Уважаемые форумчане, стоит выбор между конденсационными котлами:
Baxi DUO-tec Compact 28 (минимальная заявленная тепловая мощность 4.1)
Baxi DUO-tec Compact 24 (минимальная заявленная тепловая мощность 3.5)
Дом из СИП-панелей. площадь около 120 кв. м. Отопление только ТП. 10-12 контуров. Схема: котел-коллектор. Будет комнатный термостат и уличный датчик температуры. Предполагается три точки водоразбора, две из которых могут использоваться одновременно (2 душа). Какой котел лучше выбрать и почему? Будет ли обеспечиваться температура подачи в ТП на должном для ТП уровне? (чтобы не в тапках бегать)
Baxi Duo-Tec Compact 24 или Baxi Duo-Tec Compact 28
25alexandr
ТП нужной температуры обеспечит, а вот ГВС на два душа не хватит
Раззоритесь на котел с бойлером....
Старайтесь сделать контура максимально симметричными (одинаковой длины и "загнутости")
25alexandr
Контура будут приблизительно равной длины, на трубах PE-RT. Можете подсказать по диаметру труб: 16 или 20(внутренний 12 и 16 соответственно)? Что в моем случае лучше? в каком случае штатный насос справится?
При одной и той же плотности укладки (7-9 пог.м на м кв)по возможности лучше сделать больше секций, - сопротивление уменьшается, расход трубы примерно тот же. Трубу 16, только на спайках не заузить...
25alexandr
Боты: Bing [Bot]
