резкий рост температуры при включении горелки Baxi Экокомпакт 24ф
masigor2
Сообщение masigor2 »
Котел Baxi Экокомпакт 24ф.
При включении пламя на горелке увеличенное.Происходит быстрый подъем температуры воды, градусов на 10,в течении 5-10 секунд, сопровождаясь звуками закипающего чайника. Как буд-то не работает насос и застой воды в теплообменнике.
А потом все резко нормально - звуки пропадают, температура плавно опускается до первоначальной и потихоньку нагревается
Вопрос знатокам.
-Почему?
-Можно ли уменьшить первоначальное пламя при включении горелки, что бы оно было одинаковым и при включении и при дальнейшем нагреве?
Потому-что при запуске котел должен пройти первичный тест системы безопасности...
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 10:07 сопровождаясь звуками закипающего чайника.
А вот это скорее всего из-за накипи...
masigor2
BAXI-Ural писал(а): 15 окт 2018, 11:15 Потому-что при запуске котел должен пройти первичный тест системы безопасности...
Т.е. насос с каждым включением срабатывает с опозданием?
У меня в котле дождевая вода. От нее тоже накипь может быть?
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 14:44 Т.е. насос с каждым включением срабатывает с опозданием?
насос запускается самым первым и работает непрерывно.
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 14:44 У меня в котле дождевая вода. От нее тоже накипь может быть?
Ну значит не накипь... Сообщите температуры ПЕРЕД розжигом горелки и ПЕРЕД погасанием, примерную мощность системы отопления
masigor2
Стоит комнатный термостат, поэтому включается всегда по разному, ну где-то около 50 градусов. Как включилось-температура падает на пару градусов и резко растет от сильного пламени в горелке. Потом снижается до начальной и медленно нагревается.
Можно как-то уменьшить первоначальное пламя.?
Стоит 45 алюминиевых радиаторов и теплый пол в ванной.
первоначальную мощность уменьшить нельзя,а вот основную мощность горелки можно изменить параметрами котла
Благодарил (а): 72 раза
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 15:58 Стоит комнатный термостат, поэтому включается всегда по разному, ну где-то около 50 градусов. Как включилось-температура падает на пару градусов и резко растет от сильного пламени в горелке. Потом снижается до начальной и медленно нагревается.
На всякий случай, проверь фильтр на обратке (и те, что сам в систему отопления ставил).
BAXI-Ural писал(а): 15 окт 2018, 15:10 Сообщите температуры ПЕРЕД розжигом горелки и ПЕРЕД погасанием, примерную мощность системы отопления
В градусах!
Хотелось бы понять какую нагрузку на отопления Вы имеете. Какая отапливаемая площадь? и как обстоит дело с циркуляцией теплоносителя?
masigor2
BAXI-Ural писал(а): 15 окт 2018, 16:55 В градусах!
Включение 55 выключение 65 в среднем
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
BAXI - Volga писал(а): 15 окт 2018, 17:58 Хотелось бы понять какую нагрузку на отопления Вы имеете. Какая отапливаемая площадь? и как обстоит дело с циркуляцией теплоносителя?
Площадь 60 квадратов. Циркуляция нормальная вроде как.
Шум этот напрягает при включении горелки и резком нагреве. Раньше не было шума.
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 20:51Циркуляция нормальная вроде как.
Если бы была нормальная, то не было бы слишком резкого нагрева.
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 20:51Шум этот напрягает при включении горелки и резком нагреве. Раньше не было шума.
Может и теплообменнику кирдык приходит.
masigor2 писал(а): 15 окт 2018, 20:51 Раньше не было шума.
Хоть вода и дождевая, случились отложения, может мусор поднесло...
Устроить промывку теплообменнику, перевернуть его (он симметричный), заменить теплообменник...
masigor2
Спасибо всем. А что можно сделать чтобы теплообменник служил долго. Дождевую воду залил.
Что-то еще можно улучшить???
masigor2
BAXI-Ural писал(а): 16 окт 2018, 09:43 Хоть вода и дождевая, случились отложения, может мусор поднесло...
Промывка лимонной кислотой поможет, или что-то посущественней надо?
    3708 Просмотры
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    6213 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
    836 Просмотры
    1640 Просмотры
    18 Ответы
    3397 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
Вернуться в «Другие вопросы»
