Main four 24: Самопроизвольная перезагрузка
Alexd
- Мой котел: Baxi main four 24
Приветствую всех.
Поиск помучил, похожие случаи находил, но не совсем то.
Котел baxi mainfour 24, sn: 124659144. Устройство периодически перезагружается при попытке розжига. Может запуститься на второй, третий раз. А может не запускаться несколько минут подряд.
Выглядит так: GWVzgFQRs7E Причем "на холодную", например в летнем режиме, после простоя ночью - может перезагружаться несколько минут подряд (то еще удовольствие, когда хочешь душ принять, а тепленькая все не идет..).
Когда запустится - последующие запуски проходят в основном штатно.
Но бывает, что он и летом запускается штатно, может день-два так работать, потом снова за старое.
Зимой - перезапуски в основном единичные (1-2-3), но когда выставляю более низкую температуру (40-45 гр.), перезагрузки начинают учащаться
Т.е. в какой-то степени есть зависимость от температуры.
В основном в темах грешат на электропитание, заземление.
В моем случае, дом старый, заземления нет, и не было никогда. Сделать его по уму (закопать железяки треугольником с ребрами 3 метра) - нет возможности, просто некуда.
Один электрик посоветовал сделать землю посредством соединения земли с нулем, стоит так делать?
Сегодня связался с одним местным магазином, посоветовали купить некий Альбатрос 220/3500 АС, эта штуковина поможет?
Может есть еще какие-то приблуды?
Стабилизатор у меня уже есть, rucelf (если не ошибся в написании), что с ним, что без него - перезагрузки сохраняются.
Диэлектрическая вставка есть (это ж она на фото, желтая?) И вообще, одно ли заземление причина этому?
Почему проблема зависит от температуры?
Могут какие-то датчики влиять?
Или может в плате дело?
Мастерам, которые приходили делать ТО, задавал вопрос о причинах - ничего путного не сказали.
Одни даже плату смотрели, ничего криминального не нашли.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Alexd
Попробую погонять со скинутым проводом.. хуже не будет?
Насчет поживет.. впринципе он уже как минимум 3-й год живет так. Пока плату жалко покупать, дорогая. Все жду, накроется или нет)) Главное чтоб не зимой..
Или буду пробовать отдать в ремонт, вдруг правда компонент какой-то приболел..
Пофоткал плату. Вот этот кондер не пойму, или припух чуть, или в норме? Не раскрылся, это точно. И когда пальцем сверху проводишь - кажется ровным. А сбоку какой-то не такой.. Еще 2: Это подозреваемый? На вид не диагностируется?))
Конденсаторы проверяются только в выпаянном состоянии, к сожалению. По мне - дутый.
А, блин. Это у него рисунок гнутый. Тогда вроде нормальный.
В такой ситуации веселее ждать, когда новая плата в упаковке на расстоянии вытянутой руки (производителя тебе подсказали).Alexd писал(а): Все жду, накроется или нет)) Главное чтоб не зимой..
Alexd
Продолжение следует))
Отдал плату знакомому электронщику, он сказал, что залипает одно из реле, в наличии у него нет, посоветовал запастись.
Забрал я плату, поставил в котел, новая напасть, E00.
https://youtu.be/P5NgT202IdU
Погуглил, судя по ошибке то самое реле накрылось?
Снял крышки с реле, при пуске одно срабатывает, второе нет:
https://youtu.be/6fYuY01Tekw
Вопрос, как должны работать эти реле? Сразу оба, или на видео их правильная работа?
Когда аккуратно чуть подтолкну второе реле, начинает срабатывать искра и поджиг, но ошибка не пропадает.
Есть еще 2 мелкие релюшки, они могут влиять?
А что мешает контакты реле зачистить, раз уж до них добрался?
Я бы не выдержал, тем более, что верхний контакт в большинстве релюх легко снять (и алмазной пилкой для ногтей привести в порядок всю пару).
По твоей теме подкинули видео
https://www.youtube.com/watch?v=1Kd25wgBRDw
у тебя такое же реле? Две пары контактов очень удобно расположены, зачистить труда не составит.
Alexd
Итак, реле заменили, ошибки е00 больше нет. Насчет перезапусков пока ничего не знаю, надо понаблюдать.
Но заметил другую странность - постоянно работает насос. В положении off, в летнем режиме, не важно.
Это ж не нормально? Чем он управляется?
Реле на плате какая-нибудь?
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... DBazyeOks0
Отправлено спустя 20 минут 39 секунд:
Реле такое ж, визуально контакты были в норме. Перепаивались еще елементы, диоды, транзисторы, около реле.Starik писал(а): 16 сен 2018, 15:42у тебя такое же реле? Две пары контактов очень удобно расположены, зачистить труда не составит.
Покупай новую плату, пока морозы не влупили (пока закажешь, пока привезут).
А над этой продолжай опыты ставить, если получится отремонтировать, будет в запас (насос, конечно, через реле включается, но управление этим реле тоже погибло, судя по всему), там мало что живого осталось.
Alexd
Да не, в основном все в норме.
А купить новую всегда успею, заказывать не нужно, в наличии есть, уже узнавал))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
