск котла естественно слышен. Перед осенне/зимним периодом появилась идея снизить шумку На Ютюбе нашел такой вариант, с другим котлом правда. sbiwL8g3j4Y Вопрос, насколько это будет "полезно" для котла и безопасно для проживающих?! :?
Шумоизоляция котла
Да уж, примерчик с трубы... такое лучше не смотреть (выхлопная труба вообще убила).
Если оклеить герленом, то ничем потом крышку не отмоешь. :)
В моем котле на внутренней стороне передней крышки заводская оклейка, жароустойчивая (по периметру - уплотнение, тоже заводское).
Шум насоса и вентилятора "замаскировать" очень трудно (улитку вытяжную помыть и гораздо тише работать будет). Когда-то бытовало мнение, что если системный блок компьютера изнутри оклеить противошумкой, то будет тихо, ага! :D
Если закрыть шкафом (с внутренней оклейкой шкафа), полегче станет.
Yury_Velch
Шумоизоляция котла
А чем лучше и правильнее отмыть вентилятор от налета? Может химия какая типа Силита?!
Шумоизоляция котла
"Ферри"...
Дока по нормативам
Шумоизоляция котла
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а):"Ферри"...
- а для теплообменника кондика ,для промывки изнутри при ТО ,что посоветуете ?
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    404 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • текущая мощность котла baxi platinum
    623 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    917 Просмотры
    1360 Просмотры
    928 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
Боты: Bing [Bot]
