ECO-4s 1.24F режим "Лето"
Vladhol
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Vladhol »
Всем здравствуйте и с наступающим Первомаем!
Котёл ECO-4s 1.24F превосходно отработал первую зиму. Тёплые полы. Подключен внешний бойлер, уличный и комнатный датчики. С наступлением тепла возник вопрос - в режиме "Лето (только ГВС)" сохраняется ли функция подогрева воды в бойлере? Ведь это происходит от контура отопления через трёхходовой клапан. И надо ли вообще переводить котёл в режим "Лето" при наличии датчиков температуры - с точки зрения экономии газа?
Спасибо!
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Надо
Павел
mishap
Сообщение mishap »
Добрый день, планирую приобретать BAXI ECO 4S 1.24F с БКН на 120 л. Подскажите пожалуйста в этих котлах есть режим зима-лето или это только в 2-х контурных моделях? В интернете все как-то вскольз упоминается, точной информации не могу найти, обращался с запросами в BAXI, но пока ответа не получил. В общем можно в BAXI ECO 4S 1.24F на лето отключить контур отопления и оставить только контур БКН. Комплект подключения БКН лучше приобретать про-ва BAXI или можно другого производителя?
Спасибо за помощь?
Есть...
Можно...
Благодарил (а): 83 раза
mishap писал(а):Комплект подключения БКН лучше приобретать про-ва BAXI или можно другого производителя
Датчик из чужого комплекта может не подойти по характеристике. Поэтому лучше родной. Да, дорого, но геммора меньше.
Gotmog
Сообщение Gotmog »
Подскажите, пожалуйста, для подключения бойлера косвенного нагрева (Baxi UB 120) к одноконтурному котлу Baxi ECO-4s 1.24F надо брать комплект от Eco Four: KFG 71411191* или есть какой-то свой комплект?
нет не этот
правильный артикул KHG 71409631*
Rus79
Сообщение Rus79 »
Добрый день! К котлу подключено отопление, бойлер и тёплый пол. При включении режима «лето» выключаю насосы отопления и тёплого пола. При этом температура на дисплее падает до 35 градусов, вода в бойлере падает до 40, горелка на дисплее не отображается. Подскажи пожалуйста так и должно быть?
Схему гидравлики в студию. И схему электроподключения насосов и бойлера.
А вообще. Вы даже модель котла не удосужились написать. Вот даже помогать с таким отношением не хочется.
    15 Ответы
    536 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    722 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2264 Просмотры
    2895 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    2168 Просмотры
