Большая разница температур включения/выключения
ale-lokomotiv
Мой котел: Mainfour 240f
Сообщение ale-lokomotiv »
Здравствуйте!
Котёл Baxi 240f.
Все лето проработал в режиме ГВС. Сейчас захолодало, поэтому включил отопление на теплые полы. При этом радиаторы не открывал. Установил температуру на 48 градусов.
Выключение происходит где-то на 52-53 градусах. А вот включение лишь на 26-27 градусах. Слишком большая разница.
В чем может быть дело? Прошлую зиму все работало идеально.
Благодарил (а): 108 раз
идеально работало без радиаторов?
ale-lokomotiv
RADAR писал(а): 25 сен 2018, 22:27 идеально работало без радиаторов?
Так и с радиаторами, и без них ситуация вышеописанная.
Думал, может воздух где, по радиаторам прошёл- все отлично. Ошибок на котле никаких нет
Благодарил (а): 71 раз
Давление и циркуляция в системе нормальные?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
3 минуты между остыванием до 26-27 градусов проходит?
А заданная температура быстро набирается?
ale-lokomotiv
Starik писал(а): 26 сен 2018, 09:12 А заданная температура быстро набирается?
Да, секунд за 35
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Komyshov писал(а): 26 сен 2018, 09:09 3 минуты между остыванием до 26-27 градусов проходит?
Да
Starik писал(а): 26 сен 2018, 09:02 Давление и циркуляция в системе нормальные?
Да
ale-lokomotiv писал(а): 26 сен 2018, 12:51
Да, секунд за 35
Да
За 35 секунд нагрев - это не нормальная циркуляция, если ты и вправду подачу на батареи открыл. Похоже, у тебя байпас в котле включается. Проверяй все фильтры в системе (надеюсь, они есть) и все ли краны открыты (и термостаты, распределители и чего там ещё наворочено).
P.S. С таким "глюком" я только на ГВС сталкивался (и не раз), но там одна особенность есть.
ale-lokomotiv
Starik писал(а): 26 сен 2018, 14:44
Да, секунд за 35
Да
Невнимательно читали меня. Сейчас радиаторы закрыты. Включены лишь тёплые полы. Но результат аналогичный для обоих случаев.фильтр один на воду стоит. Он хороший
Отправлено спустя 1 час 47 секунд:
Проблема решена. Приходил мастер - снимал фильтр на обратку, я и не знал - где он находится. Промыли- оказался почти забит мелкой ржавью
Вот и славно, можешь не благодарить. ;)
ale-lokomotiv
:D
  • Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
    Kotoloko » » в форуме Автоматика котлов
    4652 Просмотры
  • Разница температуры между котлом и радиатора
    Artem. Ivanov » » в форуме Другие вопросы
    3745 Просмотры
  • Разница в температуре
    goodsday » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2274 Просмотры
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    4429 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
  • Разгон температуры в контурах после выключения горелки
    Юрий_ » » в форуме Поломалось - чинимся
    58 Ответы
    9624 Просмотры
    Последнее сообщение Midon
