Проблемы с котлом BAXI fourtech
deamarest
Сообщение deamarest »
Здравствуйте, у меня такой вопрос:
Отопление работает нормально, а вот с водой вчера началась беда. Дела в том, что когда открываешь горячую воду она течет то холодная, то горячая. А в котле слышно как газ то сильно горит, то горазд слабее. В чем может быть причина?
Vitalik_
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
Сообщение Vitalik_ »
причин может быть несколько:
газовый клапан барахлит
температурный датчик горячей воды барахлит
заземления котла нет-как результат электроника барахлит.
какие еще симптомы и закономерности?
deamarest
кроме контрастного душа больше ничего(((отопление работает хорошо.
Vitalik_
deamarest писал(а):кроме контрастного душа больше ничего(((отопление работает хорошо.
что индикатор (ы) показывает когда пламя скачет?
заземление есть?
сколько лет котлу?
когда делали последнее ТО?
какое давление воды когда контрасный душ?
deamarest
Индикатор показывает температуру воды,которая соответственно то растет то падает. Котлу и года нет(следовательно никаких ТО не было).заземления нет.
Давление воды постоянное(при любом напоре одна и та же картина).
Vitalik_
deamarest писал(а):Индикатор показывает температуру воды,которая соответственно то растет то падает. Котлу и года нет(следовательно никаких ТО не было).заземления нет.
начать можно с заземления.
если заземления нет то наводки большие на плате (у меня 8 вольт переменного тока показывает прибор на корпусе котла, без заземления)
это вносит помеху.
засечь как быстро изменяется температура на показометре... и в какие стороны. может воздух в водопроводе.
послушать воздух в водопроводе.
почитать по форуму про бракованные газовые клапаны...если Ваш случай то заменить по гарантии.
начать с заземления
Благодарил (а): 108 раз
deamarest писал(а):Здравствуйте, у меня такой вопрос:
раз отопление работает нормально - то отметаем гипотезы Виталика об заземлении, газовом клапане и мистическом воздухе где-то там... :D ...ищем проблему во вторичном теплообменнике, датчике ГВС и расходе ГВС...
Благодарил (а): 78 раз
RADAR писал(а):раз отопление работает нормально - то отметаем гипотезы Виталика об заземлении, газовом клапане и мистическом воздухе где-то там... :D ...ищем проблему во вторичном теплообменнике, датчике ГВС и расходе ГВС...
Склонялся больше к нестабильному напору, но владелец говорит, что с этим все в порядке. Стало быть скорее всего датчик протока. Прочистить турбинку, проверить показания датчика холла. Если неисправен - должен по идее выдавать разное напряжение при постоянном протоке. Тогда под замену.
Последний раз редактировалось Bahus 23 янв 2013, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Впечатление что датчик протока (турбинка) заедает. Позиция 81 на схеме http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Проверьте действующюю температуру по параметру А00...
deamarest
Снял этот датчик вроде все с ним нормально...
а если пустить воду, отключив датчик температуры, то газ горит ровно, но вода все равно то холодная то горячая,значит не датчик да? по параметру A00 тоже температура постянно меняется. неужели все-таки вторичный теплообменник чистить(((
Ас
Сообщение garry »
Из моего опыта если вода плавает: 1 Если котлу месяц - детали 2 Если больше - накипь, особенно если температуру ставили больше 47 и в батареях антифриз.
deamarest писал(а):Снял этот датчик вроде все с ним нормально...
Как сняли, как проверяли. Поподробнее... Проверьте, "гуляет" ли параметр А08 при равномерном расходе горячей воды...
deamarest
как снял:вытащил крепление вытащи датчик.как проверял:уплотнительные кольца не повреждены, сеточка не засорена,крутящиеся элементы вращаются нормально..
по параметру A08 значение плавало в пределах 106-111 (кран не на полную, но постоянно).
deamarest
garry писал(а):Из моего опыта если вода плавает: 1 Если котлу месяц - детали 2 Если больше - накипь, особенно если температуру ставили больше 47 и в батареях антифриз.
котел куплен в августе 2012. В первый же сезон работы вот выдал такие дела((( В батареях вода. Температуру отопления ставили выше 50, а ГВС в пределах 35-40.
Тогда может плата фигню всякую на модулятор подает?
Проверьте все-таки во время работы, какое напряжение приходит с датчика Холла на плату и какое идет на катушку модулятора. В динамике, естественно. Меняется-нет (с постоянным протоком и температурой исходной воды).
Измеряется обычным тестером (на всякий случай :) )
Vitalik_
датчик холла выдает частотный сигнал.
если в основе турбины датчик холла то частоту нужно проверять чтобы турбинку протестировать.
про модулятор интересная мысль
пламя скачет при постоянном потоке воды?
Vitalik_ писал(а):датчик холла выдает частотный сигнал.
какая частота должна быть? и способ тестирования?
Vitalik_
постоянная при постоянном потоке, меняющаяся при изменении скорости потока
(сколько импульсов в секунду при максимальном расходе-это к производителю вопрос)
осциллограф
Vitalik_ писал(а): способ тестирования?
осциллограф
куда и что смотреть в осцилографе то? чего воздух трясти просто так? осцилограф... :) это не метод ремонта такого оборудования...Vitalik_...хватит ерунду нести на форуме...BAXI-Ural уже наводил на верную мысль ТС-а, а Вы только путаете человека...
Закрыто
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    7171 Просмотры
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    4921 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • Что делать с котлом после покупки до запуска СО?
    4573 Просмотры
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    4190 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Потеря связи с котлом
    3465 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
