вопрос по воздухоприемнику.
blizzard
Мой котел: main five
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение blizzard »
Добрый день.
Подскажите от застройщика забор воздуха от индивидуального котла выведен в стену кухни и на балкон, планируем стелить балкон и этот забор получается почти на боковой стенке, возможно ли его перенести вглубь внутри кухни (он проходит не вплотную к стене) просверлив еще одно отверстие.или это надо согласовать и т.п. сложности
Благодарил (а): 69 раз
Если стена кирпичная, там перфом не много работы, а потом заделать качественной монтажной пеной, которую подрезать и обязательно зашпаклевать (иначе "сдуется") с обеих сторон.
Снаружи на шпаклевке "нарисовать" кирпич (изобразить шов кладки) и покрасить в тон наружной стены. :)
blizzard
А подскажите еще, по фото говорят не правильный уклон у труб (дымохода и воздухоприемника) нужно переделывать?
Благодарил (а): 77 раз
я с уклоном проблем не вижу по фото.
blizzard
Добрый день.
А подскажите срочно. Для раздельной трубы у Baxi нет оконечности части? Для воздухоприемника? Отпилить раструб у удлинительной трубы?
KHG71401041-
blizzard
Это понятно, но на что он одевается не на раструб же.
blizzard
Вы меня просто не понимаете наверное.
У меня труба удлиняющая в конце раструб что б следующую ставить. Получается его пилить?
blizzard писал(а): 12 окт 2018, 14:32 У меня труба удлиняющая в конце раструб что б следующую ставить. Получается его пилить?
В смысле, колено, кусок трубы и раструб (сеточка), после поворота слишком далеко вылезло? Думаю, пили смело трубу, всё равно он (раструб) снаружи одевается на трубу и саморезом фиксируется (судя по чертежу), особых изгибов на трубе не видно.
blizzard
Удлиняющая труба заканчивается раструбом (это не сеточка, это как на канализационной трубе) чтобы вставлять следующую.
На раструб этот концевая не наберет, вот и придется его отрезать. Вообще нормально?
Концевая уже есть? Если иначе не состыковать - режь "к чертовой матери, не дожидаясь перитонита" (ц.). :D
Если это воздухоприток - 2 самореза длинных крест-накрест, чтобы птички не залетали. Всё!!!
blizzard
Добрый вечер, а подскажите еще, возможно ли поставить в кухне вытяжку в вентиляцию с котлом main5.
окно вентиляции 25/25 (это отдельная не дымоход). или это плохо для котла и безопасности.
если не ставить оставить как есть или можно заложить и уменьшить проем?
как лучше?
blizzard писал(а): 15 ноя 2018, 22:14Добрый вечер, а подскажите еще, возможно ли поставить в кухне вытяжку в вентиляцию с котлом main5.окно вентиляции 25/25 (это отдельная не дымоход). или это плохо для котла и безопасности.
Это называется вентканал, он должен быть всегда открыт. Инспектора строго за этим следят.
blizzard, например,я ничего не понял.... Вы собираетесь что-то сделать, но даже описать не можете, что собираетесь сделать. Так может не надо?
blizzard
в кухне МКД стоит котел Маин 5, у него дымоход в стену и вверх, забор с улицы вбок.
так же в кухне еще есть вентялиционное отверстие 25*25 размером.
можно ли в него вставить кухонную вытяжку, например разделив пополам не будет ли она влиять на безопасность?
если нельзя, возможно ли уменьшить отверстие до 25/15 заложив или лучше оставить такую большую, прикрыв решеткой.
Starik писал(а): 15 ноя 2018, 23:48
ну разделить его на пополам на входе.
blizzard, у вас система с "закрытой камерой сгорания", по идее вытяжка не должна влиять на работу котла и систему дымоудаления-воздухоподачи.
blizzard писал(а): 16 ноя 2018, 10:00… ну разделить его на пополам на входе.
Ты не понимаешь, этот вентканал общий для всего стояка, у вас же газовые плиты! Канал закрывается декоративной решеткой и всё, никаких делений и подключений к нему не допускается, спроси plehan, он тебе список документов озвучит.
При обратной тяге в этом канале, начинается "беготня", лезут на крышу и ходят по квартирам, для выяснения "кто тут такой умный нашелся". :D
Если есть нужда вытяжкой выбрасывать воздух на улицу, то закажи бур, что бы сделали в стене ещё одно отверстие (100 мм для вытяжки очень даже хватит), вмонтируй обратный клапан, что бы с улицы воздух не задувал в вытяжку. К примеру, у меня окно на кухне деревянное, из форточки вынул стекла, вставил сэндвич от пластикового окна, а туда врезал выхлоп от вытяжки (жестянщик сделал квадратный отвод по размеру клапана). Что бы стену не загаживало, отвод длинной около 40 см. А в форточке потому, что просчитался с расположением отверстия в стене для котла, в своё время.
  • Вопрос по нагреву ГВС
    4809 Просмотры
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    5778 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    3589 Просмотры
    2586 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Вопрос по ECO 4S 1.24 и погодозависимой автоматике
    Vladhol » » в форуме Электрокоммутация
    824 Просмотры
    Последнее сообщение Vladhol
