Main four 24: Самопроизвольная перезагрузка
Alexd
Мой котел: Baxi main four 24
Сообщение Alexd »
Приветствую всех.
Поиск помучил, похожие случаи находил, но не совсем то.
Котел baxi mainfour 24, sn: 124659144. Устройство периодически перезагружается при попытке розжига. Может запуститься на второй, третий раз. А может не запускаться несколько минут подряд.
Выглядит так: GWVzgFQRs7E Причем "на холодную", например в летнем режиме, после простоя ночью - может перезагружаться несколько минут подряд (то еще удовольствие, когда хочешь душ принять, а тепленькая все не идет..).
Когда запустится - последующие запуски проходят в основном штатно.
Но бывает, что он и летом запускается штатно, может день-два так работать, потом снова за старое.
Зимой - перезапуски в основном единичные (1-2-3), но когда выставляю более низкую температуру (40-45 гр.), перезагрузки начинают учащаться
Т.е. в какой-то степени есть зависимость от температуры.
В основном в темах грешат на электропитание, заземление.
В моем случае, дом старый, заземления нет, и не было никогда. Сделать его по уму (закопать железяки треугольником с ребрами 3 метра) - нет возможности, просто некуда.
Один электрик посоветовал сделать землю посредством соединения земли с нулем, стоит так делать?
Сегодня связался с одним местным магазином, посоветовали купить некий Альбатрос 220/3500 АС, эта штуковина поможет?
Может есть еще какие-то приблуды?
Стабилизатор у меня уже есть, rucelf (если не ошибся в написании), что с ним, что без него - перезагрузки сохраняются.
Диэлектрическая вставка есть (это ж она на фото, желтая?)
И вообще, одно ли заземление причина этому?
Почему проблема зависит от температуры?
Могут какие-то датчики влиять?
Или может в плате дело?
Мастерам, которые приходили делать ТО, задавал вопрос о причинах - ничего путного не сказали.
Одни даже плату смотрели, ничего криминального не нашли.
Что посоветуете?
Alexd
Сообщение Alexd »
Попробую погонять со скинутым проводом.. хуже не будет?
Насчет поживет.. впринципе он уже как минимум 3-й год живет так. Пока плату жалко покупать, дорогая. Все жду, накроется или нет)) Главное чтоб не зимой..
Или буду пробовать отдать в ремонт, вдруг правда компонент какой-то приболел..
Пофоткал плату. Вот этот кондер не пойму, или припух чуть, или в норме? Не раскрылся, это точно. И когда пальцем сверху проводишь - кажется ровным. А сбоку какой-то не такой..
Еще 2:
Это подозреваемый? На вид не диагностируется?))
Благодарил (а): 76 раз
Конденсаторы проверяются только в выпаянном состоянии, к сожалению. По мне - дутый.
А, блин. Это у него рисунок гнутый. Тогда вроде нормальный.
Благодарил (а): 68 раз
Alexd писал(а): Все жду, накроется или нет)) Главное чтоб не зимой..
В такой ситуации веселее ждать, когда новая плата в упаковке на расстоянии вытянутой руки (производителя тебе подсказали). :D
Alexd
Сообщение Alexd »
Продолжение следует))
Отдал плату знакомому электронщику, он сказал, что залипает одно из реле, в наличии у него нет, посоветовал запастись.
Забрал я плату, поставил в котел, новая напасть, E00.
https://youtu.be/P5NgT202IdU
Погуглил, судя по ошибке то самое реле накрылось?
Снял крышки с реле, при пуске одно срабатывает, второе нет:
https://youtu.be/6fYuY01Tekw
Вопрос, как должны работать эти реле? Сразу оба, или на видео их правильная работа?
Когда аккуратно чуть подтолкну второе реле, начинает срабатывать искра и поджиг, но ошибка не пропадает.
Есть еще 2 мелкие релюшки, они могут влиять?
А что мешает контакты реле зачистить, раз уж до них добрался?
Я бы не выдержал, тем более, что верхний контакт в большинстве релюх легко снять (и алмазной пилкой для ногтей привести в порядок всю пару). :)
По твоей теме подкинули видео
https://www.youtube.com/watch?v=1Kd25wgBRDw
у тебя такое же реле? Две пары контактов очень удобно расположены, зачистить труда не составит.
Alexd
Сообщение Alexd »
Итак, реле заменили, ошибки е00 больше нет. Насчет перезапусков пока ничего не знаю, надо понаблюдать.
Но заметил другую странность - постоянно работает насос. В положении off, в летнем режиме, не важно.
Это ж не нормально? Чем он управляется?
Реле на плате какая-нибудь?
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... DBazyeOks0
Отправлено спустя 20 минут 39 секунд:
Starik писал(а): 16 сен 2018, 15:42у тебя такое же реле? Две пары контактов очень удобно расположены, зачистить труда не составит.
Реле такое ж, визуально контакты были в норме. Перепаивались еще елементы, диоды, транзисторы, около реле.
Покупай новую плату, пока морозы не влупили (пока закажешь, пока привезут).
А над этой продолжай опыты ставить, если получится отремонтировать, будет в запас (насос, конечно, через реле включается, но управление этим реле тоже погибло, судя по всему), там мало что живого осталось.
Alexd
Сообщение Alexd »
Да не, в основном все в норме.
А купить новую всегда успею, заказывать не нужно, в наличии есть, уже узнавал))
ilja
Мой котел: ecu fur 24f
Сообщение ilja »
были похожие симптомы сдох конденсатор 100mf 50v
  • Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
    Elefant » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1762 Просмотры
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1912 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2206 Просмотры
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    4021 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k
  • Дымоход Eco four - нестандартное решение
    bushprit » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    4140 Просмотры
    Последнее сообщение bushprit
