Котел Луна3. Сосулька на трубе - котел пишет ошибку Е03
Ирина Екб
Сообщение Ирина Екб »
Здравствуйте!
Подскажите, пож-ста,что делать?
Приехала сегодня домой - у меня на котел высвечивается ошибка Е03.
Сбили сосульку, которая образовалась на трубе, заработал.
Труба выходит на 50 см от стены дома.
Наклон имеется.
Пока пили чай.
Снова образовалась сосулька (примерно 5 см). Котел снова пишет ошибку.
Сегодня пятница. Вечер. За окном у нас - 22 градуса.
Снова сбили. Снова заработал.
Может утеплить трубу?
Может удлинить? (У соседей всех вокруг длина трубы около 1 м), у них такого нет.
Re: Котел Луна3. Сосулька на трубе - котел пишет ошибку Е03
трубу нужно заменить .. коаксиал я так понимаю у Вас через стену? заменить на KHG 714136110
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм,
общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм -
антиоблединительное исполнение
Используется вместо KHG 714101810 в климатических зонах с
низкими температурами. Предотвращает обмерзание
воздушной кольцевой части и образование сосулек на
выходной части трубы.
М-да... Теперь поимели опыт, что надо было таки брать более дорогую трубу... ;)
А пока приоткройте одну крышечку сверху, примерно на четверть...
Наверное не очень корректно предлагать, можно найти более дешевые варианты данной конструкции. Других производителей. Сам видел... :D
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
Ирина Екб писал(а):Здравствуйте!
Наклон имеется.
Пока пили чай.
думаю можно попробовать утеплить.
у меня в трубе образовывался конденсат прямо по стенкам. (что и у Вас происходит+ у Вас он превращается в сосульку)
утеплил трубу снаружи минеральной ватой конденсат перестал образовываться.
Ну, во-первых, ТС не уточнил, коаксиал или раздел в дымоходе. Лечение разное...
Ирина Екб
Большое спасибо ВСЕМ!
Буду искать др трубу,
а пока утеплю уже установленную.
Еще раз СПАСИБО.
(Вы такие замечательные и отзывчивые!)
Ирина Екб писал(а):а пока утеплю уже установленную.
Не поможет! Самый простой, временный способ - приоткрыть сверху на котле круглую крышку...
И сделайте фото наружного и внутреннего участков трубы...
BAXI-Ural писал(а):И сделайте фото наружного и внутреннего участков трубы...
SERGEY.UF
Сообщение SERGEY.UF »
посмотрите, правильно ли установлены диафрагмы.
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
"Наш ответ Чемберлену"
Сообщение Esculap »
Для борьбы с обмерзанием коаксиального дымохода и образованием сосулек переделал наконечник. Отрезал внешнюю часть пластмассового наконечника и удлинил внутреннюю трубу на 30см, используя часть стандартного удлинителя коаксиала 0,5м. Максимальный мороз был - 28. Никаких сосулек и следов обледенения нет.
В стандартном наконечнике впуск и выпуск расположены слишком близко и выхлопной пар ветром направляется и засасывается обратно в трубу. Пар конденсируется, намерзает и сужает коаксиал. Котёл Nuvola 3 Comfort встаёт по ошибке Е03. Думаю в этом же причина залипания прессостата. В прошлую зиму постоянно сбивал сосульки и отогревал коаксиал строительным феном. При этом из впускной трубы выходило много воды.
:) Браво,Esculap! Существуют и заводские удлинители (не у BAXI), - там ещё решеточка встроена от птиц...
Закрыто
    2848 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    123 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    1268 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2004 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    2421 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Amazon [Bot]
