Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f
shans1987
Мой котел: Eco5 compact 24f
Сообщение shans1987 »
Добрый день. Недавно приеобрел Котел eco5 compact 24f. С первого же дня полдня работает потом ошибка Е01, сбрасываю, через некоторое время история повторяется. И так постоянно. Фазу менял, бесполезно. Такая же история. Работает через стабилизатор Uniel на 500 ват.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю за ответы и помощь.
Причины могут быть разные, трясите свою обслуживающую компанию...
shans1987 писал(а): 24 ноя 2018, 19:48 Фазу менял, бесполезно.
Это как? Просто нужно соблюдать ПУЭ и всё...
Отправлено спустя 10 минут 32 секунды:
Нарушение ПУЭ - самая распространенная причина...
shans1987
Это розетку перетыкивал. Вот так.
Очень понятно... Продолжайте в том же духе...
Если вы станете отвечать на вопросы и думать , то мы не сможем вам помочь...
Что по поводу:
- 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.???
- 7.1.36. Во всех зданиях ......... должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - PE проводники).
shans1987
С питанием все нормально. Соответствует требованиям. Что касается заземление то оно выполнено по системе ТТ. Не совсем в этом разбираюсь. В общем контур заземления организован вбиванием на полтора метра, если не ошибаюсь, уголка (3 штуки в форме треугольника) сварены между собой также уголком.
Подключение через стабилизатор. Заземление проверяли лампочкой. Горит с такой же яркостью когда с нуля кидаешь на землю.
Обслуживающая организация об этом и слова не сказала. Поменяли плату на котле. Ничего не изменилось.
Неужели причина в заземлении ? И как с эти быть тогда? Какие способы решения проблемы? Заранее спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Видимо не ту обслуживающую организацию я выбрал. Разводят руками. Ничего больше не говорят. Сейчас предлагают заменить газовый клапан. Честно говоря не думаю что в этом проблема.
shans1987 писал(а): 29 ноя 2018, 15:36Заземление проверяли лампочкой. Горит с такой же яркостью когда с нуля кидаешь на землю.
:lol: Остроумный способ проверки. От интернета отключены на тот момент были, наверное?
Мегометром мерять надо, если сопротивление окажется больше положенного (не скажу сколько, принципиально), тогда принимать меры (тоже промолчу какие).
shans1987
Starik, Вы вот написал хрень какую то, и не помогли и ни совета не дали. Можно было бы вообще не писать, чем писать бесполезную хрень. Эффекта Ноль от писанины этой . Каждый профессионал в своём деле. Я не разбираюсь в этом. Разбирался бы, не писал бы тут вообще ничего. И не претендую на профессионального электрика. Пытаюсь сам разобраться в проблеме потому что никто больше не может. А в вашем случае лучше было бы промолчать. А если знаешь чем помочь, то помог бы лучше. Герой компьютерный. Заняться нечем видимо. Правильно сказал ты «промолчу лучше», вот и промолчал бы лучше.
Maximus77
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact
Сообщение Maximus77 »
2 года назад была эта же проблема с новым котлом, что только не делал и землю закапывал и фазу менял, ничего не помогало, пока не нашел решение на этом же форуме, теперь за 2 года ни одной ошибки. Решение тут
GAZCONEC писал(а): 09 сен 2015, 20:21 99% котлов пятого поколения электроды с завода стоят криво и искра бьет не в середку а в край горелки, нужно просто отрегулировать положение электрода и зазор
shans1987 писал(а): 29 ноя 2018, 16:55 Starik, Вы вот написал хрень какую то, и не помогли и ни совета не дали.
Понимаю, ныть "мы академиев не кончали" и стонать проще, чем искать и делать. ;) Ладно, знаю что не поблагодаришь, но всё равно - держи https://studfiles.net/preview/2892711/page:3/ Выполни хотя бы базовое, без мегометра, если умеешь гайки крутить и смазывать.
shans1987
Maximus77, спасибо. Посмотрел. Электрод действительно бьет в край горелки. Отрегулируем. Будем надеяться что ситуация исправится.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Starik, лучше бы с этого начал, а не умничал! Академик блин. Как раз таки и занимаюсь тем что ищу. Уверен в какой то отрасли и ты бы задавал глупые вопросы. Я не родился с мегометром в руках.
Отправлено спустя 17 минут 35 секунд:
Maximus77, сейчас посмотрел инструкцию. Судя по картинке он и должен бить в край горелки. Он стоит также как указано в инструкции. Стоит пробовать менять его положение?
shans1987 писал(а): 29 ноя 2018, 15:36 С питанием все нормально. Соответствует требованиям. Что касается заземление то оно выполнено по системе ТТ.
:facepalm: Какое, блин, нормально ??!! Я же вам привел выдержку из ПУЭ
BAXI-Ural писал(а): 25 ноя 2018, 12:29 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
shans1987
BAXI-Ural, ok. Проблема с заземлением значит я так понимаю. Другого нет. Какие пути решения есть?
shans1987 писал(а): 30 ноя 2018, 15:33 Какие пути решения есть?
BAXI-Ural писал(а): 25 ноя 2018, 09:20 Просто нужно соблюдать ПУЭ и всё...
shans1987 писал(а): 30 ноя 2018, 15:33 Проблема с заземлением значит я так понимаю. Другого нет.
Почему же? Могут быть и другие причины.
Но косяк с электичеством у вас очевиден, все равно исправлять..
shans1987
BAXI-Ural, на данный момент заменили уже плату и газовый клапан. Я так понимаю остаётся только исключать проблемы с электричеством. Устанавливать устройство сопряжения Teplocom gf, например, и наблюдать дальше видимо придётся.
  • Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f
    Linekin » » в форуме Поломалось - чинимся
    60 Просмотры
    7095 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    75 Ответы
    25990 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    6247 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
    17637 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
