При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Viktocha
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Добрый день.
Установили 9 августа новый котел BAXI ECO4s 24. При запуске все прошло нормально. А потом при включении ГВС стал включаться с характерным Буханьем, по другому не скажишь, только это происходит через раз. Может утром включить ГВС и все произойдет тихо, как и должно быть. А на следующий раз при включении ГВС может Бахнуть так, что вверху видно пламя. Специалист который покупал котел и устанавливал, говорит что это что то с тягой. Подскажите, что делать ? Котел новый, бухает через раз. Не знаю что и делать.
Информации в твоём сообщении - ноль, что BAXI виновата, не обсуждается, ибо - аксиома.
Как организовано дымоудаление и забор воздуха?
Viktocha
С тягой все нормально. Перед установкой были специалисты ВДПО. Никаких замечаний не было
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Вечером скину фото котла и трубы дымохода.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
1. Тяга
2. Положение электрода розжига.
Viktocha
bullet0823, вы вот усмехаетесь, а тут новый котел (недешевый), которому 2 недели и неизвестно почему так зажигается! И ЧТО С ЭТИМ делать.
Вместо того, что бы сохранять интригу, лучше бы на вопрос ответил.
Дымоход коаксиал или раздельный?
Котёл без вентилятора...
фото дымохода снаружи, внутри помещения?
Последний раз редактировалось bullet0823 24 авг 2018, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
По российским нормативам минимальная длина разгонного участка не менее 50 см (при недостатке высоты в помещении допускается уменьшение до 40 см). У вас явствует нарушение, что свидетельствует либо о халатности, либо недостаточной компетентности ваших "специалистов".
Само по себе данное нарушение вовсе не обязательно является причиной хлопков ("баханья"), но возникает вопрос: где ещё накосячили ваши "специалисты". Настоящему специалисту не составит труда установить причину неполадки...
Ваши "бахания" - это позднее зажигание, то есть газ уже поступает но почему-то не загорается, и потом разом взрывообразно сгорает накопившийся объем.
Причина данной неполадки может быть как вовне котла (некорректное электропитание, неправильная циркуляция воздуха), так и внутри котла: повреждения при транспортировке монтаже, загрязнение, попадание инородных предметов. Может быть и заводской брак.
Все это требует квалифицированного исследования...
Отправлено спустя 36 минут 43 секунды:
Найдите настоящего специалиста, а эти пусть вернут деньги...
- Дока по нормативам
- такого нет к сожалению ,если внесете такое требование в паспорт на оборудование станет обязательным . Организацию притока вы же прописываете ,что мешает прописать требование на наличие разгонного участка и его мак. мин. длину ?BAXI-Ural писал(а):По российским нормативам минимальная длина разгонного участка не менее 50 см (при недостатке высоты в помещении допускается уменьшение до 40 см)
Не понимаю тайного смысла приобретать атмосферник. В МКД, в жару, тяга вообще везде пропадает (да и в частных строениях тоже), в сильно ветренную погоду "забросы" бывают (конструкция дымоходов в старых домах не очень). Принудительное дымоудаление безопаснее и надежнее, имхо.
Скорее всего да. Начать с разгонного участка, ибо его представители ВДПО не видели скорее всего.Viktocha писал(а):Специалист который покупал котел и устанавливал, говорит что это что то с тягой.
Затем разобраться с приточкой в помещение. Мож у вас кроме инфильтрации через низ дверного полотна и приточки нет. Вот и бахает. В общем фотки ждем.
fartoviy79
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
видел я этих спецовbullet0823 писал(а):не, ну если специалисты ВДПО, тогда вопросов нет
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Viktocha
Продолжим обсуждение.
Докопались до того, что у нас завихрения в дымоходе ( то тяга есть, то она обратная). Сегодня нарастили 1 м сендвич трубы на дымоходе. Тягу наладили. Только хлопки остались. Спецы говорят о том, что надо запускать ГВС когда в доме закрыты все окна и двери. Что можете посоветовать? Дымоход монтировал специалист ВДПО
- гонит .Viktocha писал(а):что надо запускать ГВС когда в доме закрыты все окна и двери
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Утро, интрига накаляется
Viktocha
Alex_Kovy
Так понял всех интересовало фото внутряшки: фигли писюн снаружи смотреть, им пользоваться надо!
Разгонный участок есть? Мож там до дымохода 6 метров по горизонтали.
Alex_Kovy
Отлитсал тему, перечитал каждое сообщение. Видео не вижу. Знал, что к старости стану слаб глазами, не знал, что на столько...Viktocha писал(а):Выше есть видео внутри
Viktocha
Фото не достаточно?
Посоветовали бы что, а то язвить много ума не надо.
Alex_Kovy
Уфф... Тяжело с вами, еще и отбрехиваетесь... Так фото вашей внутряшки-то где? Ваших фото только два, утренних, внешнего дымохода. Все, в теме от вас больше ничего нет. Кофейную гущу сегодня с утра не завезли, остается гадать на костях или внутренностях. Фото Ярослава за ваше считать не могу, чай не вами выложено и посылов к нему нет.
В реальности данных от вас ноль, все на спецов киваете. ВДПО? Я вас умоляю! Хотя так не должно быть...
И так: зазор и чистота электродов розжига, состояние чистоты самой горелки (мало вероятно, что за пару недель загадилось, но ведь проблема еть). Далее разгонный участок - длина и диаметр дымохода (нет разгонного участка - перевешивайте котел, наводите порядок в авгиевых конюшнях). Приточная вентиляция в помещение, достаточный ли объем воздуха для розжига и горения (нет кислорода, нет розжига, избыток газа не даст разжечься пламени от искры).
Viktocha
BAXI-Ural » 25 авг 2018, 10:15
по текстом фото моего котла и дымохода внутри.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Вертикальный дымоход до изгиба 38 см и потом 35 см. Надо вешать еще ниже?
Alex_Kovy
Ярослав правильно написал: Найдите настоящего специалиста, а эти пусть вернут деньги...Viktocha писал(а):BAXI-Ural » 25 авг 2018, 10:15
Из всей стопки вопросов вы ответили на половину одного и то не полностью. Лечить зубы по телефону в таких условиях крайне тяжело, сопротивляющемуся пациенту помогает редко.
У одноэтажного дома дымоход котла и так короткий, вы еще и завернули его в крендель на старте, когда важно дать разогнаться газам, что бы успели проскочить все изгибы в пути. Когда все потушено и остыло, тяга часом не опрокидывается?
"Крендель" получился из-за того, что видимо хотели обеспечить доступ к дверце ревизии...
Ну и целостность, исправность котла тоже нужно проверить: камеру сгорания то открывали, электроды смотрели-снимали?
Ой-ли? Возьмите какую-нибудь дымовуху для визуализации воздушных потоков (да хоть сигарету) подымите возле тягостабилизатора, снизу котла, до пуска горелки, после пуска...Viktocha писал(а):Тягу наладили.
Сейчас этот форум просматривают: Rules и 42 гостя
Боты: Amazon [Bot]
