Нужен совет специалистов
dmitry.t
- Мой котел: baxi eco four 24f
Добрый день! Котел BAXI ECOFOUR 24F. Завтра начну снимать батареи для чистки. Нужен совет можно ли будет пользоваться горячей водой если слить из системы отопления всю воду и перекрыть краны на вход и выход!? Другими словами будет ли котел работать на нагрев воды без давления в системе отопления?! Спасибо!
Будет... главное чтоб в котле было. Новая вода в системе отопления должна быть мягкой...
dmitry.t
Спасибо! Если я правильно понял перед тем как сливать нужно будет перекрыть вход и выход отопления для того чтобы осталось в нем давление и воду грел?! А когда буду заполнять открыть открыть их? Или заполнять без котла новую воду?BAXI-Ural писал(а): Будет... главное чтоб в котле было. Новая вода в системе отопления должна быть мягкой...
Заполняете систему "магкой" водой (дождевая, дистиллированная, обратный осмос, конденсат с паровой котельной), открываете вентиля, догоняете давление, погоняйте котел без газа, запускаете...dmitry.t писал(а): А когда буду заполнять открыть открыть их? Или заполнять без котла новую воду?
kgip
Приборы какие? я вот дома химию залил. Доволен.
приборы: яга,и хенрад. Диоратор "FAR" за 3 года полностью забился (низ).
Stirlitz
- Мой котел: baxi eco 3 compact 240Fi
Здравствуйте. Котёл baxi eco 3 compact 240Fi выдает ошибку как на фото, после запуска и включает подогрев воды, иногда режим отопления, при отключённом переключателе отопления (включения в сеть), включаем и выключаем правильно, через положение off. Подозреваю, что требуется чистка. Может залить спец жидкость (не агрессивную) и погонять по трубам и радиаторам? Либо др. обслуживание?
После перезагрузки и включения горячей воды в кране, ошибка пропадает, но может опять появиться. Когда не пользуемся котлом, стараемся выключать из сети. При минимальном положении регулятора температуры воды, выдает воду в среднем 50-60 градусов и до 70, реже 30-40
kgip
гыть.3!!!
я уже и забыл про них.
aleksbudnikov
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 240fi
Я вот залил в систему мягкой этой воды.А она через пару дней стала вонючей и красной.С чем это может быть связано ?BAXI-Ural писал(а): Заполняете систему "магкой" водой (дождевая, дистиллированная,
- Дока по нормативам
- откуда она( вода) . Если сами умягчали то чем ?aleksbudnikov писал(а): Я вот залил в систему мягкой этой воды
Внутри труб-радиаторов было что-то красное и вонючее...aleksbudnikov писал(а): Я вот залил в систему мягкой этой воды.А она через пару дней стала вонючей и красной.С чем это может быть связано ?
aleksbudnikov
alex mgn
- Мой котел: BAXI LUNA 240FI
Добрый день! Подскажите пожалуйста,не могу разобраться.Котел BAXI LUNA 240FI не разжигается горелка при включении горячей воды,с отоплением все ок! Перечистил все что можно,проблема не решена
А светодиод ГВС при включении крана загорается?
alex mgn
Да.Не горит светодиод газовой горелки.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Так же в режиме отопления при открытии крана гв желтый диод выключается!
То есть, гаснет горелка?alex mgn писал(а): Так же в режиме отопления при открытии крана гв желтый диод выключается!
Проверить датчик температуры ГВС, при температуре 25С (комнатной) - должно быть 10 кОм.
Для начала просто отключите этот датчик. заморгает "авария ГВС", но возможно появится нагрев ГВС...
Светодиод на датчике Холла имелся ввиду, а не на панели.alex mgn писал(а): Да.Не горит светодиод газовой горелки.
Нет. Именно на панели...Bahus писал(а): Светодиод на датчике Холла имелся ввиду, а не на панели.
Тьфу, блин. Я прочитал как луна-3
ua3vtm
- Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Добрый вечер ! Мужики, нужен совет. Имеется отапливаемое помещение, котельная находится отдельно, на расстоянии 5 метров, между ними проходят трубы подачи отопления, обратка и подпитка. В помещении установлен терморегулятор, при отключении им котла, трубы остывают. Участок в 5 метров проходит через неотапливаемый склад, зимой там до - 15 градусов. Трубы полипропилен х25 мм, в гофре и ПВХ коробе. Боюсь, зимой, при остывании вода в них может замерзнуть, как в моем случае защитить этот участок от замерзания? Спасибо.
Самый дешевый вариант -саморегулирующий греющий кабель .
ua3vtm
Думал об этом, может еще что- то придумать. Короб еле защелкнул, думается, кабель не поместится...
все остальное дорого . Кабель в ширину 1 см в толщину где -то 0.4-0.5 см . И не влезет ?
ua3vtm
Этот я думаю, засуну. Спасибо за помощь! Сниму утеплитель и обмотаю вокруг три трубы .
