Проблема с конденсатом на трубе подачи воздуха
Неугомонный
Мой котел: BAXI ECO COMPACT 24F
Сообщение Неугомонный »
Прошу Вас помочь советом, как избавиться от образования конденсата на трубе,подающей воздух в котел baxi eco compact 24f.при понижении температуры ниже минус 20,образуется обильный конденсат по всей длине трубы, на самом котле сверху даже наледь,ледяная корка на верхней крышке котла.дымоход раздельный у котла,забор воздуха с улицы.есть два совета,которые мне дали также с просторов интернета,прошу знающих обитателей форума высказаться про оба из них. Первый совет :установить на трубе тройник,для подмешивания теплого воздуха из помещения,где установлен котел,а,именно это кухня. Второй совет:высверлить в этой трубе несколько отверстий диаметром 20мм,штук так 4-5,желательно поближе к стене,куда уходит труба подачи воздуха,подальше от самого котла,чтобы подмес теплого воздуха из помещения начинал свой процесс как можно раньше, уменьшая контраст температур воздуха с улицы и воздуха в помещении. Закрыть эти отверстия на лето тем же пластырем и,при понижении температуры на улице,начиная с минус 15,по одному их открывать,тем самым увеличивая подмес теплого воздуха при дальнейшем его понижении на улице. Имеют ли право на жизнь эти два совета,и,если имеют, то какой бы вы порекомендовали сделать,или же все таки утеплять трубу? ПРОШУ ВСЕХ, КТО ЭТОсмог прочитать до конца,оставить свой комментарий,ЗАРАНЕЕ ПРИЗНАТЕЛЕН,БУДУ РАД ВАС ВЫСЛУШАТЬ!Ведь ЭТО прежде всего ФОРУМ!
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Сообщение Erik »
Я бы трубу утеплял.
Котел с закрытой камерой сгорания покупается не для того, чтобы ее "открывать".
Благодарил (а): 70 раз
Неугомонный писал(а): 06 ноя 2018, 02:40есть два совета,которые мне дали также с просторов интернета,прошу знающих обитателей форума высказаться про оба из них.
Можно вспененным полиэтиленом (подложка под ламинат, взять толстую) утеплить трубу. И мембрану установи, если труба короткая (тягой в дымоходе сильно котел охлаждает).
А третий совет, приемлемо будет? :)
У меня такая же ситуация, но решение было более радикальное. Закрыл забор воздуха с улицы, организовал из кухни. Окно на кухне не стал менять, оно ещё с форточкой, которую плотно не закрываю до сильных морозов (да и само окно "сифонит"). Притока воздуха в квартиру вполне хватает для работы котла, дискомфорта не наблюдал (уже четыре сезона). Проверяющие заглядывают, но особых возражений не возникало, тяга в дымоходе есть всегда, на остальном не заморачиваются.
Но это решение мне самому не очень нравится, пока обдумываю варианты изменений. Например, подключить к уличной трубе вместо котла пластиковый воздуховод с пружинной заслонкой, пустить его под потолком так, чтобы выход был в районе двери. Заслонку настроить так, что бы естественная тяга не очень с ней справлялась, а вытяжка или котел - открывали. Но это ещё только планы.
Так то для этого и существует коаксиальный дымоход, а в многоквартирных домах - LAS-системы... Там внутренняя труба подогревает всасываемый воздух..
Да, дороже, но "кроилово приводит к попадалову".
А так - тотальная теплоизоляция всех холодных поверхостей...
Забор воздуха из помещения - тоже вариант, и новая редакция СНИПа допускает это, но только если дымоходы индивидуальны...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): 06 ноя 2018, 18:22 новая редакция СНИПа допускает это, но только если дымоходы индивидуальны...
- какой СП допускает ?
BAXI-Ural писал(а): 06 ноя 2018, 18:22 Забор воздуха из помещения - тоже вариант, и новая редакция СНИПа допускает это, но только если дымоходы индивидуальны...
Для газовых колонок делали индивидуальные дымоходы, по крайней мере, если смотреть на крыше количество каналов, то так оно и есть. У меня котел вместо колонки.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Забор из помещения запрещен !
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
Пункт 6.5.2
При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.
Отправлено спустя 39 минут 16 секунд:
Вообще требование "закрытой камеры сгорания" возникло из-за сложности гарантировать необходимый приток воздуха, и, главным образом, вероятности поступления дымовых газов в помещение из коллективных дымоотводов....
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): 07 ноя 2018, 09:22Пункт 6.5.2
- это понятно ,но данный раздел исключительно для МКД . Теоретически возможно, реально увы нет .Приток в помещение должен быть только снаружи здания в этом же СП есть требование ,то есть отверстие в стене исключающее возможность закрытия .
plehan писал(а): 07 ноя 2018, 17:30 Приток в помещение должен быть только снаружи здания в этом же СП есть требование ,то есть отверстие в стене исключающее возможность закрытия .
Процитируйте, пожалуйста :oops:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
7.3.1 Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать, учитывая требования 5.11 и 13.1.
13.1 Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м.
В жилых, общественных и административно-бытовых зданиях следует предусматривать открываемые форточки, фрамуги или другие устройства для естественного притока наружного воздуха
7.3.3 Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.
7.8.8 В системах приточной и вытяжной вентиляции помещений, в которых размещаются газовые приборы, следует применять решетки и клапаны у вентиляторов с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность их полного закрытия
Интересные требования.
Перестраховались проектировщики, коаксиал не одобрили, хотя труба выходит сбоку от окна, ближе к подъезду (балконы через комнату дальше, соседние - через подъезд). Тяга в дымоходе такая, что вытяжной вентилятор котла вращает потоком воздуха (при не работающей горелке), даже кухонная вытяжка не влияет на этот процесс (приток на зиму из помещения).
В принципе, всё необходимое есть, на момент проверки - функционирует … :)
Запрет на коаксиал через стену не связан с приточкой-вытяжкой, он проистекает еще от санэпидемстанции "шоб соседям в форточки дым не заходил..."
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): 08 ноя 2018, 08:49 Запрет на коаксиал через стену не связан с приточкой-вытяжкой, он проистекает еще от санэпидемстанции "шоб соседям в форточки дым не заходил..."
- появился новый СП допускающий коаксил . Но ,его статус пока не позволяет им воспользоваться . Ждем 20 года .
И запрет связан не столько с соседями сколько с поквартиркой при централизованном отоплении ( говно отопление ).
Последний раз редактировалось plehan 08 ноя 2018, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
plehan писал(а): 08 ноя 2018, 17:47 появился новый СП допускающий коаксил
Нука-нука... Ссылочку...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): 08 ноя 2018, 18:05 Нука-нука... Ссылочку...
-http://docs.cntd.ru/document/456069593
И приставной дымоход тоже допускает это СП.
Чегот я не обнаружил...
А вот это как было так и есть:
"Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается."
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): 08 ноя 2018, 18:59 Чегот я не обнаружил...
-Рисунок 5.5 - Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов с размещением дымоходов в общей шахте
а), г) - коаксиальное исполнение; б), в) - раздельное исполнение; 1 - дутьевой вентилятор
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 08 ноя 2018, 18:59 "Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается."
-При реконструкции системы теплоснабжения существующего малоэтажного жилого фонда и технической невозможности организации коллективных дымоходов допускается устройство индивидуальных дымоотводов при обязательной разработке мероприятий по обеспечению безопасности в соответствии с
Так где здесь о возможности выброса дымовых газов за стену?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): 08 ноя 2018, 19:09 Так где здесь о возможности выброса дымовых газов за стену?
plehan писал(а): 08 ноя 2018, 19:06 -При реконструкции системы теплоснабжения существующего малоэтажного жилого фонда и технической невозможности организации коллективных дымоходов допускается устройство индивидуальных дымоотводов при обязательной разработке мероприятий по обеспечению безопасности в соответствии с
Понятие дымоотвод это и есть коаксиальная труба , дымоход это вертикальная труба ,коллективный или обособленный . Все что до него это дымоотводы .
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А также схема с коаксиальным исполнением (рисунок ).
Я уже делал запрос в Минстрой ,нельзя руководствоваться этим СП противоречит ПП№1521 в части запрета любого вида дымоотвода на фасад здания в МКД
plehan писал(а): 08 ноя 2018, 17:47 Но ,его статус пока не позволяет им воспользоваться . Ждем 20 года .
А как же "Дата введения 2017-06-17" или есть сопутствующие документы/указания.?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 08 ноя 2018, 20:01 А как же "Дата введения 2017-06-17" или есть сопутствующие документы/указания.?
- статус СП не определяется ,как действующий или когда принят . Есть ФЗ №384 он требует применять СП ,ГОСТ и еще несколько СНиП из перечней нац. стандартов ( обязательный ,добровольный ). Все остальное справочное .
Сейчас начитаются этих справочников и начнут ходить и нудеть: "а вот, у Вас дымоотвод из оцинковки, а должно быть из нержавейки …" :D
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 08 ноя 2018, 20:13 а вот, у Вас дымоотвод из оцинковки, а должно быть из нержавейки
- такого требования нет :)
Wandrew
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Сообщение Wandrew »
У нас почти все в доме от этого пострадали. Проектировщики сделали раздельные дымоходы приточки и отвода. Приточка достаточно длинная и зимой с неё прямо ручей течет. Пока решили вопрос утеплителем для канализации.
Было
Стало
А это что творилось зимой
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Wandrew писал(а): 08 ноя 2018, 21:51 У нас почти все в доме от этого пострадали. Проектировщики сделали раздельные дымоходы приточки и отвода. Приточка достаточно длинная и зимой с неё прямо ручей течет. Пока решили вопрос утеплителем для канализации.
-это МКД?
Wandrew
Сообщение Wandrew »
plehan писал(а): 08 ноя 2018, 21:58-это МКД?
Да, 4 этажа, 4 подъезда
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Читаем ваше нарушение ,6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
Wandrew
Сообщение Wandrew »
plehan писал(а): 08 ноя 2018, 22:14 Читаем ваше нарушение
Это кому адресовано?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Wandrew писал(а): 08 ноя 2018, 22:17 Это кому адресовано?
- прошу прощения ,не увидел изоляцию :hi: Точнее под ней трубу .
  • Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
    24 Ответы
    5860 Просмотры
    Последнее сообщение Константин С
  • Намертво стоит крутилка для подачи давления
    volshebstvo » » в форуме Поломалось - чинимся
    379 Просмотры
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5527 Просмотры
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    12035 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
    deas » » в форуме Автоматика котлов
    2353 Просмотры
    Последнее сообщение deas
