Ошибка e01 BAXI eco5 compact 24f
shans1987
- Мой котел: Eco5 compact 24f
Добрый день. Недавно приеобрел Котел eco5 compact 24f. С первого же дня полдня работает потом ошибка Е01, сбрасываю, через некоторое время история повторяется. И так постоянно. Фазу менял, бесполезно. Такая же история. Работает через стабилизатор Uniel на 500 ват.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю за ответы и помощь.
Причины могут быть разные, трясите свою обслуживающую компанию...
Отправлено спустя 10 минут 32 секунды:
Нарушение ПУЭ - самая распространенная причина...
Это как? Просто нужно соблюдать ПУЭ и всё...
shans1987
Очень понятно... Продолжайте в том же духе...
Если вы станете отвечать на вопросы и думать , то мы не сможем вам помочь...
Что по поводу:
- 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.???
- 7.1.36. Во всех зданиях ......... должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - PE проводники).
Что по поводу:
shans1987
С питанием все нормально. Соответствует требованиям. Что касается заземление то оно выполнено по системе ТТ. Не совсем в этом разбираюсь. В общем контур заземления организован вбиванием на полтора метра, если не ошибаюсь, уголка (3 штуки в форме треугольника) сварены между собой также уголком.
Подключение через стабилизатор. Заземление проверяли лампочкой. Горит с такой же яркостью когда с нуля кидаешь на землю.
Обслуживающая организация об этом и слова не сказала. Поменяли плату на котле. Ничего не изменилось.
Неужели причина в заземлении ? И как с эти быть тогда? Какие способы решения проблемы? Заранее спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Видимо не ту обслуживающую организацию я выбрал. Разводят руками. Ничего больше не говорят. Сейчас предлагают заменить газовый клапан. Честно говоря не думаю что в этом проблема.
shans1987 писал(а): 29 ноя 2018, 12:36Заземление проверяли лампочкой. Горит с такой же яркостью когда с нуля кидаешь на землю.
Мегометром мерять надо, если сопротивление окажется больше положенного (не скажу сколько, принципиально), тогда принимать меры (тоже промолчу какие).
shans1987
Starik, Вы вот написал хрень какую то, и не помогли и ни совета не дали. Можно было бы вообще не писать, чем писать бесполезную хрень. Эффекта Ноль от писанины этой . Каждый профессионал в своём деле. Я не разбираюсь в этом. Разбирался бы, не писал бы тут вообще ничего. И не претендую на профессионального электрика. Пытаюсь сам разобраться в проблеме потому что никто больше не может. А в вашем случае лучше было бы промолчать. А если знаешь чем помочь, то помог бы лучше. Герой компьютерный. Заняться нечем видимо. Правильно сказал ты «промолчу лучше», вот и промолчал бы лучше.
Maximus77
- Мой котел: Baxi ECO-5 Compact
2 года назад была эта же проблема с новым котлом, что только не делал и землю закапывал и фазу менял, ничего не помогало, пока не нашел решение на этом же форуме, теперь за 2 года ни одной ошибки. Решение тут
GAZCONEC писал(а): 09 сен 2015, 17:21 99% котлов пятого поколения электроды с завода стоят криво и искра бьет не в середку а в край горелки, нужно просто отрегулировать положение электрода и зазор
Понимаю, ныть "мы академиев не кончали" и стонать проще, чем искать и делать.shans1987 писал(а): 29 ноя 2018, 13:55 Starik, Вы вот написал хрень какую то, и не помогли и ни совета не дали.
shans1987
Maximus77, спасибо. Посмотрел. Электрод действительно бьет в край горелки. Отрегулируем. Будем надеяться что ситуация исправится.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Starik, лучше бы с этого начал, а не умничал! Академик блин. Как раз таки и занимаюсь тем что ищу. Уверен в какой то отрасли и ты бы задавал глупые вопросы. Я не родился с мегометром в руках.
Отправлено спустя 17 минут 35 секунд:
Maximus77, сейчас посмотрел инструкцию. Судя по картинке он и должен бить в край горелки. Он стоит также как указано в инструкции. Стоит пробовать менять его положение?
shans1987 писал(а): 29 ноя 2018, 12:36 С питанием все нормально. Соответствует требованиям. Что касается заземление то оно выполнено по системе ТТ.
BAXI-Ural писал(а): 25 ноя 2018, 09:29 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
shans1987
BAXI-Ural, ok. Проблема с заземлением значит я так понимаю. Другого нет. Какие пути решения есть?
Почему же? Могут быть и другие причины.
Но косяк с электичеством у вас очевиден, все равно исправлять..
shans1987
BAXI-Ural, на данный момент заменили уже плату и газовый клапан. Я так понимаю остаётся только исключать проблемы с электричеством. Устанавливать устройство сопряжения Teplocom gf, например, и наблюдать дальше видимо придётся.
