Большая разница температур включения/выключения
ale-lokomotiv
- Мой котел: Mainfour 240f
Здравствуйте!
Котёл Baxi 240f.
Все лето проработал в режиме ГВС. Сейчас захолодало, поэтому включил отопление на теплые полы. При этом радиаторы не открывал. Установил температуру на 48 градусов.
Выключение происходит где-то на 52-53 градусах. А вот включение лишь на 26-27 градусах. Слишком большая разница.
В чем может быть дело? Прошлую зиму все работало идеально.
Котёл Baxi 240f.
ale-lokomotiv
Так и с радиаторами, и без них ситуация вышеописанная.
Думал, может воздух где, по радиаторам прошёл- все отлично. Ошибок на котле никаких нет
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
3 минуты между остыванием до 26-27 градусов проходит?
ale-lokomotiv
Да, секунд за 35
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да
Да
За 35 секунд нагрев - это не нормальная циркуляция, если ты и вправду подачу на батареи открыл. Похоже, у тебя байпас в котле включается. Проверяй все фильтры в системе (надеюсь, они есть) и все ли краны открыты (и термостаты, распределители и чего там ещё наворочено).
P.S. С таким "глюком" я только на ГВС сталкивался (и не раз), но там одна особенность есть.
ale-lokomotiv
Невнимательно читали меня. Сейчас радиаторы закрыты. Включены лишь тёплые полы. Но результат аналогичный для обоих случаев.фильтр один на воду стоит. Он хорошийStarik писал(а): 26 сен 2018, 14:44За 35 секунд нагрев - это не нормальная циркуляция, если ты и вправду подачу на батареи открыл. Похоже, у тебя байпас в котле включается. Проверяй все фильтры в системе (надеюсь, они есть) и все ли краны открыты (и термостаты, распределители и чего там ещё наворочено).
Отправлено спустя 1 час 47 секунд:
Проблема решена. Приходил мастер - снимал фильтр на обратку, я и не знал - где он находится. Промыли- оказался почти забит мелкой ржавью
ale-lokomotiv
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
