Подключение Luna Duo-Tec+ к MLC16 и MLC30
Павел866
Сообщение Павел866 »
Помогите пожалуйста решить проблему.
Котел Luna Duo-Tec+ 1.28
Автоматика MLC16 и MLC30
Гидравлическая система имеет 1 высокотемпературный контур и 2 низкотемпературных контура
При включении автоматики на блоке MLC16 загорается зеленая лампочка (связь с котлом) и примерно через 20 секунд тухнет и загорается ошибка E54. Так же питание не идет на насосы и сервомоторы двух низкотемпературных контуров. Питание на высокотемпературный контур идет правильно, при срабатывании комнатного термостата питание отключается.
И после 4 повторного запуска автоматики на котле выскочила ошибка E83.
На блоке MLC30 выставил шесть переключателей по таблице из инструкции автоматики. На блоке MLC30 горит зеленая лампочка, красная и желтая погашены.
ошибка Е83 говорит о том что потеряна связь по шине OpenTherm, проверьте подключения и разъёмы
Павел866
Все правильно подключено. Все по инструкции
Павел866
При отключении MLC16 (управление сервомоторами) блок MLC30 начинает работать с котлом.
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    912 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2104 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2987 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    4383 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4080 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
