Выбор котла, луна-3 или луна платинум
- Бывалый
Здравствуйте!
Прошу помощи в выборе котла в дом.
Дом одноэтажный в окрестностях г. Екатеринбург, площадь 150 м2 из газоблока 400 мм д500, теплопотери в холодную пятидневку порядка 14-15 кВт, система отопления комбинированная низкотемпературная (радиаторы устанавливаются для исключения конденсата на больших окнах, для исключения холодного излучения от окон и подогрева входящего воздуха через многоступенчатое микропроветривание окон, система вентиляции вытяжная с установкой вентилятора vilpe на крыше с плавным регулированием), дымоход и подвод воздуха раздельный т.к. стена котельной выходит на крытую террасу (коаксиал через кровлю не хочу, боюсь проблем со сталагмитами зимой на крыше).
Система отопления будет состоять из коллектора ТП 10 контуров и коллектора радиаторов 10 шт, на ТП узел смешения, будет работать в комфортном режиме до 30 град, высоких температур на радиаторах так же не будет.
ГВС через БКН 200 литров.
Управление котлом планирую через модуль зонт. Работают ли ниже озвученные котлы с интерфейсом openterm?
Выбираю между одноконтурными котлами луна-3 комфорт 1.240Fi. и луна платинум 1.24.
В конденсатнике смущает только сервисное обслуживание.
На какой бы котёл Вы посоветовали обратить внимание? Может быть и не из этих двух.
И отдельный вопросы к Ярославу, где в Екатеринбурге можно приобрести оборудование Baxi и кого можете посоветовать в Екатеринбурге и Берёзовском специалистов по обслуживанию?
Спасибо!
Спасибо!
Это самый передовой и навороченный котел, а интерфейс OpenTerm вообще-то считается уже устаревшим, в Platinum используется сименсовский BSB...pashaa писал(а):луна платинум 1.24.
Можно посмотреть конденсатник попроще с ОТ- Luna DuoTec 1.24... Вообще ваши потребности закроет и простой котел Luna-3 Comfort, - когда берешь конденсатник, надо понимать зачем...
Продавцов много и право я не знаю кого рекомендовать. По ремонту и облуживанию сложной техники - ну, например, Адерус, Феррон. В Березовском есть "Газтепломонтаж" но у них уровень подозрителен, косячат в простых вопросахpashaa писал(а): где в Екатеринбурге можно приобрести оборудование Baxi и кого можете посоветовать в Екатеринбурге и Берёзовском специалистов по обслуживанию?
- Бывалый
Спасибо!
Почему конденсатник:
1. Низкотемпературная система отопления, как я понимаю обычный котёл не рассчитан на работу в данном режиме и очень скоро выйдет из строя. Но опять же в луна-3 есть низкотемпературный режим, т.е. этот котёл сможет всегда работать без ущерба к надёжности в режиме ТП 30-45 град?
2. Привлекает широкий диапазон модуляции горелки, что сводит на нет тактование котла в холодное время и очень редкое тактование в межсезонье, т.е. система стабильна, без пиков и провалов;
3. Простой дымоход. Вообще дымоход от котла у меня будет выходить через кровлю в утеплённом коробе вместе с трубами вентиляции из котельной и из кухни. Есть мысль, что при постоянной работе котла дымоход будет прогревать этот короб изнутри и соответственно не будет конденсата и в трубах вентиляции. Утепление короба 150 мм ваты.
4. При раздельном дымоходе меня смущает такой момент, возможно что он мной просто надумал по неграмотности, при выключенном котле не будет ли самотяги холодного воздуха через подачу и размораживания котла? А конденсатник будет всегда в работе и этот момент исключён.
Знаю, их, у меня договор с ними на подключение.BAXI-Ural писал(а):"Газтепломонтаж"
Я сейчас попробую высказать свои мысли, где не прав поправьте.BAXI-Ural писал(а):когда берешь конденсатник, надо понимать зачем...
Все верно...pashaa писал(а):Но опять же в луна-3 есть низкотемпературный режим, т.е. этот котёл сможет всегда работать без ущерба к надёжности в режиме ТП 30-45 град?
Вы довольно грамотно описали ваши резоны применения конденсатника. И самое главное (!), ваш подход позволяет надеяться на грамотную и безаварийную эксплуатацию...
"На воду дуете..."? Посмотреть бы эскиз ваших задумок про трубы...pashaa писал(а):при выключенном котле не будет ли самотяги холодного воздуха через подачу и размораживания котла?
- Бывалый
Верно то верно, но вот 9,5 кВт от которых работает луна-3 на 24 кВт это уже достаточно много для моего дома. При управлении котлом по датчикам комнатной, уличной температуры, либо с помощью модуля zont, при наличии мощной плиты ТП, а это порядка 12 м3 бетона, система будет иметь большую инерцию, что хорошо т.к. тактование будет не очень частым, но плохо в плане остывания короба дымохода и вентиляции. Опять же есть котёл работает на 10 кВт, значит на улице не сильно холодно и короб остывает тоже не быстро. Ну и я понимаю, что луна-3 будет короб греть сильнее, чем выхлоп конденсатного котлаBAXI-Ural писал(а):Все верно...
Конечно против конденсата как в вентиляции, так и в дымоходах есть свои меры, но не хочется городить огород.
Попробую описать, 80 мм горизонтальной трубой диной около 2,5 м организовываем через стену с улицы подвод воздуха к котлу, выхлоп 80 мм трубой вертикально вверх, длина дымохода 4 м. Я боюсь, что вертикальный дымоход будет создать естественную вытяжку и холодный воздух через приток пойдёт в не работающий котёл. Если конечно в котле нет каких либо клапанов которые закрываются при его выключении.BAXI-Ural писал(а):"На воду дуете..."? Посмотреть бы эскиз ваших задумок про трубы...
Бывают такие проблемы? У меня просто нет знакомых специалистов, посоветоваться не с кем, вот изучаю документацию и интернет.
Дак всё же, конденсатник или луна-3 ?
И будет интенсивно охлаждать теплоноситель, обязательно так и будет.pashaa писал(а):Я боюсь, что вертикальный дымоход будет создать естественную вытяжку и холодный воздух через приток пойдёт в не работающий котёл.
У меня в квартире раздельный дымоход, тяга в дымоходе сильная, забор воздуха пришлось сделать из помещения (зимой слегка приоткрываю форточку на кухне), иначе расход газа огромный. Коаксиал исключает этот недостаток, при всех своих иных недостатках, это существенный плюс - улицу не отапливаешь. Будь у меня хоть малейшая возможность использовать коаксиал, я бы ей воспользовался не задумываясь.
- Бывалый
Спасибо за информацию.Starik писал(а):И будет интенсивно охлаждать теплоноситель, обязательно так и будет.
Вот это не совсем понимаю почему? Какая разница или котёл будет греть воздух поступающий с улицы через трубопровод или котёл будет тратить энергию на обогрев приточного воздуха который входит дом с той же улицы только через приточные отверстия, клапана, окна и тд.Starik писал(а):иначе расход газа огромный.
Вывести коаксиал через стену нет возможности, только через кролю, но такой вариант использовать не хочу.Starik писал(а):использовать коаксиал
Элементарно.pashaa писал(а):Вот это не совсем понимаю почему? Какая разница или котёл будет греть воздух поступающий с улицы через трубопровод или котёл будет тратить энергию на обогрев приточного воздуха который входит дом с той же улицы только через приточные отверстия, клапана, окна и т.д.
В первую осень после установки котла (там температура была "смешная", около +5, емнип), за первый месяц газа спалил 150 м (на 43 квадрата жилья!!!). Как только убрал "поддувало," сразу "полегчало" кубов на 30 - 40, при том, что и на улице холоднее стало.
Ни на чем не настаиваю, делай как хочешь, просто опытом делюсь.
Бывают.... Вплоть до замораживания котлаpashaa писал(а):Попробую описать, 80 мм горизонтальной трубой диной около 2,5 м организовываем через стену с улицы подвод воздуха к котлу, выхлоп 80 мм трубой вертикально вверх, длина дымохода 4 м. Я боюсь, что вертикальный дымоход будет создать естественную вытяжку и холодный воздух через приток пойдёт в не работающий котёл. Если конечно в котле нет каких либо клапанов которые закрываются при его выключении.
Бывают такие пробле
- Бывалый
Starik писал(а):
Спасибо! Т.е. по совокупности всех факторов либо конденсатник т.к. он в холода горит постоянно, либо обычный с забором воздуха из помещения котельной, но тут надо смотреть что бы вентиляцию в канале не опрокинуло.BAXI-Ural писал(а):Бывают....
Подскажите, а к обычному котлу можно применять алюминиевые дымоходы, да?
- Бывалый
В общем думаю, что остановлю свой выбор на конденсатном котле, поставлю узел смешения с энергоэффективным насосом и пусть система работает без тактования по 6-8 месяц в году.
Вопрос по конденсационным котлам, действительно ли, без всяким там маркетинговых штучек, котёл свободно и стабильно работает на своих минимальных режимах, а это для котла платинум 2,4-2,7 кВт?
Прошу проверить комплектацию забора воздуха и выхлопа для котла платинум 1.24:
Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, HT Код: KHG71405911-
Приток воздуха:
1. Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм, HT Код: KHG71405941- (кол-во определяется по длине)
2. Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм, HT Код: KHG71405921-
3. Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм1 Код: KHG71401041-
Выхлоп:
1. Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм, HT Код: KHG71405931- (нужно чуть сместить дымоход)
2. Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм, HT Код: KHG71405941- (кол-во определяется по длине)
3. Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм Код: KHG71403731-
4. Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм1 Код: KHG71401041-
Двух метровых полипропиленовых труб не бывает??
Приток воздуха:
Выхлоп:
А если котел просто выключится в морозы?!.... Пересмотрите способ забора воздуха - либо из помещения, либо из устья вентканала: коаксиал или отдельная труба...
- Бывалый
Хороший вопрос, конечно можно просто приток заткнуть, но можно в этот момент можно просто отсутствовать дома, либо не сразу заметить выключение котла.BAXI-Ural писал(а):А если котел просто выключится в морозы?
При заборе воздуха из помещений велика вероятность опрокидывания тяги в трубе вентиляции, так ведь?
Ярослав, а как у нас на Урале работают вертикальные коаксиальные дымоходы? Есть статистика, опыт, информация?
Опрокидывание будет, если приток в помещение будет меньше чем потребление котлом (кстати! конденсатники воздуха потребляют существенно меньше...pashaa писал(а):При заборе воздуха из помещений велика вероятность опрокидывания тяги в трубе вентиляции, так ведь?
Нормально работают, если не накосячить...pashaa писал(а):а как у нас на Урале работают вертикальные коаксиальные дымоходы?
Отправлено спустя 9 минут 40 секунд:
Так, как вариант...
- Бывалый
Смысл? Всё равно тёплый воздух засасывается из помещения.BAXI-Ural писал(а):Так, как вариант...
У себя я вообще не вижу вариантов накосячить, обычный вертикальный дымоход. Но в этом случае я лишаюсь источника обогрева короба, т.к. наружная поверхность коаксиала будет холодной и будет охлаждать каналы вентиляции - привет конденсату и опрокидыванию тяги.BAXI-Ural писал(а):Нормально работают, если не накосячить...
И я уже серьёзно задумался над коаксиалом через кровлю, возникают следующие мысли:
Коаксиальную трубу разрешается утеплять? Чем?
В принципе трубы вентиляции при должном воздухообмене должны сами себя обогревать.
Предложу другой вариант, забор воздуха и выхлоп вертикальные через кровлю, проходят в коробе, забор воздуха в теплоизоляции и короб не охлаждает, выхлоп без изоляции и короб обогревает.
Что бы не было подсоса выхлопных газов в забор воздуха, выхлоп делаю выше дымника.
В данном случае будет самотяга?
Я вам нарисовал, что воздух для горения будет забираться из верхней части вентканала (этим будет достигаться и утилизация тепла вентвыбросов), и при недостатке воздуха вентвыбросов (что маловероятно) будет частично поступать снаружи.
Можно и утеплить...
Можно и утеплить...
- Бывалый
Я просто не понял, что будет использоваться воздух из вытяжных каналов вентиляции. Интересный вариант.BAXI-Ural писал(а):что воздух для горения будет забираться из верхней части вентканала (этим будет достигаться и утилизация тепла вентвыбросов), и при недостатке воздуха вентвыбросов
Надо подумать как это организовать, воздух из кухни лучше не использовать, правильно?
Спасибо!
- Бывалый
Ярослав, подскажите, при заборе воздуха из помещения для конденсатных котлов ни нашёл ни каких комплектующих и насадок, т.е. просто приобретается комплект для раздельного подключения и вход воздуха организовывается через отвод?BAXI-Ural писал(а):
Да ... еще можно просто взять трубы и отводы 60Д...pashaa писал(а):Ярослав, подскажите, при заборе воздуха из помещения для конденсатных котлов ни нашёл ни каких комплектующих и насадок, т.е. просто приобретается комплект для раздельного подключения и вход воздуха организовывается через отвод?BAXI-Ural писал(а):
- Дока по нормативам
- это официальный ответ от компании Baxi ? Допускающей забор воздуха для котла с закрытой камерой сгорания из помещения ? В паспорте на котел данная схема на какой странице ? Можно письмом подкрепить ?BAXI-Ural писал(а):Да
- Бывалый
- это официальный ответ от компании Baxi ? Допускающей забор воздуха для котла с закрытой камерой сгорания из помещения ? В паспорте на котел данная схема на какой странице ? Можно письмом подкрепить ?[/quote]BAXI-Ural писал(а):Да
Я вот честно, перерыл инструкции на котёл платинум и дуотек, генеральный каталог на 2017 год и ни где не нашёл схемы с забором воздуха из канала вентиляции в частном доме, либо из помещения. Дайте ссылку, если можно, на эти схемы. А то боюсь могут возникнуть вопросы с газовиками.
А почему нет?! Где запрет на такое использование?plehan писал(а):- это официальный ответ от компании Baxi ? Допускающей забор воздуха для котла с закрытой камерой сгорания из помещения ? В паспорте на котел данная схема на какой странице ? Можно письмом подкрепить ?
А то похоже: "принеси справку, что ты не верблюд..."
- у вас паспорт на оборудование и требование к размещению в помещении и требования к помещению определяются СП и паспортами на оборудование . У вас в паспорте нет такого способа организации системы дымохода с забором из помещения . По этому вопрос это официальная позиция , что такой тип притока для данных котлов допустим ? Если да то подкрепите письмом . В паспорте на ваше оборудование не предусмотрен забор воздуха из помещения . Отсутствуют схемы организации .BAXI-Ural писал(а):Где запрет на такое использование?
-этих слать ,это вопрос ВДПО и проектантов .pashaa писал(а):возникнуть вопросы с газовиками.
- Бывалый
Как их слать то, когда сейчас в проекте указывают минимум информации со ссылкой на производителя котельного оборудованияplehan писал(а):-этих слать ,это вопрос ВДПО и проектантов .
- во первых ,надо знать НПА . Во вторых газификация проходит в рамках правил Пп№1314 . ГРО осуществляет мониторинг ТУ ( перечень есть в правилах) и фактическое подключение и пуск газа .pashaa писал(а):Как их слать то, когда сейчас в проекте указывают минимум информации со ссылкой на производителя котельного оборудования
Проводить строительный контроль ГРО не может ,а также тех. надзор тем более . ФЗ№190 .
Готовность сети газопотребления в вашем случае в том числе подтверждается актом о пригодности дымовых и вентиляционных каналов ,в виду упразднения лицензии ,данные акты может выдать любая спец. организация и осуществляющая данный вид работ .
Что касается проектантов ,а что он должен написать если нет в паспорте на оборудование такого вида дымохода или системы дымоудаления .Если бы Baxi направило письмо то возможно было бы сослаться на производителя .
Что касается организации притока воздуха в помещение ,должно быть с улицы на высоте не менее снежного покрова ( расчетно) ,но не ниже 2 м от земли ,для пылевых районов ,как у нас 3 м . СП60133302012 .
- Бывалый
Здравствуйте!
Всё это время смотрел, читал, анализировал, пытался консультировался по дымоходам, в общем больше склоняюсь к забору воздуха из помещения, т.к. ни кто ни чего вразумительного не может сказать по работе коаксиального вертикального дымохода в нашем регионе. Куплю клапан КИВ 125 и установлю его над окном, под окном поставлю радиатор, только нужно посчитать его мощность.
Вообще при потреблении котлом газа 2,6 м3/час воздуха он должен потреблять порядка 26 м3, т.е. на нагрев воздуха с -30 до +23 С нужно около 500 Вт, это максимальные значения.
Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с притоком воздуха из помещения где находится котел"
Ярослав, а к платинум 1.24 подойдёт вот этот аксессуар "Переходник диам. 80 ммКод: KHG71411181-BAXI-Ural писал(а):Да ... еще можно просто взять трубы и отводы 60Д...
Нет...
- Бывалый
Ярослав, подскажите, вертикальный дымоход диаметром 80 мм от конденсационного котла заканчивается вот этим аксессуаром "Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм1Код: KHG71401041-" ?
Нет... Это для конвекционных котлов, у конденсатника это обмерзнет!
Не заморачивайтесь! Выводите выхлоп 60 или 80 в зенит...
Боты: Amazon [Bot]
